Странный звук
На страницу 1 Пред.    След. 22
Pooh
Ссылка на сообщение11 Jan 2007 13:25
Хрумкающий звук проявляется ровно на 1500 оборотов на любой передаче!!!токо что проверил!хрумкает и замолкает!!((((Че за хрень непонятно!!!Бесит блин!!!!((((((((((((((((((
alef
Ссылка на сообщение13 Jan 2007 11:48
непонятный звук в двигателе
здравствуйте счастливые обладатели amulet!
если кто-то знает подскажите.после замены в сервисе ремня и ролика генератора(был свист) появляется непонятный,слабый,возникающий на 10-15с.,с интервалом 10-15с.металлический стук.приезжал на сервис но мне сказали что всё нормально,но этот звук меня беспокоит.Происходит он в районе ремённых передач.изменения в работе двигателя я не заметил.если кто знает подскажите.уровень маслав норме.
с уважением alefkaf
Pomogite
camion
Авто: Chery Amulet 1
Ссылка на сообщение14 Jan 2007 12:30
вчера устронил провалы в работе двигателя на ХХ (поставил новый датчик дрос.заслонки и все встало на свои места!) и занялся тем шумом, что был слышен на моем движке.........
Стыдно говорить XeXe , но это шум "убегающего" в обратку топлива!
Тёмный
Авто: Бронзовая мулатка и черный конь
Ссылка на сообщение22 Jan 2007 19:10
Писк спереди слева, при наборе >60, с ростом скорости писк учащается при 80 почти постоянно, от оборотов двигателя не зависит при вывешенном переднем левом колесе проверял, на правом такого нет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение22 Jan 2007 19:59
ЕК сожалении вопрос пока вырисовывается как из серии: в каком ухе у меня звенит? При вывешенном колесе и надо было попытаться уяснить что это. Возможно ступичный подшипник или что-то трется о торм.диск например.
Тёмный
Ссылка на сообщение22 Jan 2007 20:07
имхо не подшипник источник звука помешал найти разваливающийся на глазах домкрат, который идет в комплекте имхо не подшипник звук несколко другой, не гул, именно скрип, причем какой-то неравномерный
SERG80
Ссылка на сообщение23 Jan 2007 14:23
Да домкрат полное говно так и хочется сказать Китайстий но встоминаешь про машину и недоговариваешь. А про скрип у меня появился как я понимаю у первого спрашивал на форуме ответа не последовало.Проявлялся только приезде свыше 60 км/ч, слева (справа у меня поет ремень генератора). А оказалось что кожух для защиты и охлаждения тормозного диска погнулся.Снимаешь колесо за тормозным диском коух выгибаешь ставишь колесо на место проблема решена.
milis1972
Ссылка на сообщение23 Jan 2007 14:27
странно у меня домкрат хороший, производство Ульяновск, пока неподводил
Тёмный
Ссылка на сообщение23 Jan 2007 17:50
У меня самого дома домкрат от УАЗа - вот это весч вечная но не успел в багажник кинуть пока. За подсказку спасибо!
leha292
Ссылка на сообщение03 Feb 2007 11:41
у меня тоже поевился от 40км и выше по правой стороне как комориный писк вы его устранили
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
Ссылка на сообщение03 Feb 2007 13:15
У меня тоже проявился этот писк....
leha292
Ссылка на сообщение03 Feb 2007 14:47
fiqaro001 твой диагнос или музику погромче
figaro001
Ссылка на сообщение03 Feb 2007 20:17
Не, музыку уж точно громче не надо делать Smile Щас со временем напряг, но как только вылезет скрип на постоянку или его можно будет воспроизвести на стоячей машине. Тогда сразу займусь.
Ссылка на сообщение03 Feb 2007 20:45
Тут кто то на предпоследней встрече утверждал, что на этих скоростях свист слева- это свист от дырочек в верхней части уплотнителя дверного проема. Они выше линии прилегания двери и открыты для потока встречного воздуха.
А чем черт не шутит- попробуй взять скотч и их заклеить, вдруг поможет?
Тёмный
Ссылка на сообщение03 Feb 2007 21:07
figaro001 скрип-налипание снега, грязи, А ТАК ЖЕ ДОЛБАНОЙ ГРАНИТНОЙ КРОШКИ на кожух тормозного диска -100-150 км и само пройдет у меня так было, а сиптомы те же т.е скрип неравномерный, с набором скорости учащается?
