Доброго времени суток! Может кто нибудь может помочь. Проверил на стекло поступает и плюс и масса, но стекло не греется хотя через стекло проходит ток, т.е. дорожки целы.
Совершенно с Вами согласен! Но все же оно так и есть как я описал. Единственно, что настораживает если снять плюсовую клемму со стекла и подсоеденить ее через тестер с массой, то напряжение на глазах начинает падать с 10В до 8В.
Какое напряжение должно подаваться на стекло. На разъеме с коричневым проводом напряжение 13В при включенном двигателе.
muravey
А вы спираль на стекле тестером прозванивали на обрыв?
Да прозванивал! Все в порядке обрыва нет! Я в большой расстеренности, что это может быть. Сейчас только опять в машине ковырялся, все в порядке спираль на стекле в норме питание на стекло поступает и масса в порядке.
Ну вот! Опять! Перестал работать обогрев заднего стекла.
Уже ученый, потыркал тестером. Хрен. Не только на дорожке нет напряжения но и на самой выводной лапке. Реле щёлкает, на входе напряжение есть. Таким образом пришёл к выводу, что ВСЁ, кончилось реле. Пропайка не помогла. Выпаял полностью, вот вывешиваю фотки реле обогрева заднего стекла из заднего контролера.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Перечитал все сообщения в этой ветке и хотел бы поделиться своими наблюдениями на этот счет. У меня, собственно как и у вас, также не работал обогрев заднего стекла (зеркала при этом грелись). Вышел на реле, которое находится в заднем ISU, реле оказалось неисправным. Не стал "колхозить" заказал и установил новый задний блок управления. И тут случилось:
1. Обогрев зеркал и заднего стекла работают только при нажатии и удержании кнопки включения обогрева на "торпеде". Раньше работало без удержания: нажал кнопку тут же отпустил и греет 15 минут, потом обогрев автоматически отключается (т.е. все работало по таймеру).
2. Отпала сигнализация (пропал радиоканал) со штатного брелка. Т.е. с ключа нет управления центральным замком- открывание/закрывание дверей и багажником.
Как это победить я не знаю.
Для справки: новый блок который я установил: A213600050 ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК ISU ЗАДНИЙ.
Если кто сталкивался с такими похожими проявлениями, прошу поделиться информацией как решили эту проблему?
pashtet
А чего тут решать?Всё случилось после замены блока,значит блок говно.Вообще такие вещи лучше с Б.У машины брать что-то все эти якобы новые блоки доверия вообще не внушают. _________________ Подпись
Привет друзья! Есть тут электрики?
Объясню в кратце - не работает обогрев, питание вроде идёт, масса тоже есть, все вроде звонится. Записал видос того что проверял, вот хочу его показать людям понимающим, как сюда его залить не понимаю
Было что то подобное, искал по всей цепи, аналогично как и у вас. Всё было нормально и цело, пока не разобрал задний ISU. Причина была в нарушении контакта пайки разъёма. Пропаял и всё работает до сих пор.
Подробности не помню, давно было, но можно найти в инете, вроде где то встречалось подобное.
Житель
Спасибо огромное, посмотрел, почитал. Единственное - у меня вроде подходит к стеклу 12в
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
Житель
То есть если тестером проверить напряжение, провод который подключается к стеклу от этой коробочки и до кузова машины, то 12в тестер выдаёт!
И если просто проверить целостность цепи - от этого же плюсового провода и до места где провод массы крепится к кузову - тестер пищит и получается что цепь цела
