muxamorchik писал(а):
Восклицательный знак в кружке тоже разве относится к ABS?
Нет. Это индикатор уровня тормозной жидкости в расширительном бачке. Пробовали отсоединить этот разъем от бачка?
Не совсем так. Для проверки моих аргументов отключите разьемы с датчиков АБС ( передних ) и увидите два горящих индикатора (АБС и восклицательный знак). Единственное что смущает - отсутствие индикации АБС. Уже год так езжу.
Я пропустил фразу" Раньше горел только ABS а теперь и он горит. И главное тормоза работают как и раньше и утечек тормозухи нет."
А так однозначно - датчики АБС. Когда горел только АБС - система работала и видела наличие датчиков, но импульсов от них не было или они были не в норме. Теперь, когда система перестала видеть датчик или датчиков - загорелся восклицательный знак..
Перед этим не производились работы с подвеской ? . Не редко именоо после этого , особенно после резких ударов в районе ступицы молоточком .
Датчики мультиметром на ФЛ не прозвонить, стоят электронные(не индуктивные). Зараза нет нигде в наличии (или только заказ по предоплате и стоят оригиналы - Периодически позваниваю на Пионерскую 1а.
В подвеске не ковырялся и тем более молотком. Менял только топливный фильтр вынимая реле топливного насоса из под жабо. Но не думаю что это стало причиной такой неисправности. Массу у блока предохранителей на правом крыле проверял, чистил, затянул.
Попробуйте переткнуть разьемы датчиков , может там что. Кстати, то что сначала горел только АБС , возможно повреждение проводов от датчиков , особенно в местах перехода от стойки на кузов. У меня началось с этого.
Теперь бы ещё проверить электро двигатель блока ABS на работоспособность. Но не знаю как.
Ну вот .
При исправных датчиках индикатор АБС должен погаснуть после непродолжительной поездки (когда пройдет проверка сигналов от датчиков)
А проверить АБС, при условии что индикатор не горит, только на скользкой дороге . Хорошо на глинистой грунтовке работает. На асфальте нет гарантии на срабатывание АБС или нужно хорошо разогнаться и резко тормозить.
Lexss® писал(а):
1. Откручиваем + клему от аккумулятора. Снимаем пластиковую крышку на коробке /на защелках/. Откручиваем гайку + клемы к коробке, откручиваем саморез по центру коробки. Снимаем вторую крышку.
2. Видим полоски-предохранители: 80 ампер, 60А, 100А, два по 30А
3. Меняем ОБА предохранителя на 30А /55рублей 10штук от Газели/
4. Проверяем надежность крепления остальных предохранителей.
5. Собираем в обратном порядке, мысленно прикидывая сколько сэкономили :-)
[quote="Hijacker"]Загорелся Восклицательный знак в кружке и вместе с ним ABS - что делать?
Было и у меня такое. Компьютер не среагировал - а АБС горит. Один ушлый подсказал, что может быть проблема в одном из датчиков, подняли, проверили поштучно, как говорится. Левый задний. Поставили новый. все - через минуту значка уже не было. Совет от зеленого)) кто бы вам не рекомендовал сбрасывать индикаторы (по мне как голову в песок зарывать )- не делайте этого - покопайтесь и решайте суть проблемы.
Загорелся значок АБС, АБС не работает. Утром завожу значок горит проеду метров 100 гаснет и все работает, минут 20 в дороге значок загорается и не работает. Что может быть? Подскажите
1. Проверить (передернуть разьемы ) от датчиков . Особенно передних.
2. Посмотреть провода от датчика на предмет повреждения. Достаточно просто повреждения изоляции что бы возникали ошибки.
Можно конечно передернуть разьем на блоке АБС, Но там реже бывают проблемы.
Само поведение говорит о нарушении контакта. Утром горит. Поехали - подвеска попрыгала - появился конакт и лампа погасла. Причем может не загореться до первого нажатия на тормоз.
