BRIO. Всё про ЭБУ Bosch на 1.0 и 1.1, ОШИБКИ
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
saor
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.0
Ссылка на сообщение05 Aug 2014 05:58
Motorhead писал(а):
saor писал(а):
Что-то многовато работ описал...
От рено ДХХ берем за 300 руб и меняем только наконечник (просто осторожно откручиваем, резьба нормальная). Всё, больше переделок не надо
Сколько не клацал зажиганием, не вылазит сердечник (чуть дернится и все, хотя на прогреве утром поддерживает 1200 оборотов).
Точно ли откручивается наконечники? Провода перекоммутировать не надо?
Боюсь лесть в родной РХХ пока еще кое как работает.
Можно сердечник не доставать, а только открутить его наконечник (отжимаем пружину, зажимаем тонкими плоскогубцами или чем-то подобным шток и откручиваем сам наконечник, я использовал обычные плоскогубцы, не совсем удобно но при желании возможно).
А так крутить стартером, пока шток не открутится - может не с первого раза, но выйти должен (кстати лучше поместить РХХ в емкость, чтобы запчасти от него не разлетелись). При снятом штоке снять наконечник естественно легче. Сам шток немного другой формы, чем TCN-овский от рено, поэтому пришлось менять наконечник. Но возможно на РХХ других фирм вообще обойдется сменой штоков.
Провода перекоммутировать не надо.
P.S. Может про РХХ переместить в другую тему? К ЭБУ как-то не относится.
Motorhead
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1
Ссылка на сообщение05 Aug 2014 07:43
Nalivai Спасибо. А какой номер РХХ реновского? Nalivai
saor
Ссылка на сообщение20 Aug 2014 12:35
Любой как понял, я брал что подешевле:
TSN 42023
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Снова напасть у меня - движок с утра троит, свечи, провода поменял, трамблер стоит новый.
Опытным путем выяснил что 4-й цилиндр не работает - при снятии провода машина ведет себя так же. Соответственно пошла богатая смесь, на свечах нагар. Также загорелся и не тухнет ЧЕК.
Что еще там может быть?
Xrust
Ссылка на сообщение22 Aug 2014 01:03
Если замена свечи не помогает, то катушка.
saor
Ссылка на сообщение22 Aug 2014 07:42
Искра есть на всех свечах.
Смерил компрессию - во всех ровно 11.
Кстати сколько вообще норма для движка?
При замере заметил, что из 3-го цилиндра бензин во все стороны разлетается, т.е. получается форсунка "полетела" или блок ECU постоянно льет? Также при нажатии газа в пол - идет резвый набор оборотов до 3,5 тысяч, потом как будто комп ограничивает - скидывается на 3 и опять набор до 3,5 и так далее...
P.S. Похоже действительно катушка! Или центральный провод... Протер её от пыли, переложил центральный - всё заработало ровно, как часы!
Но не надолго, через полчаса снова троит...
Подскажите, центральный каким можно заменить? Пробовал обычным свечным - держится не особо крепко в катушке, там вроде другое немного крепление. При этом также троит кстати.
Xrust
Ссылка на сообщение22 Aug 2014 22:54
Двигатель у вас какой? Если 1.0, то смотрите провод на цилиндр, который троит и крышку трамблера. Трамблер у 1.0 больное место. И вообще, укажите в графе "авто" комплектацию и двигатель, чтобы в угадайку не играть.
saor
Ссылка на сообщение25 Aug 2014 10:06
Выше уже написал, что похоже на проблемы с катушкой! Сейчас погода сухая, периодически подтраивает, но в целом почти нормально. Про "неудачный" трамблер в курсе, но он заменен на новый около месяца назад, не думаю что уже опять в нем дело.
Единственное интересно, почему 3-й цилиндр поливает постоянно, связано ли это с катушкой...
Xrust
Ссылка на сообщение25 Aug 2014 22:24
Проблемы с зажиганием обычно проявляются на холостых оборотах. Если проблема с 3 цилиндром, то и искать ее надо там. Если свечу зальет, это может вызвать пропуски зажигания.
saor
Ссылка на сообщение12 Sep 2014 15:16
Заменил катушку. Нашел причину почему льет форсунка и почему обороты больше 3,5 не крутились (замыкание провода от форсунки, простая чистка разъема под капотом помогла).
Но полностью проблема не решилась: троит по прежнему, горит чек, + сегодня появился белый или сизый дым при разгоне...
P.S. Новая вводная... Эта машина меня доведет.
Дым исчез (видимо было сыро, когда прогрелась то все стало нормально), зато как я понял отказал бензонасос - попыхтев, почихав на перекрестке благополучно заглохла и не заводилась ни в какую.
тимвал
Авто: Hafei Brio (Lobo) 468
Ссылка на сообщение02 Nov 2014 10:25
Здравствуйте. Благодаря подсказке блок управления нашёл. Он под пассажирским сидением.
Есть пара вопросов. Что за крутилка на блоке и где диагностический разъём? Рядом с блоком есть какой то, это не он?
Xrust
Ссылка на сообщение02 Nov 2014 15:03
Да, это он и есть.
тимвал
Ссылка на сообщение02 Nov 2014 21:44
Вот эта "распиновка" подойдёт?
И ещё если можно посоветуйте программку для диагностики.
С чиптюнера скачал KWP2000 не знаю пойдёт ли.?
Xrust
Ссылка на сообщение04 Nov 2014 11:08
Распиновка подойдет. Что собираетесь диагностировать?
тимвал
Ссылка на сообщение04 Nov 2014 15:59
Ошибки глянуть. chek горит...
тимвал
Ссылка на сообщение27 Dec 2014 11:33
Перепробовал 3 разных адаптера и 3 разных программки, нет соединения с компьютером и всё!. Машинка сильно бу, возможно ли что спалили К-лайн выход?
Может кто подскажет что неисправно, если машина долго заводится? Когда заведётся работает нормально. И на морозе и горячая ведёт себя одинаково. Судя по симптомам это датчик фаз? У кого то был такой случай?
