BRIO. Всё про ЭБУ Bosch на 1.0 и 1.1, ОШИБКИ
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
lavochkin
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1
Ссылка на сообщение07 Sep 2009 15:03
Прошивка Hafei Brio появилась, может кому надо на 1,1 , стандартная серийная прошивка.
http://www.chiptuner.ru/content/fw_china/
lavochkin
Ссылка на сообщение08 Sep 2009 00:25
Замена ЭБУ Bosch m7.9.7
Подскажите, пожалуйста, кто знает на что можно заменить ЭБУ Bosch M7.9.7 Lobo 7110-16 клапанов, что бы залить стандартную прошивку.
У меня погорело - в 3 цилиндр льёт струёй, а на 3-х цилиндрах ездить не очень,
hafeibrio
Ссылка на сообщение08 Sep 2009 07:56
на январь можно заменить
B.D.V.
Авто: Nissan Qashqai
Ссылка на сообщение08 Sep 2009 22:15
В лоб заменить на Январь нельзя, он под ДМРВ сделан и прошивку нужно под движок специальную делать, хотя теоретически это возможно (аналог Бошу 7.9.7 Январь 7.2). Заменить можно на BOSH 7.9.7 от ВАЗовского 124го движка (1,6 16V). Аппаратно блоки идентичны, возможно не хватает некоторых элементов (в частности от ДАД), которые легко добавить, а главное родная прошивка должна залиться без проблем.
hafeibrio
Ссылка на сообщение08 Sep 2009 22:33
B.D.V.
есть январь под ДАД и прошивка под него, работает с вашими двигателями, надо лишь мозгами пораскинуть и проводку перекоммутировать. Я больше к этой теме возвращатся не буду. XeXe
kit
Ссылка на сообщение09 Sep 2009 11:40
Very Happy
Xrust
Ссылка на сообщение09 Sep 2009 11:56
ЭБУ под ВАЗ 16v отличается от нашего. Он рассчитан на индивидуальные катушки зажигания на каждый цилиндр. У нас же всего 2 выхода. Хотя могу и ошибаться...
B.D.V.
Ссылка на сообщение09 Sep 2009 19:58
Блок под 16V отличается наличием 2х дополнительных ключей и взаимозаменяем с блоком под 8V с соответствующей прошивкой. Что касательно переделки Января под ДАД, то лучшим вариантом будет переделать впуск под ДМРВ.
hafeibrio
Ссылка на сообщение09 Sep 2009 20:10
http://shop.autotc.ru/index.php?oter_pages=dad_j5ls_map_instrukciy
И большая точка на этом! Только нам проще, не надо ставить дад, потому как уже стоит!
B.D.V.
Ссылка на сообщение09 Sep 2009 20:18
Для работы с ДАД, сигнальный выход подключается вместо сигнального выхода ДМРВ (контакт 37 Январь-7).
При работе по ДАД датчик температуры воздуха подключается к 40-му контакту ЭБУ, второй выход ДТВ должен быть подключен на "землю" датчиков (35-й контакт в Январе-7). А рекомендовать людям вместо Боша 7.9.7 ставить 5й Январь не самый умный совет.
hafeibrio
Ссылка на сообщение10 Sep 2009 09:39
XeXe не хочешь как хочешь, всё возможно если постараться. Izvini
а ты видимо лентяй. Very Happy
B.D.V.
Ссылка на сообщение10 Sep 2009 21:31
Просто дилетанты с 7м январем работать не умеют, вот и переделывают проводку под 5й, хотя большинство переходят с 5го на 7(даже переходники продают). В нашем случае под 7й проводку практически не нужно переделывать, т.к. по подключению полный аналог бошу 7.9.7, только более гибкий в настройках, и прошивка нужна именно под наш движок.
hafeibrio
Ссылка на сообщение10 Sep 2009 21:37
B.D.V., вот так и делай свой агрегат, а то писать гаразд. Как сделаешь свой, поделись с другими. И распиновку вашего 1,1 блока ЭБУ тоже мог бы сделать. Yes
B.D.V.
Ссылка на сообщение10 Sep 2009 22:18
А чего мне его делать, если мой агрегат пока без особых проблем бегает, загнётся-будем думать как лечить. Пока что напрягает только появившийся стук где то в рулевом, но времени на яму заехать нет. На счет распиновки-я её уже год назад здесь выкладывал.
lavochkin
Ссылка на сообщение10 Sep 2009 23:00
Спасибо всем, кто советовал, но у меня всё оказалось проще:
полетел драйвер форсунок. Нашлась б\у 7.9.7 Российского разлива, с неё выпаяли микросхему и впаяли в родной Bosch Китайский. Всё заработало.
Ещё раз спасибо за советы.
