Отловил я парня с "мерина"! Короче, если смотреть на фото, левая сторона работает как шарнир, правая как фиксатор и поддержка. Снять в открытом положении не получилось по причине влёта в етот узел изделия отечественного автопрома(09) с отечественным пьяным водилой. Замят и передний кенгурин, о впередистоящее авто, но оба бампера целые, и если верить хозяину мерина, 09 можно уже не чинить.
А я просто резинку под замком перевернул, износ ушел, ушел и люфт в замке и конструкции. Трясется значительно меньше и сидит плотнее. _________________ Подпись
никак не могу придумать - какую ручку поставить вместо родной на креплении заднего колеса -родная отвалилась и потерялась вместе с кнопкой ... _________________ Подпись
Думаю если шарниры и замок другие поставить реально !
Не понимаю только зачем ... Если родное отреставрировать снова- замечальный причал для чайников! Несколько раз уже спасал . _________________ Подпись
ухахахаа причал)) меня просто уже достало, раз в неделю лазить и затягивать крепежи:) уже по две гайки залепил туда а один фиг откручиваеться и долбид:(
В общем мне теперь и не надо запаску срезать - сама сегодня на трассе упала Трубу ( кронштейн ) на которой запаска держится- под корень обломило, как будто пилой пропилили ее Ладно хоть не среди города бухнулась... теперь думать надо как все обратно крепить. В салоне запаска совсем не к месту там место нужно для всего другого... Елы -палы , китайский металлолом, запаска с кронштейном бухнулась прямо когда остановился перед гаишниками, надо было видеть их глаза , при этом _________________ Подпись
