ConstZ
аркадий1982
Авто: Great Wall H3 New ЛЮКС
аркадий1982
25.08.2018 20:12
парни подскажите чего может быть.
скажу сразу менял датчик на раздатке и масла по всей машине, раздатка работает все хорошо. после этого полный привод начал выебыватся, шайтан машинку рабирал все хорошо и через акуму подключал все работает все нормально как только разьемы ставлю на место нет питания я уже 3 дня машину разбираю.надоело. старый датчик выкинул от раздатки. получается где то кз и до шайтанки не доходит напряжение. нет нигде легкоплавких предохранителей?
ConstZ
ConstZ
25.08.2018 21:14
Предохранитель на ШМ есть - в "пятом" салоне он находится в подкапотном блоке и обозначен как "BCM 5A". Полагаю, на H3new его искать нужно примерно там же.
аркадий1982
аркадий1982
27.08.2018 10:08
спасибо поищу сегодня. нашел схему проверю может быть из за него
Я-Палыч
Я-Палыч
04.09.2018 11:34
Ставить сапун вертикально надо. Так от него толку нет- шарик не сядет в гнездо...
Veps
Veps
04.09.2018 15:13
Александр2120 писал(а): |
А он что без пружинки? |
Да. В этом то и беда.
Talaruss
Talaruss
04.09.2018 21:31
А зачем шарик ?
Пусть дует туда -сюда ,главное ,что из сухого в сухое
В чем беда -то ?
05.09.2018 09:12
Talaruss писал(а): |
А зачем шарик ?
В чем беда -то ? |
Беда не в шарике
Про броды - молчу, в холодную воду въезжаешь, емкости мостов и раздаток охлаждаются, давление падает и воздух в сапуны всасывается ... вместе с водой. Такое возможно ... имхо в очень небольшом количестве и очень редко ...
Беда в расположении:
На верхней крышке раздатки есть канавка, достаточно герметичная, т.е. вода в ней может скапливаться не надолго ... Допустим от брызг из под колес ....постоянно!!! Если нет защиты.
И прям в этой канавке, плотно прижавшись к ее дну, штатно лежит сапун раздатки Т.е. , в принципе, может всасывать воду из канавки. И гораздо больше, чем в броде ....т.к. постоянно ...
Почему бы его не приподнять от греха? Чтобы меньше ржавел.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Talaruss
Talaruss
06.09.2018 21:34
желательно ,чтоб в полостчх коробок и мостов не было ваабще никакого повышения давления ,
Чтоб на сальники не давило
Имхо должно дышать свободно ,без шариков с пружинками Максимум поролонка в качестве фильтра для входящего воздуха
Вот регулярно шевелить колпачек сапуна на мосту чтоб не прикипал - закисал -забивался считаю это полезней
А так да ,из лужи надо вынуть ...
Veps
Veps
06.09.2018 22:05
И снова мне требуется совет коллективного разума! Планирую заменить сальники фланцев раздатки, и где-то мне попадалась информация что при замене надо у нового сальника слегка укоротить пружинку для лучшего прилигания к валу ,на котором возможна выборка от старого сальника. В связи с этим два вопроса: стоит ли это делать и если стоит , то как укоротить пружинку не испортив сальник?
