Особенности полного привода на Ховере с электрораздаткой
На страницу 1 Пред.    След. 38
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 24.11.2016 20:46
SemBull писал(а):
при запуске не проходит проверку и не загорается на приборке 4ВД, никаких звуков от ШМ, предохранитель под капотом целый
Какую "проверку не проходит"? Какой предохранитель целый?
Не уверен, возможно что в Н3new были внесен какие-то изменения, но раньше за обеспечение питанием контроллера ПП отвечало два предохранителя и третий - за подключение передней ШМ. Расскажите подробнее, что и как проверяли.
hutorok
Авто: Great Wall Hover H3
hutorok
Ссылка на сообщение 24.11.2016 22:39
Veps писал(а):
SemBull писал(а):
никакого эффекта
Блок кнопок смотрите. Иногда там барахлит.
А как его посмотреть, нужно его снять?
SemBull
Авто: Great Wall H3 New 2.0
SemBull
Ссылка на сообщение 25.11.2016 05:08
Veps писал(а):
SemBull писал(а):
никакого эффекта
Блок кнопок реагирует! На самих кнопках при переключении лампочки загораются в штатном режиме, но на приборке молчит лампа и ШМ ТОЖЕ молчит
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Как вариант не может быть вся проблема в перегоревшей лампе? Я просто не в курсе как цепь идёт!
SemBull
SemBull
Ссылка на сообщение 26.11.2016 15:59
На кнопках лампочки загораются в штатном режиме!
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 26.11.2016 16:38
SemBull
Проверяйте всё : http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=881975#881975
hutorok
hutorok
Ссылка на сообщение 24.12.2016 16:07
Veps писал(а):
SemBull
Так я по этой ссылке и прозванивал.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 24.12.2016 16:44
Ну и что "вызвонили" на 4 и 16 контактах при нажатии соотв. кнопок? Что было на 23 контакте и как менялся сигнал на 10 (22)?
Хотите, чтобы вам помогли -
... Расскажите подробнее, что и как проверяли.
SemBull
SemBull
Ссылка на сообщение 29.12.2016 19:58
Дело было вот в чем, в районе подножки под левую ногу, под панелью идут разъемы, так вот один был не довернут, то был контакт, то нет!!! Ok
Ссылка на сообщение 29.12.2016 21:50
SemBull
А можно на фотке пометить какой разъем?
И что значит не довернут? Недовставленный?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 18.08.2018 17:55
Друзья нужна помощь коллективного разума форумчан. Заметил подтекание масла через передний, а спустя некоторое время и задний сальник раздатки. Проверка уровня масла в раздатке показала значительное (бодро из заливного отверстия потекло) его превышение. На вид похоже на смесь с трансмиссионным из кпп. Выкурив форум остался в сомненьях-описаны случаи течи между разаткой и кпп из-за износа сальника, но случаев проникновения масла из кпп в раздатку не нашёл. Мой случай от стока отличается только выведенным под капот сапуном. Сапун поставил от шнивы на шланге и он реально работает в отличии от штатного который лежит горизонтально на корпусе кпп сверху и не имеет никакого клапана. Сапуны разатки и кпп соединил через тройник. Ещё не так давно заменил порванный пыльник кулисы кпп.
Ссылка на сообщение 18.08.2018 18:43
Veps писал(а):
Сапуны разатки и кпп соединил через тройник..
Может не надо было их соединять? Вывести два шланга отдельно...
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 18.08.2018 18:44
Может и не надо, но так многие форумчане делали я ничего не придумал.
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 18.08.2018 18:57
В сапуне раздатки есть шарик-клапан. Yes
[img]https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=ececd83802ae4583ca847a84c980ea43[/img]
[img]https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=648e68e2377f4480d7ec5aa2a49eca9f[/img]
А не эмульсия ли у тебя в раздатке? Может через пропускающие сальники вода попала?[/spoiler]
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 18.08.2018 19:13
Да, конечно, но только в горизонтальном положении (сапуна на шланге) он не работает.
Нет. Не эмульсия точно.
Ссылка на сообщение 18.08.2018 19:43
Тройник правильно работает, когда нет давления или оно постоянно.
А когда возможны пульсации давления, то из коробки может и наддуть в раздатку имхо..
А с уровнем масла... раньше постоянно сталкивался с небольшим вытеканием из заливного, т.к. одинаковых горизонтальных плоскостей не бывает Izvini Smile
ПС
Хотя по Ховеру опыта нет, как защиту поставил, так туда и не лазил Smile
