Особенности полного привода на Ховере с электрораздаткой
На страницу 1 Пред.    След. 38
АндрюхаВ
Авто: Great Wall Hover H3 lux
АндрюхаВ
Ссылка на сообщение 11.10.2016 17:21
Дмитрий 66 писал(а):
АндрюхаВ
одна на мосту,вторая на раздатке
Тогда задам глупый вопрос:
Шим машинка на мосту подключает полуось, шим машинка на раздатке подключает передний кардан, а как тогда происходит включение пониженной передачи?
И еще, если у меня накрылись подшипники в коробке то чем это черевато?
Как долго я могу ездить с такими подшипниками без последствий для коробки
Илмар
Авто: Great Wall H3 New Turbo
Илмар
Ссылка на сообщение 11.10.2016 20:24
Veps писал(а):
Илмар писал(а):
Не включается понижайка, куда рыть
Для начала датчик раздатки проверить на сопротивление.
Проверил, заменил, радуюсь купил на (АЛИ) 800 рубасов, доставка в Карелию меньше двуз недель Yahoo
АндрюхаВ
АндрюхаВ
Ссылка на сообщение 12.10.2016 06:06
Ссылку на магазин в студию, возможно кому то пригодится.
Главное что бы эти датчики не горели как свечки.
По моей проблеме.
С момента ЧП с моей раздаткой проехал более 200 км, пока все работает в штатном режиме. Режи езды и городской и загородный.
Вроде все работает но все равно как то ссыкатно, причина то данного трабла не найдена.
Ссылка на сообщение 12.10.2016 06:50
тебе и пригодится Friend
Я с самого начала писал, что стремно менять датчик на сопротивление...
Если на кнопку 4l случайно нажали... то шайтанка будет помнить это, думаю, минимум до выключения зажигания Izvini
Следующий барьер перед включением - отжать концевик на педали сцепления (просто переключая передачи)
а следующий - этот датчик. Izvini
ПС
Vik-кнопка вещь отличная Horosho (постоянно зимой пользуюсь, когда хабы включены), но от включения понижайки не спасет Izvini
АндрюхаВ
АндрюхаВ
Ссылка на сообщение 12.10.2016 07:04
ПС
А если вместо датчика врезать сопротивление и последовательно подключить выключатель, выключил и голован не болит, не чего не включается и не выключается, а при необходимости включил кнопку и радуйся жизни.
Ссылка на сообщение 12.10.2016 07:30
Вот тут - абсолютно согласен Horosho
"Береженого - бог бережет"
Можно, например, убрать концевик с педали сцепления, закрутив вместо него болт, как на Н2 . А концевик вывести на панель.
Добавлено спустя 11 минут 37 секунд:
Уточню, за чем нужен болт вместо концевика:
- с одной стороны, от него лишний вред, т.к. перекрутив его, есть риск убрать свободный ход педали сцепления и получить пробуксовку...
- с другой стороны, возможен (очень маловероятный) случай, когда шток вывалится из цилиндра (без фиксатора - болта)
Илмар
Илмар
Ссылка на сообщение 12.10.2016 07:42
Набираешь в поиске AliExpress там же ищешь датчик скорости
По моей проблеме.
Дмитрий 66
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 13.10.2016 06:03
ну представь у тебя уаз и там механическое переключение с заднего на полный и с полного на пониженную,так в ховере это делается электрически,переставляя шестерню с повышенного ряда на пониженный,плюс ещё эл.муфта есть для синхронизации карданов
зашуршали у меня летом 2014,кстати в Ейск ездил,были обгоны на 3ей до 140км/ч,приехал домой залил масло погуще и ездил спокойно ,не крутил так,в это лето ездил в Сочи и Абхазию,так вот после Джугбы в подъемы началось,ну вот собственнно как то так,но лучше менять чем раньше ,тем лучше-не затягивать,а чревато тем что попадешь на коробку в целом,а там другие затраты
и почитай в ВИКИ про нашу машину,там ребята много инфы собрали
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3260
hutorok
hutorok
Ссылка на сообщение 24.11.2016 08:39
Перестал включаться полный привод. Блок под сиденьем прозванивали - работает. датчик на обрыв - тоже, норма. Полуось передняя включается. Понижайки тоже нет.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 24.11.2016 12:45
Значит не норма. Сопротивление должно быть от 250-350 Ом.
hutorok
hutorok
Ссылка на сообщение 24.11.2016 16:23
А как могло сопротивление измениться Sad
SemBull
Авто: Great Wall H3 New 2.0
SemBull
Ссылка на сообщение 24.11.2016 18:32
Добрый вечер! Подскажите где искать! Не работает ПП, при запуске не проходит проверку и не загорается на приборке 4ВД, никаких звуков от ШМ, предохранитель под капотом целый, разъём под сиденьем проверил, я так понимаю, что если бы был датчик, то на приборке горел 4 ВД, но он не загорается вообще! Даже при переводе кнопок!
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 24.11.2016 19:38
Межвитковое замыкание в катушке , проявляется сперва периодически, затем постоянно. Так сколько намерили?
У меня похожая картина была при плохом контакте в разъёме блока управления раздаткой. У Н3 он под водительским сидением , под ковролином ближе к ногам заднего пассажира , а где у Вас на нью не знаю.
SemBull
SemBull
Ссылка на сообщение 24.11.2016 19:43
Проверил я тот блок, разъём вытащил и заново воткнул, никакого эффекта
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 24.11.2016 19:44
SemBull писал(а):
никакого эффекта
Блок кнопок смотрите. Иногда там барахлит.
