Вопросы от новичка
На страницу   След. 12
sks1962
Авто: Great Wall Hover H5
sks1962
Ссылка на сообщение 03.09.2009 16:04
Народ,неделю назад приобщился к китайскому автопрому в лице В14...
За это время возникли вопросы
При запуске загорается зеленая лампочка указателя температуры и горит ни на что не реагируя до выключения зажигания
При включенной вентиляции с притоком из-вне потеют стекла пока не врубишь кондей Это нормально или же я такой счастливый?
И еще , кто-нибудь ставил на дворники датчик дождя или же хотя бы релюшку с регулировкой паузы?
Alex64
Авто: Chery New Crossover (V5)
Alex64
Ссылка на сообщение 03.09.2009 19:03
.Это так задумано,вместо датчика температуры. А вот если загорится красная,тогда совсем нехорошо.
Ирина123
Ирина123
Ссылка на сообщение 04.09.2009 09:51
У меня тоже потеют окна, включаю авто с кондеем и все ОК.
sks1962
sks1962
Ссылка на сообщение 04.09.2009 12:57
.Это так задумано,вместо датчика температуры. А вот если загорится красная,тогда совсем нехорошо.[/quote]
C красной то понятно...а вот как определить прогрелся движок иль нет?
Alex64
Alex64
Ссылка на сообщение 04.09.2009 13:42
Я никогда долго не прогреваю,только зимой,когда стёкла замерзают.
sks1962
sks1962
Ссылка на сообщение 15.09.2009 17:05
Ура, братья - пацаки!!! Ковбои Хагис - победили сырость!!!Окна больше не потеют ,даже в дождь не включаю кондей!!!
Все дело в воздухозаборнике печки, он справа под лобовым стеклом.
Дефлектор просто крепиться клопами и со стекла вся вода льет прямо на заборник , мало того под заборником еще и корытцо сделано , видать для полной иллюзии русской бани.Если над этим слегка потрудиться( около часа) проблемы больше не будет
DEDOV
Авто: Chery New Crossover (V5) 7
DEDOV
Ссылка на сообщение 03.11.2009 18:20
по звуку мотора, тише работать станет и обороты с 1100, до900 падают. Friend
gordeev80
Авто: Chery Cross Eastar 2,0
gordeev80
Ссылка на сообщение 12.11.2009 01:24
Верно,обороты падают. А я вышел с подъезда, завел и закурил.Покурил и поехал, пока со двора выедешь на дорогу, уже и телый воздух с печки пошел . Very Happy
A@migo
Авто: Chery New Crossover (V5) 2.4 АТ
A@migo
Ссылка на сообщение 14.11.2009 23:18
а если не секрет, какие усовершеснствования вы сделали в воздухозаборнике?
У меня таж проблема - во время дождя сильно потеет и приходится ездить с кондером
gordeev80
gordeev80
Ссылка на сообщение 15.11.2009 21:45
Фото в студию или описание проделанного. Только подробно
A@migo
A@migo
Ссылка на сообщение 16.11.2009 23:36
Izvini Ну пожалуйсто, сообщите свою секретню технологию - у нас тут как раз дожди зарядили!
трамбон
Авто: Снегу B-14,M-11 седан
трамбон
Ссылка на сообщение 01.12.2009 11:55
Полтора месяца ждем ответ.как не потеть,говори или приедем всей толпой в Питер
A@migo
A@migo
Ссылка на сообщение 01.12.2009 21:05
Izvini во, и я о том же Sad
gordeev80
gordeev80
Ссылка на сообщение 01.12.2009 21:07
Ну все, собираемся ВСЕ-ВСЕ в гости
sks1962
sks1962
Ссылка на сообщение 11.12.2009 16:08
Гостям всегда рады)))
Простите братцы - редко здесь бываю(((
Увы но мысль сфотить пришла лишь после операции...
Тут важны два момента - первый это чтобы с лобовухи не текло прямо на воздухозаборник печки. решается с помощью герметика просто пластиковый дефлектор приклеил к лобовухе . Второй момент - под этим самым дефлектором ( он состоит из двух половин и крепиться к полке на клопах) Так вот эта полка призвана отводить воду в район крепления крыльев но но по какой-то причине она давольно рельефная а под воздухозаборником как будто спецом отформована ванночка((( где и собирается и нагревается от движка вода . Первая мысль была с помощью пластелина сделать эту ванночку выпуклой отпала из-за отсутсвия самого пластелина, на глаза попался туриский коврик из пенополиэтилена, из него был вырезан прямоугольник примерно 40*40-50*50 согнут ввиде желоба и заправлен одной стороной под стекло а второй между полкой и воздухозаборником и все теперь даже в дождь включаю лишь вентилятор... если безтолково объяснил - ссори могу посоветовать скинуть правую часть дефлектора(для этого даже щетки снимать не надо) и вы сами все увидите и поймете.
