Подвесной подшипник, или опора промежуточная карданного вала.
корнишин алексей
Авто: Great Wall Wingle 3
корнишин алексей
Ссылка на сообщение 21.02.2016 22:07
Народ так а газелевский опорник без оправы идёт? Судя по фотке или я путают, просто за год уже второй гаркнул
корнишин алексей
корнишин алексей
Ссылка на сообщение 22.02.2016 17:07
Вот ещё как вариант с Форда транзита, внутрянка на 30, цена 1400
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 24.02.2016 11:42
Есть так и так, я брал полным комплектом.
P.S. на 200т.км. кончились крестовины на кардане. кардан заменен полностью.
Газелевский подвесной за 150т.км. живее всех живых.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
kad79 писал(а):
15 Jul 2010 12:19
Ну апну тему, на прошлой неделе опять порвалась резинка, не не та о которой подумали все мужчины, порвалась резинка подвесного.
Поскольку ее хватило на 15т.км. было решено всетаки поставить газелевскую запчать, в результате чего все работает и стоит.
Все ставил и делал как в первом посте. фотки подкреплю к вечеру.
Вот когда был поставлен газелевский! и снят по причине выхода из строя крестовин.
корнишин алексей
корнишин алексей
Ссылка на сообщение 24.02.2016 11:54
Значит всё-таки ставить с газели, ждём фото
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 24.02.2016 14:08
ждём фото
Чего фото, сфоткать кардан с газеле подвесным после 150т. км ?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Вот он когда был поставлен
kad79 писал(а):
корнишин алексей
корнишин алексей
Ссылка на сообщение 24.02.2016 17:32
Так это фото с газели или с вингла?
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 26.02.2016 14:58
Мой вингл с газель подвесным и переходником.
Сейчас весь кардан в кузове валяется.
Вот фото сравнительные новый кардан и кардан 2008 года.
Фланцы кардана стали меньше, нет защитного кольца перед подвесным, труба части без шлицевого стала тоньше, кажется другие крестовины на старом стояли 27*80.
корнишин алексей
корнишин алексей
Ссылка на сообщение 27.02.2016 20:20
Зачетно! Я соберусь все это делать где-то через неделю , полторы, что получилось у меня с газелевским подвесным скину фотоотчет обязательно, да и ещё вопрос: сильно имеет значение разница по высоте опорника, или плюс минус в см есть?
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 27.02.2016 20:28
особо не имеет, там важно что бы резинка в подвесном не была напряжена в продольной оси, ну и конечно желательно соблюсти параметры родного по высоте это даст минимальные углы работы кардана, а это хорошо.
Если действовать по моему рецепту (выше в теме) тогда высота примерно +- мм выходит в ноль с родным.
корнишин алексей
корнишин алексей
Ссылка на сообщение 27.02.2016 20:32
Все понял, огромное спасибо!!!!!!
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
Думаю уж не сложнее чем шноркель ставить Yes
корнишин алексей
корнишин алексей
Ссылка на сообщение 05.03.2016 13:24
Сегодня приобрёл, он?
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 06.03.2016 18:42
Horosho он
корнишин алексей
корнишин алексей
Ссылка на сообщение 06.03.2016 19:02
Ну тогда на неделе встаю на ремонт!
корнишин алексей
корнишин алексей
Ссылка на сообщение 10.03.2016 19:00
Вот так получилось
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Крепления повзаимствовал со старого опорника
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 12.03.2016 11:20
Ok
