Подвесной подшипник, или опора промежуточная карданного вала.
lexas33
Авто: Great Wall Wingle 5
lexas33
Ссылка на сообщение 02.12.2013 21:03
у меня изначально стоял вот такой http://images.ru.prom.st/34275014_w640_h640_cimg6627_kopiya.jpg заменил на такой http://www.relines.ru/products/hwc5-103.1.1, встал без проблем и переделок, проходит испытания
}{ardik
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
}{ardik
Ссылка на сообщение 16.07.2014 06:58
ребят, чтоб подвесной поменять, только крестовину снять надо или для удобства кардан снять?
-=lobster=-
Авто: Great Wall Sailor
-=lobster=-
Ссылка на сообщение 16.07.2014 08:11
}{ardik
для снятия подвесного нужно фланец снять... не снимая кардана думаю не очень удобно будет.. Izvini
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 12.08.2014 21:08
Короче, начинаю трогаться, сзади "вжик-вжик-вжик", зависящее от оборотов колес или кардана, т.е. частота увеличивается вместе с увеличением скорости. Звук очень похож на звук резины, трущейся об металл. При движении назад вроде как нет, при выжиме сцепления и при движении накатом пропадает. Просил жену послушать откуда идет звук, говорит откуда-то со стороны заднего моста, причем звук одинаков с обоих сторон. Это подвесному кирдык?
}{ardik
}{ardik
Ссылка на сообщение 13.08.2014 07:23
у меня так крестовина дала знать, что кончилась Smile
поначалу грешил на пром.опору.
прокатавшись около 1000 км под Рязанью пром.опора навернулась (при скорости 1-10км/ч машину колбасило, чуть разгонишься и все нормально).
в итоге при замене пром.опоры выяснилось, что крестовина, которая первая от раздатки, очень туго проворачивается. там в одной из чашек игольчатые подшипники все в труху были )
после замены крестовины и пром.опоры и звуки металлические ушли, и расколбас.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 13.08.2014 08:40
Ну, у меня бздыньканье металлическое с самого начала было. И на Сейфе тоже бздынькало. А вот нынешний звук немного напрягает. Кстати, сегодня он меньше гораздо. Придется ждать, когда Фирс из отпуска вернется. В другие сервисы ехать не хочется
}{ardik
}{ardik
Ссылка на сообщение 13.08.2014 15:05
не путай одноразовое бздыньканье при трогании или переключении передач и постоянные (иногда затихающие) металлические щелчки при движении.
у меня поначалу щелчки были очень звонкие. Что я только не дергал/трогал/осматривал, думал, что если крестовина полетела, то чашка будет шататься. а её там так закусило подшипниками, что только под нагрузкой и вылезали звуки.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 13.08.2014 15:19
оказался подвесной, как я и думал. Только что из ИРИТО на Мытной. Пришлось к этим крахоборам безруким ехать. Поменяли подвесной и 2 крестовины. Одна из них закусывала в определенном положении, вторая была на подходе. Теперь под машиной тишина. Никаких бздыньканий и прочей фигни. 6560 как с куста Smile
SS-BOSS
Авто: Great Wall Wingle 3 Бензин
SS-BOSS
Ссылка на сообщение 08.12.2014 11:41
Если кому интересно могу отдать передний и задний карданы в сборе:
http://relines.ru/products/2201010-p02
http://relines.ru/products/220301
На заднем пробег порядка 500км, передний совсем новый. Цена вопроса: зад-5000р, перед-4500р.
Могу выложить фото- будет видно состояние.
Bellka3d
Bellka3d
Ссылка на сообщение 27.01.2015 21:46
Мне интересно, если в шлицах люфта нет, то заберу оба.
Danya
Авто: Octavia
Danya
Авто: Octavia
Ссылка на сообщение 05.03.2015 16:08
Кто-нить кинет номерок газелевского подвесного?
А то смотрю их много видов...ну, чтоб не ошибиться...
Bellka3d
Bellka3d
Ссылка на сообщение 05.03.2015 17:02
Зачем тебе Газелевский, переделками заниматься. Вот аналоги нашего http://exist.ru/price.aspx?pid=4EA07919&sr=-4 у меня Febest стоит. А вот и оригинал http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=9100770
Danya
Авто: Octavia
Danya
Авто: Octavia
Ссылка на сообщение 06.03.2015 06:52
У меня не такой
а вот такой
Так что тут, как раз, больше переделок потребуется
Родной, как я понимаю, раз в пять дороже газелевского...
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 06.03.2015 11:42
Вот такой стоит у меня уже 80 т.км. переделки я описывал где то в начале темы.
Bellka3d
Bellka3d
Ссылка на сообщение 09.03.2015 22:01
Danya писал(а):
У меня не такой
а вот такой
Ничего переделывать не надо, просто докупить Кронштейн крепления промежуточной опоры карданного вала http://kitparts.ru/parts/great-wall/great_wall_wingle/kronshtejn_krepleniya_prom ...
