Ручной тормоз ( Ручник)
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 26.08.2009 19:45
Александр 7272 писал(а):
А уменя трос был закреплён(крепление)к баку и чтоб его снять надо открутить бак.
Непредставляю как это возможно к баку крепить трс, он же тонкий( бак)
Ты лично это видел, или развели на снять/поставить бак ?
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 27.08.2009 03:44
Хорошая идея вставить новый тросик и оппаять! Я так делал на рулевом управлении на лодке.Должно получится и на машине-нужна паяльная лампа олово и канифоль!На Шатле трос просто снимается нет особых мудростей - недавно залазил ручник подтягивал! Yes
А то что неравномерно тормозит надо прокачать тормозную систему Yes
MANA
Авто: Ниссан Пазфайндер LA-FA
MANA
Ссылка на сообщение 27.08.2009 12:04
Вобщем сделал как Дворник описывал. Только не оловом, а тупо приварили к тросику балваночку на 8, предварительно высверлив для нее дырочку. Второй конец, где уже в барабане, тоже самое но, там проще. Порвался действительно правый но, бак снимать непришлось. Неудобно, конечно, этот болтик за баком откручивать но все получилось! Ура и огромный поклон ВСЕМ, особенно Дворнику!
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 27.08.2009 12:26
Приятно, блин Friend
Александр 7272
Авто: Haval H9 полная
Александр 7272
Ссылка на сообщение 27.08.2009 19:07
evq2964 писал(а):
При прокачке давление в штуцерах одинаковое или на правом слабее?
А хрен его знает-не мерил.
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 27.08.2009 19:16
Саша, если поршень суппорта ходит нормально, то:
1. колодки замасленые
2. Заклинил суппорт на напрвляющих
3. не доходит давление - трубки или шланг.
первым делм проверь напрввляющие, потом магистраль. шланг может расслоиться и не пропускать тормозуху. колодки в последнюю очередь. Бываю тоже хреновые колодки.
Александр 7272
Александр 7272
Ссылка на сообщение 27.08.2009 19:23
пасибо. Yes
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 27.04.2010 04:32
Что вообще понять не могу ...вроде не ботаник Very Happy
Колодки нормальные , троса целые, натяжение регулировал -даже есть запас! Может знает как механизм саморазвода работает? Фото своего нет butcher выкладывал . Догадываюсь в чем скорее всего причина :стрелкой пометил собачку у меня ничего не стопорит . У кого какие мнения?
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
butcher
Ссылка на сообщение 27.04.2010 08:05
По идее работать (разводить колодки) он должен при каждом затягивании ручника, но на практике - я эту собачку удалил как лишнюю и ненужную деталь, которая не работает.
Колодки развожу вручную через штатные прорези (отверстия с резиновой заглушкой под тормозными трубками с обратной стороны заднего колеса) обычной отверткой.
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 27.04.2010 08:55
Во во ! Я к этой мысли тоже пришел ,что механизм саморазвода не работает как раз из-за этой собачки. Она дожна по идее стопорить , а она висит в воздухе и не касается стопора типа шестеренки! Сегодня уберу попробую развести в ручную Smile
Vandrey
Авто: Mercedes G 320
Vandrey
Ссылка на сообщение 27.04.2010 11:00
Ещё один минус барабаных тормазов, нелюблю я их.
butcher
butcher
Ссылка на сообщение 27.04.2010 15:14
но ручник то всё равно на барабане с колодками)))
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 27.04.2010 20:00
Ага можно сделать дисковые, но дороговато если с ручником , а если без него то подешевле............Егор Twice разработал уже технологию
Vandrey
Vandrey
Ссылка на сообщение 27.04.2010 22:58
У меня в Грозе стояли дисковые, фото где-то выкладывал, там дествительно ручник барабаный. В Шкоде через супорт реализовано.
Нашёл
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 28.04.2010 04:37
Не стал разбирать и убирать механизм саморазвода . Залез под машину вытащил резинки и отверткой шестеренки развода подкрутил вниз. Ручник держит ! Horosho Спасибо за помощь!
