У меня уже перепрошит судя по всему, но динамика как у танкера. На 40 москвиче с уставшим мотором и всрато работающим карбом, разгон намного интереснее
Да не, непохоже. И детон на 92 бензе прозвякивает и тяга хорошая, ровная. Просто действительно, давить тапок бесполезно. Динамика практически абсолютно ровная, но дико скучная. Не так, чтоб отставал в потоке, но вот именно вот этот момент, что на четверть тапка, что практически в пол, разгоняется примерно одинаково, чуток раздражает. Этакий абсолютно бесхарактерный мотор. Когда ещё выбирал машину, катнулся на одном Севе Е2, так тот явно веселее себя вёл. Не гонка-пуля, но динамично ехал
Если есть чем посмотреть в разгоне(ну мультик или там ещё чем)частоту импульсов форсунок(может ошибаюсь,шас не вмашине),ну т.е. при разгоне форсы начинают чаще лить,у меня показывает раз в 6-8...
Зы.ну у меня мультик подключен напрямую к форсам
Зы.зы.если непонятно,могу снять видос
Так это тебе к жужжалкам турбированнанным, а у нас то главное паровозная тяга паспортные данные посмотри - разгон до 100 у него 24 сек.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
А если гонку пулю тебе надо, поставь систему подачи закиси азота, ну или, что проще смени машину
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Есть и другие варианты, но тогда он будет бензин ведрами пить, выбор как всегда за тобой
Однозначно могу сказать,что иногда, непредсказуемо,мотор становиться динамичнее и приеместее,настолько что аж душа поёт.
Закономерности нет, вообще никакой,но вдруг не стого не с сего, начинает ехать очень бодро.Крайний раз было после замены форсунок,просто будто полетел.
Но где-то в течение недели двух,стал обычным 491 qe.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Ещё в плюсовую ,но влажную погоду часто едет лучше
По моему, до примерно 11мс время открытия кажет при тапке в пол около 3000оборотов
Не, ну я понимаю что тушка почти в две тонны на грубо говоря сотню лысых, но у меня полуторатонный Москвич(длиннобаз у меня) с мотором 1,7, пятью тушками в салоне и где-то 300кг оборудования, разгонялся веселее а с двухлитровым мотором на 115 лысых, он и с прицепом на 500кг грузоподъёмности, с полным загрузом, ещё веселее разбегался. Как-то слегка обидно за почти 2,3, который пустую машину разгоняет вяленько, что порой не позволяет банально быстро выскочить из двора или проскочить перекрёсток.
Вот да, иногда как будто просыпается на ровном месте. Иногда внезапно с пробуксовкой на асфальте уходит запросто. Но преимущественно, просто стухает по оборотам и как будто сзади ещё пару таких привязали, тяжело стартует. Можно хоть сцепление с оборотов бросить додавливая тапок, эфект тот же. Утухает и едет как полторашка, пока не раскрутится тысяч до трёх.
А с влажностью всё просто. Тот самый эффект, что использовался раньше в авиации на поршневых моторах с впрыском воды и воднометаноловой смеси. Водяной пар расширяется сильнее, чем просто газы. И вот во влажую погоду немного влаги с воздухом и хапается. Совсем чуток, но тем не менее, уже есть тот самый пар
Я так понимаю, прошивать нужно под е-2 с отключением второй лямбды. Софтом никто не поделиться?, может есть у кого? Ноутбук и провод подключения к диагностическому разъёму имеются.
Софтом точно не поделятся, это деньги.
Прошиться под е2 - 5 тонн дерева.
Самому в делфи лучше не лезть, говорят,есть в нем некалибруемые области, да и вообще для какого-то апгрейда малопригоден...
Январь 5.1, 7.2 корячить надо для баловства, проводка в районе 7000 и блоки - 1500-4500 по деньгам. А софта халявного с прошивками хоть ухом ешь
А то посетила идея скинуться всем желающим, купить прошивку да зачиповаться, под е-2 , массово так сказать без второй лямбды
Прошивка идет 1 на один, одна прошивка на один блок, с защитой от перезаписи.
Никто не запустит нормально отработанную прошку в свободное плавание, это хлеб прошивальщиков
Не говорите чушь. Прошивка - это просто программа. И перезаписать программу в память можно не ограниченное количество раз. Я на Ланосе прошивку мог поменять, стоя на красном светофоре, за пару минут. Никаких ограничений на перезапись нет.
Действительно, прошивки, которые в интернете на каждом углу валяются на халяву на древние блоки типа январь и м7.9.7, перепрошивать можно хоть до посинения. Но хорошая прошивка, которую вам за денежку зальют в блок, сотрется при попытке просто считать ее, и останетесь вы стоять на светофоре не только на красный, но и на зеленый
