PC на Ховере (Часть 2)
На страницу 1 Пред.
max-gard
Ссылка на сообщение18 Feb 2011 13:15
vid
Молодца. Красиво и думаю удобно получилось !!! РЕСПЕКТ.
Skiff
Авто: Pajero 3
Ссылка на сообщение25 Mar 2011 18:30
А подниму тему.
Хочу развести звук - перед, зад.
Ни кто не заморачивался?
Можно ли штатным усилителем это сделать?
Лёшка
Авто: Great Wall Hover 2.4
Ссылка на сообщение26 Dec 2011 22:19
А почему мне "форум" пишет, что я не могу просматривать изображение? Plachu
Red Samuray
Авто: Great Wall Hover Люкс
Ссылка на сообщение26 Dec 2011 22:22
"Апну" тему, раз зашел
Оглавление:
сообщения связанные с темой реализации моего проекта:
Фото обрезанного аппарата HASDA
Варианты CarPC и немного о HASDA
Процесс отделения климата от балалайки
Схема временнОй задержки выключения любого оборудования (схема Сергей32)
Так можно сделать из ШТАТНОЙ магнитолы 1DIN, оставив только управление климатом
О другом проекте. или компьютер в аптечке )))
непосредственно сам проект:
*** Обзор и смета моего проекта
часть 1 - переделка монитора
часть 2 - крепление монитора
часть 3 - переделываем накладку на центральную консоль
*** влияние низкой температуры на работу жесткого диска
*** программы для проекта
сегодня расскажу как я делал корпус и основание под CarPC и усилитель
То, что я делал основание из 18мм фанеры преследовало несколько целей: стенки можно крепить непосредственно к нему без помощи уголков, основание не коробится и лифт задних стоек пассажирского сиденья происходит сам собой.
основание, на котором крепится комп, сделано из 18мм. фанеры, стенки - из 10мм., а сам корпус я изготовил из старого компьютерного корпуса. вырезаем ножницами по металлу, подгоняем болгаркой, подгибаем под нужный размер и скрепляем при помощи заклепочного пистолета (очень полезный в хозяйстве инструмент, рекомендую!)
корпус привинчен к основанию саморезами через 2-х миллиметровые резиновые шайбы
в крышке сделаны прорези для охлаждения процессора, закрытые от пыли мелкой сеткой. к крышке так-же крепится жесткий диск (в последствии был заменен на SSD). по бокам - уплотнитель, чтобы крышка не дребезжала при движении. с одной стороны (на фото верхняя часть) крышка крепится за выступ корпуса, а с другой стороны на трех саморезах. это позволяет снимать крышку не снимая пассажирского сиденья, а подвинув его максимально вперед.
провода выведены через пластиковые проставки. одна снята со старого блока питания от компа, а вторая сделана из обрезанного маркера (не нашел ничего другого, подходящего диаметра)
покрашено все это безобразие простой масляной краской (не ставил в машину, пока запах не выветрился)
Корпус с блоком питания на основании (свободное место под усилитель)
смонтированная материнка
Верхняя крышка с HDD
в собранном виде
проставки под провода (передняя с красными и черным проводом сделана из маркера)
со стороны разъемов материнской платы
Ссылка на сообщение26 Dec 2011 22:46
Я как-то не в теме, поэтому несколько глупых вопросов:
1. Зачем?
Мультимедиа можно и без компа собрать.
Есть какая связь с диагностическим разьемом и ЭБУ, для улучшения свойств машинки?
По-другому спрошу, чем лучше ноутбука, лежащего, например, в бардачке?
2. Какие доп. функции специально для машины?
Например, навигатор есть, а модем есть, чтобы пробки в городе на навигаторе отражались?
Видеорегистратор, точнее, камеры со всех сторон с циклической записью на жесткий диск?
3. Зачем?
Red Samuray
Ссылка на сообщение26 Dec 2011 23:04
1. я в этой теме уже отписывался по поводу "зачем" если коротко: функционал! любые фильмы, программы... все, что душе угодно. лучше ноутбука тем, что нет вечного гемороя с уборкой его в бардачек, аккуратнее выглядит, повернул ключ - комп включился, вынул ключ -корректно выключился
2. навигатор, модем, бортовой комп - все в комплекте! на регистратор забил (как понимаешь, подключить не проблема)
3. см п.1 Very Happy
vid
Ссылка на сообщение27 Dec 2011 00:04
кстати кому надо у меня лежит так и не установленная семерка сенсорная
wildwilduser
Ссылка на сообщение30 May 2012 08:39
куда лучше разместить ноутбук вернее его нижнюю часть без монитора
есть разваливающийся на 2 части ноут.
монитор будет крепиться за козырек пассажира.
куда влезет материнка размером 12*18 см. в сборе думаю толщиной коробочка будет см 3-4. но стараться буду делать потоньше.
машина Hover 5 2012
Rus_Lan
Авто: Great Wall Hover H5 ТD AT
Ссылка на сообщение30 May 2012 08:49
Под лобовым стеклом за центральными дефлекторами есть крышечка подходящего размера отклой её и посмотри может туда поместится, она на тугтх защёлках.
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
Ссылка на сообщение30 May 2012 09:27
нету там места. проверял
Rus_Lan
Ссылка на сообщение30 May 2012 09:58
А за бардачком смотрел? Может там? Когда я ставил фильтр и снимал его воздушный мне покозалось там места много. Может даже на заднюю стенку бардачка.
vik64
Ссылка на сообщение07 Apr 2013 09:23
моя музыка в ховере http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=18957&postdays=0&postorder=asc&start=300 500гб диск GPS IGO думаю его продавать так как решил вставить планшет 7-ми дюймовый-хочется андроидом заняться. так что если кому нужно -пишите-могу помочь и поставить в машину
Андрей Ганнов
Авто: Great Wall Hover TURBO
Ссылка на сообщение26 Jun 2013 16:46
Сегодня увидел вот такой Таврия таз Very Happy
На страницу 1 Пред.
