PC на Ховере (Часть 2)
На страницу 1 Пред.    След. 25
Vitaly
Vitaly
Ссылка на сообщение 13.09.2009 20:27
SergeoS как себя ведет " игрушечный" , были глюки , тормоза , зависания , какая точность показаний GPS , пробовал GPS за городом ( в лесу ) ? Сори за кучу вопросов , серьезно интересует сей аппарат Yes
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 13.09.2009 23:02
Пока серьёзных нареканий нет. Так же нет и серьёзных глюков и зависаний. Тормоза бывают редко, но этим грешат все компьютеры. GPS стоит не плохая. Программы навигации в Москве и области работаю отлично, может быть потому, что стоят практически все новые версии навигаций. В лесу не пробовал, но это от GPS не зависит, зависит только от карт навигационных программ. Ok Horosho
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 14.09.2009 01:18
Как раз таки устойчивость приёма зависит только от приёмника, в этом комбайне приёмник SIRF Star 3 как и во многим других. Ловит соответственно также, антенна выносная под стеклом ориентирована плоскостью к горизонту. Лес на самом деле не лучшее место для GPS , листья и деревья отражают и рассеивают спутниковый сигнал.
Red Samuray
Авто: Great Wall Hover Люкс
Red Samuray
Ссылка на сообщение 14.09.2009 07:08
подолью ложку дегтя Izvini
очень показательно как оболочка переходит с одного экрана на другой:
изображение перемещается рывками и по частям. это явный признак того, что видеосистема не справляется! если сравнивать с Хасдой, то при похожей производительности перелопатить 480х234 и 800х480 - это две большие разницы. попробуй поставить на обои менее перегруженное деталями изображение
Alexander_A писал(а):
...hasda.en.alibaba.com/product/239822404-200039637/Car_PC_PDA_III.html - хасда..
...hasda.en.alibaba.com/product/212264685-200128729/H_886_car_PC.html ещё изделие от хасды
полагаю, что зная о качестве разработок и сборки этой лавочки, мало кто согласится выложить деньги за их поделки! это как наш автопром: если не дано выпускать достойный продукт - значит не дано! XeXe
хотя, у первого аппарата характеристики достойные
в ОЗИке 2.19 был такой глюк: показывал текущее положение мерах в 30-40 от реального Yes я сначала грешил на карту (откалибрована неверно), но потом обновил сам ОЗИ и глюк пропал, на той-же карте координаты определяет уверено! не знаю с чем это было связано, но факт такой имел место быть
Vitaly
Vitaly
Ссылка на сообщение 14.09.2009 07:31
Cпасибо за ответы ! То что глюков пока нет - это Horosho , подтормаживание не кретично , а вот качество GPS важно ( рыбалка в Волго-Ахтубинской пойме и на Дону ), пожалуй подожду с преобретением и посмотрю другие варианты .
Red Samuray
Red Samuray
Ссылка на сообщение 14.09.2009 07:37
другие варианты далеко не бюджетны! начиная от 2-х кратного увеличения стоимости проекта и выше. если ты готов на это пойти, то подожди, варианты скоро будут Yes
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 14.09.2009 08:21
Система не справляется только с алтернативной оболочкой от хасды, скины которой переделаны на разрешение 800х480. Размер скина на хасде 307 кб, размер того же скина на этом аппарате 1,02 мегабайта, отсюда и тормоз. Вот как уменщить этот размер, Red Samuray подскажи. Что касается неуверенного приёма в лесу, так он расчитан на дороги а не на овраги и поймы рек. Для этой цели существуют специальные туристические навигаторы, и улучшения в этом плане для оринтировании в лесу, врядли появится. Izvini
Red Samuray
Red Samuray
Ссылка на сообщение 14.09.2009 08:43
SergeoS, так я об этом и говорю! размер зависит от однородности картинки. вот например, файл картинки 800х480 залитой красным цветом по всей поверхности, сохраненный в JPG наилучшего качества весит всего 36кб! чем меньше переходов цвета, тем меньше конечный файл
Vitaly
Vitaly
Ссылка на сообщение 14.09.2009 08:55
Где будут ?
Red Samuray
Red Samuray
Ссылка на сообщение 14.09.2009 09:02
вот навесное исполнение схемы задержки, которую предлагал Сергей32. как видите ничего сложного. мне нужна для задержки выключения монитора (при работе стартера)
транзистор - КТ805ИМ
конденсатор - 1500мкф/16в (задержка 9 секунд)
остальное по схеме
Vitaly писал(а):
Где будут ?
тут будут! Very Happy
схема
монтаж
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 14.09.2009 09:07
Vitaly писал(а):
Где будут
Портативные туристические навигаторы типа Oregon. Если бы привязать их карты к автонавигаторам, то в и лесу будет полная картинка местонахождения.
Red Samuray, сможешь своять один скин под 800х480 малого размера и похожей тематики. И ещё, там скин в формате BMP, а как его поменять на JPG? Izvini
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
То есть при работе стартера, монитор гаснет, так же как на МН хасда? а почему тогда в моём случае заводка никак не влияет на аппарат?
Red Samuray
Red Samuray
Ссылка на сообщение 14.09.2009 09:35
открываешь картинку в графическом редакторе, меню "файл", "сохранить как..." выбираешь формат JPEG/JPG и все!
если при выключении зажигания твой аппарат тоже выключается не сразу, то там стоит подобная схемка или кондер по красному проводу
в моем случае моник - достаточно энергозатратный потребитель, поэтому кондер не прокатит (будет слишком быстро разряжаться)
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 14.09.2009 09:41
Именно так, при выключении задержка секунд 5.
Я так делал но оболочка не принимает этот формат, выскакивает надпись об ошибке а потом грузится пустой экран.
Red Samuray
Red Samuray
Ссылка на сообщение 14.09.2009 09:49
хм, да извини! кажись действительно понимает только БМП... давно дело было, запамятовал Izvini
тогда только уменьшением цветности. например, черно-белый вариант (градации серого)
Vitaly
Vitaly
Ссылка на сообщение 14.09.2009 09:56
У нас предлагают за 1 т.р. в электронном виде армейские карты поймы Волги И Дона с мас-бом 1:1 , можно с установкой на СаrPC , походу надо поподробней пообщаться с этим челом , станет понятней какой навигатор нужен .
