Двигатель странно колбалит
На страницу 1 2 3 4 5  След.
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 16.07.2009 06:15
Может у кого было : на холостом ходу переодически легко подтраивает. При резком нажатии газа не набирает обороты дергается троит, давишь педальку медленно все ок. Промыл инжекторы , поменял свечи, фильтр тонкой очистки, прочистил фильтр в баке. Насос топливный давление дает нормальное . Провода не шьют . Че за хрень ? В сервис не хочу катиться ...
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 16.07.2009 07:17
ИгорК писал(а):
Че за хрень ?
Моё ИМХО катушка умирает ( у меня щас такая же тема на другой афте)
Особенно заметно если после дождя-типа влажность.........
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 16.07.2009 07:59
Принято попробую! Sad
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
butcher
Ссылка на сообщение 16.07.2009 10:49
ИгорК писал(а):
Провода не шьют
В проводах может быть внутренний обрыв...
Из мануала 4G64-electro http://download.chinamobil.ru/4g64/4G64-electro.pdf:
"Измерьте сопротивление всех высоковольтных
проводов.
1. Проверьте состояние наконечников и
наружной изоляции.
2. Измерьте сопротивление проводов.
Предельное допускаемое значение:
Не более 19 кОм"
Можно попробывать осцилографом продиагностировать неисправность системы зажигания. Описание в файле есть.
murzik
Авто: Great Wall Wingle 5
murzik
Ссылка на сообщение 16.07.2009 20:51
Поменяй свечи или заправку-больше вареантов нет.
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 16.07.2009 20:54
Странно, но вроде уже делали- может это ритуал ? со второго раза лучше работает Very Happy
evq2964
Авто: Derways Aurora
evq2964
Ссылка на сообщение 17.07.2009 02:24
Игорь, чё с этим мешком делать который как фильтр на насосе.
Илья-М
Авто: Derways Shuttle
Илья-М
Ссылка на сообщение 17.07.2009 12:39
Я свой просто продул сжатым воздухом. Машинка после этого просто полетела!
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 17.07.2009 16:13
Сколько наш давит? Сёдни прицеливался к волговскому насосу. 1700р.
Машина так и стоит разобраная - время нет. Завтра займусь, всёж на насос влетел. Обидно блин, ни разу топливо не вырабатывал...
OlegK
OlegK
Ссылка на сообщение 17.07.2009 18:36
а вроде насосик должен 3 атм давить. у меня первый насос тоже мало давил - всего 2 ,4 атм когда поменяли на новый -намного лучще стал разгон и тд .
murzik
murzik
Ссылка на сообщение 17.07.2009 20:24
Есть еще одна причина дергонья при разгоне но довольно редкая.
Это датчик разряжения в впускном коллекторе-пи выходе оного из строя мозги не получают команду на обогощение смеси при максимальных нагрузках.
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 17.07.2009 22:28
это чё такое, может ДМРВ, так их поломка не так уж и редка.
Добавлено спустя 10 минут 35 секунд:
Васильич, так всётаки насос. Волговские - гуано, гудят как электричка и нифига не качают. Народ, кстати на ховеры вроде ставят десяточные - насос с десятки, а стакан родной - имхо лучше волговского. Ещё есть вариант поставить с новой волги, та что с американским движком - говорят ваще один в один. Сам не видел - инфа из нашего форума из других веток.
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 18.07.2009 04:09
Волговский первый на глаза попал. Буду определяться, что войдёт в стакан. Да Серёга, машинка про которую тебе писал, на газу пашет.
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 18.07.2009 05:25
evq2964 писал(а):
на газу пашет.
Таки бензин.
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 23.07.2009 05:42
Вот так я и катался плавно .Задолбал дергаться! Ждал выходные .Вчера достало .Полез проверять провода и катушки снял прозвонил
все в норме показывает. Поставил назад тож самое....Стою газульку резко нажимаю так-же колбасит его и тут раз! Что-то как бы стрельнуло в трубе ,пукнуло и пропало троение при резком нажатии . Yahoo Чудеса.... Так я и не понял что было!
У меня пока одно предположение : топливо гавно было ,где-то что-то забило и компа мозги съехали и не давалось опережение зажигание . Crazy
