Предохранители
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 10.11.2019 20:17
на фиг там клапан не нужен. правильно тебе сказал сергей. поставь трубочку и забей!
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 11.11.2019 18:16
Ради интереса - на реле бензонасоса ещё что то сидит?почему то без него не хочет заводиться.
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 11.11.2019 18:29
интересно.. почему не заводится без БН???
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
oo24aa
Ссылка на сообщение 11.11.2019 20:47
Наверное бизина нетю Yes Yes Yes
sledoput
sledoput
Ссылка на сообщение 14.11.2019 15:39
Товарищи кто знает подскажите При поиске утечки тока снимал пластиковую деталь слева где блок предохранителей Над предохранителями сверху находится реле и еще какая то коробочка с тремя папами А рядом с права два разъема явно под реле но реле нет а в нижнем разъеме стоит перемычка из провода При снятии перемычки ток утечки уменьшается с 012 до 005 но перестают работать стеклоподъемники Должны быть там релюшки ?
sledoput
sledoput
Ссылка на сообщение 14.11.2019 17:01
Наверное коряво изложил Вобщем вопрос Выше предохранителей реле за что отвечают и сколько их должно там быть ?
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 15.11.2019 07:10
Самый простой способ это выложить фото. Только фото не ночью без света пленочным фоиоаппаратом,, а при хорошем освещении... А еще полезно скачать книгу от издательства "Третий Рим" дак там все с цветными картинками и по русски...
sims661
sims661
Ссылка на сообщение 15.11.2019 08:47
Возможно, что перемычка стоит вместо реле, чтобы стекла можно было опускать без включения зажигания. А в штате там стоит реле и стекла работают только при вкл.заж.
sledoput
sledoput
Ссылка на сообщение 15.11.2019 09:25
Вот спасибо ! Это и нужно было знать Так и есть стеклоподъемники работают при выкл зажигании
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 19.11.2019 14:36
Чё прикладываться, подал жижу для промывки форсунок на рейку, качнул давление компрессором, а чтоб )бн не качал выдернул реле - и ни фига. Пришлось подачу с обратной соединять и реле на родину... , Вот и возник вопрос,
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 19.11.2019 18:49
Так ты наверное главное реле дёрнул? XeXe№2? XeXe
Зы.не знаю чьи картинки,прости автор,качал архивом уже не помню откуда Izvini
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 19.11.2019 19:10
В wiki натыкался на расшифровку предохранителей, для сейфа там точно есть и перевод всех наклеек, для оленя тоже вроде, но не уверен, с картинками. Надписи то одинаковые.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 19.11.2019 19:50
Выдергивал второе.. Mdaa просто во всех блочках предов лежат расшифровки давно взятые с форума... Надо проверить и скорректировать...
pim42
Авто: Derways Shuttle
pim42
Ссылка на сообщение 17.03.2020 13:52
А есть у кого расшифровка реле на дервейс шатлл?
[/url]
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 17.03.2020 18:30
[/url]
не, есть только Спейс Шатлл...
