вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
02.07.2018 19:49
Сегодня перемерил,именно так
Т113301313 болт 109мм
Т113301311 втулка 82 мм
Т112919031АВ гайка. 28,2мм
вадимка
вадимка
05.07.2018 21:01
Поменял втулку на продольном рычаге слева. 7 часов тыркался методом высверливания, место придостаточно,сохранил сайлент. Рычаги не ставил, ещё годны. Везде запихал графики от души. Теперь ждёт участь правой стороны. Там только резать, бак мешает.Втулка закисла,болт живой.
вадимка
вадимка
05.07.2018 22:43
NOT писал(а): |
А зачем их заменять? Он стоит 90р. |
Без них можно. Нет их нифига.
Добавлено спустя 59 секунд:
Они резиновые или металл прорезиненый[/img]
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Полиуретан есть листовой,пойдёт?
06.07.2018 00:30
вадимка
Да и камера из покрышки пойдет
вадимка
вадимка
06.07.2018 00:53
Чет не подумал про камеру.
Serikpai
Serikpai
20.07.2018 11:56
Один на плавающий похож, второй нет вроде.
liginvalerii
liginvalerii
20.07.2018 14:44
B11-3301050 вот номер его даже.
20.07.2018 16:28
ну он не для тигго? не от рычага?
вадимка
вадимка
20.07.2018 17:29
liginvalerii писал(а): |
B11-3301050 вот номер его даже. |
Бьётся как втулка. По идее не плавающий
liginvalerii
liginvalerii
20.07.2018 21:51
Это на кросс еастар, задний плавщий с.блок. на тигго он не меняется.
вадимка
вадимка
21.07.2018 09:41
Сегодня гляну родные рычаги,скажу. Меняется плавающий или он влитой.
21.07.2018 10:49
Да он в теле рычага должен быть. Иначе бы меняли их легко
вадимка
вадимка
21.07.2018 11:24
Я тоже так думаю. В наличии отдельно сайлентов то нет.
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
21.07.2018 21:59
вадимка писал(а): |
Сегодня гляну родные рычаги,скажу. Меняется плавающий или он влитой. |
Нужно растачивать.тогда будет меняться.На старой тигге ставил себе с тойоты марк 2. 4 года все норм.
