вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
25.06.2018 09:44
Плавающий нет,не плавающий разоряет. Поэтому и ставить надо RU365 или аналог ,,
gadzilla
gadzilla
26.06.2018 06:15
Ставил плавающие от мерина, отрезал родной плавающий, заказывал у токаря 4 втулки , приварил и запрессовал. Пробег на них уже 80000 км. все нормально. Родные болты на 12мм заменил на 14 мм, кажется от Газели.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
вадимка
вадимка
26.06.2018 10:09
gadzilla
14 мм болты за вместо втулок.я так понял. Но развал делал за счёт разрезания тяг и вваривания от ваз 99 развальные втулки.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Тартарен
Проушина проточена под другой сайлент.?Ну я не думаю,что бы китайцы точили уши из цельной болванки. Процесс изготовления трубы использовался наверное.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
gadzilla писал(а): |
Ставил плавающие от мерина, отрезал родной плавающий, заказывал у токаря 4 втулки , приварил и запрессовал. Пробег на них уже 80000 км. все нормально. Родные болты на 12мм заменил на 14 мм, кажется от Газели. |
Ещё вопрос для закрепления. Внутренние сайленты sq 0205rp встают без переделок в родные места.
gadzilla
gadzilla
26.06.2018 10:23
Нет, ничего без переделок не встанет. В моем случае отпилил полностью плавающий сайлентблок и приварил новую втулку под другой сайлент. В нее и запрессовал новый сайлентблок.
вадимка
вадимка
26.06.2018 10:33
Нет, ничего без переделок не встанет. В моем случае отпилил полностью плавающий сайлентблок и приварил новую втулку под другой сайлент. В нее и запрессовал новый сайлентблок. |
Я это уже понял,речь идёт об внутренних,который к кузову( балке) задней прикреплены.
Типа вынул старые,вставил новые. Так !
26.06.2018 11:08
как вы обеспечиваете длину рычага, плоскостность оси сайлентблока относительно палки рычага? это же надо оправки делать, выставлять все.. а не просто кусок трубы приварить к палке и все.
вадимка
вадимка
26.06.2018 12:37
Тартарен
Где плавающий стоял.?. Замерь штангелем его наружний диаметр.
Тартарен
вадимка
вадимка
26.06.2018 18:10
Да по идее плавающие 2 шт ступицу держат. На подрамнике жеские.
вадимка
вадимка
26.06.2018 19:31
А чего правый нижний рычаг,стоит дороже чем левый. Чего особенного в нем.
VladT11
вадимка
вадимка
вадимка
27.06.2018 21:08
Какие болты нужны для верхнего рычага?
