Замена прокладки ГБЦ
На страницу 1 Пред.    След. 106
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
Ссылка на сообщение09 Mar 2019 18:06
андрей росляков писал(а):
Узнать бы реальную темп., а не что на показометре. Я б по колхозу еще проверил - вместо термоса шайбу с дыркой на 8. Мне кажется, что если б термос не работал, закипел бы махом. Я пробовал без крыльчатки, так даже с большим кругом темп. через 10 мин. стремится в красную.
Надо реальную температуру смотреть,показометр может врать.
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
Ссылка на сообщение09 Mar 2019 22:59
Кажется локализовал проблему.
Откопал в закромах родной термостат,по какой-то причине списанный давным давно,как условно не рабочий.
Психанул и поставил его.
Всё,как не старался ,при всяких режимах, температура в норме.
Качает туда сюда,но выше середины ни разу.
Причём,если до середины доберется,стоит газануть ,тутже падает .
Но....???!!!Есть один момент.Пока не сформулировал,позже отпишусь,надо понаблюдать.
Очень надеюсь,что не убил двиг за это время.
Покрайней мере не кипел ни разу,но по ощущениям,движку было горячевато порой.
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Процедуру удаления воздуха из системы,поподробнее может кто описать? Думаю здесь я накосячил.
Сливал все и от отовсюду,радиаторы снимал, промывал,возможная причина,наличие воздушных пробок в сотах радиатора
андрей росляков
Ссылка на сообщение10 Mar 2019 07:41
Скорее он работает в режиме как шайба с дыркой, т.е. постоянно открытый...
Сколько раз сливал, навешана куча приблуд, и сроду не заморачивался с воздухом - залил и поехал. Главное - заливать тонкой струйкой, продолговато, но надежно.
Alabama
Ссылка на сообщение10 Mar 2019 08:15
Скорее всего да,но пока не важно.Больше месяца заняла проблема,которую возможно устроил себе сам).
Зато у меня теперь три ГБЦ и много нового на моторе
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение10 Mar 2019 08:39
При заливе сними патрубок с крана печки. Быстрее. Хотя и так не завоздушивается.
Добавлено спустя 32 секунды:
Alabama писал(а):
три ГБЦ
XeXe
Alabama
Ссылка на сообщение10 Mar 2019 10:10
[quote="сергей deer"]Хотя и так не завоздушивается. [/qu
Радиятор абсолютно сухой был.Все лето лежал снятый.А каналы видимо достаточно долго могут с воздухом стоять,если их принудительно не прокачать.
андрей росляков
Ссылка на сообщение10 Mar 2019 12:26
Будем знать к кому обращаться Very Happy А я неделю разобраный, хожу кругами, жду посылку от тебя.. Блин самый пик рыбалки Plachu и без полного никак, все занесло вокруг по самое нихочу...
Ссылка на сообщение11 Mar 2019 08:41
Мож у тебя в радиаторе проблем?
jikaw
Ссылка на сообщение23 May 2019 18:34
Продолжаю поиск исчезающего антифриза.
Выхлоп не пахнет . Из горловины выхлопом то же не пахнет. Презерватив , надетый на горловину радиатора вроде не надувается.
При неработающем вентиляторе , если газовать , антифриз не давит.
Но , если вентилятор сработал и дать газу , то выдавливает грамм 50 в презерватив . Связываю это с локальными кипением антифриза при атмосферном давлении.
Что скажет общество ?
Ссылка на сообщение23 May 2019 20:06
А дренаж зажимаешь?
На пробке радиатора паровой клапан стоит?
jikaw
Ссылка на сообщение23 May 2019 21:40
Точно . Про дренаж я забыл. Придется повторить.
Да , паровой клапан не удалял.
Ссылка на сообщение24 May 2019 08:16
jikaw
Сними,покатай. Ещё проверь нижний патрубок. Очень часто капает на генератор.
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Ссылка на сообщение24 May 2019 11:30
jikaw
А еще глянь на тыльную сторону ГБЦ, там фланец на 4 болтах с трубкой на печку. Может там утечка быть.
jikaw
Ссылка на сообщение26 May 2019 21:04
Заглушил дренаж . Вроде не дует.
У меня на генераторе экран из пластиковой бутылки , как раз на такой случай. Всё сухо
Да , тут засада , хрен подберешься спереди из моторного отсека.
Кстати , почитал на микробе ветку про переделку 3Y в 4Y. Там человек высказал мнение , что прокладку часто пробивает у 4 цилиндра из за плохой циркуляции ОЖ. У них там заглушка стоит. А у нас тот самый патрубок на печку. Так что для долгой жизни прокладки надо печку не глушить до конца.
Ссылка на сообщение27 May 2019 08:38
Я на родной прокладке 150 тык отъездил. Менял кольца, без замены прокладки -никак... Izvini Головку перед установкой шлифанул-вся кривая была. Но утечек небыло. Возможно из-за этого пальцы бренчали.
