На счет температуры...
Кто знает где стоит этот датчик?
Дакое ощущение что он стоит где-то в нагреваемом месте, тк врет именно на прогретом авто и в большую сторону.
Есть кто-то у кого правдивый датчик температуры? Может это просто у меня неисправность?
Датчик температуры за бортом стоит недалеко от глушителя,вот и врет когда машина прогреется. Перенести несложно. Стоит по правому борту неподалеку от бака.
Датчик температуры двигла просит хорошей массы и четкого контакта. _________________ Подпись
Меня сегодня мой Макар подвел по полной за пол километра до дома датчик уровня топлива упал с отметки 3\4 бака в ноль, и машина встала мертвая. Само собой без бензина А сейчас залился под пробку, так эта сволочь показывает меньше половины бака. поеду менять датчик, будь он неладен!!! _________________ Подпись
Добавлено: 03 Apr 2008 01:42 Заголовок сообщения:
Датчиков топлива точных не бывает, у нах много факторов погрешности так что на чудо не расчитывай.
Я раньше ездил на газе, то взял за правило сбрасывать спидометр при заправке. Периодически поглядую километраж.Заправил полный значит 500 км. и ищи заправку.А как завелся после заправки?? ничего не завоздушилось??.Заглох намертво или сначала дергался?? _________________ Подпись
Я помнню тоже заглох на трассе (только купил а горючки толком не налили). Когда залили привезенную бутыль, завелся вообще без проблем. А датчик я уже себе тоже менял. Думаю стоит написать Кислову (зам. дир. ИНКОМа) пускай рекламацию посылает производителю. Иначе так и будем менять по несколько раз.
Нет. Заглох сразу. пробовал заводиться, движок схватывал и сразу глох. как залил литров 6 бензина, завелся сразу и без проблем. Сегодня отдал на замену датчика. Выдали на подмен Джили. так что сутки поездим на ней. _________________ Подпись
Уважаемые форумчане!Кто знает куда они засунули датчик температуры за бортом,а то у меня в салоне прохладней чем на улице (судя по показаниям приборов)
Говорят что он в районе запаски,рядом с глушителем ,меряет температуру выхлопа
Сам хочу переставить,к тому же и запас кабеля вроде как есть! _________________ Подпись
Есть всего 3 города матери:
1) Киев - мать городов русских
2) Одесса - мама
3) Шанхай -мать его.
Сегодня поменял уже третий датчик расхода топлива. посмотрел, что там внизу, и собираюсь сделать лючок в днище, чтоб не снимать каждый раз бензобак. Я так думаю, что у меня этот ... датчик переходит в разряд расходников . за 10000 км уже третий. _________________ Подпись
А разве там его нет? Мне когда смотрели аналогичную проблему вырезали кусок шумки на днище. Зачем-то же они туда лазили?
А датчик (второй) тоже барахлит, при полном баке показывает предпоследнее деление (хотя иногда, когда я начинаю серьезно думать - ох ужо я до тебя доберусь, как и до первого, он напрягается и становится между последним и предпоследним )
...мол их-за такой ерунды ты ко мне и не полезешь
Официальная версия, попадает вода и окисливаются контакты,
но похоже после зачистки ничего не существенно не изменилось...
Есть такя шальная мысль прошу высказаться,
но не сильно подсмеиваться над моим автомобильным невежеством )
Хотя можно и так если очень хочется. )
При езде проанализировал что же издает самый сильный шумовой фон.
Похоже это не аэродинамика (особено при небольших скоростях)
не двигатель, не колеса. Похоже это гул трансмиссии может это раздатка или коробка? Кажется слышал, что делают шумо-виброизоляцию и этих узлов. Шумка этих узлов реальна?
Кстати как-то писал про звук напоминающий дребезжание в полой металлической поверхности который слегка слышен при неправильно выбраннй передаче (видимо из-за повышенной вибрации на узлах в таком режиме). Может это просто... кардан? ) Полая металлическая деталь, почти колокол )). Стукнешь по кардану или поворочаешь можно услышать как любой стук или вибрация отдается легким звоном в кардане.
...хотя есть еще полость редуктора
