Работа ABS
На страницу 1 Пред.    След. 57
Ссылка на сообщение28 Jan 2018 18:09
Значок АБС так и не загорается никогда.
Но вот тут вспомнил, что недели две назад ( тогда еще не обращал внимание на поведение значка), что-то противно пищало, через 5 минут после старта.
Пищать там много чего может у меня, но , вроде, писк был особенный, необычный.
Потом пропал и не повторялся.
Мих
Авто: JAC Rein.
Ссылка на сообщение28 Jan 2018 20:13
Dimm писал(а):
Вспомнил, что надо починить датчик давления масла - а то лампа не горит уже долг
Я так мотор поменял...
ради интереса отключи разъем датчика АБС под капотом, и проедь 10 метров. До разъема правого переднего очень легко добраться, узнаешь точно горит или нет. Yes
Если загорится - соедини датчик обратно, ошибка пропадет сама.
Ссылка на сообщение28 Jan 2018 20:44
ABC работает, проверял, а вот значок пропал, не загорается при включении зажигания Izvini ЕБД загорается.
А там есть кому пищать? от ABC?
Мих
Авто: JAC Rein.
Ссылка на сообщение28 Jan 2018 21:17
Если разъединишь разъем, как я писал, проверишь загорится ли значок при неисправности АБС.
Если загорится - соедини разъем и катайся спокойно, если что - будешь предупрежден.
Тест АБС на сопротивление цепей при движении происходит примерно раз в 30 секунд, тест работы клапанов блока АБС - при каждом торможении.
EBD (Electronic Brake Distribution) - система электронного распределения тормозного усилия (активная система безопасности автомобиля), всегда работает вместе с системой ABS, так что если у тебя при тесте загорается лампа EBD, то этого достаточно, к тому же в 3-м Ховере EBD может и не быть (вроде зависит от комплектациии, во всяком случае у Ховеров с движками 2.4, которых через мои руки прошло достаточно), а ее лампа просто дублирует лампу АБС.
Если лампа АБС при отключении датчика не загорится , но тебе очень нужна лампа именно она, то может помочь сканер с Ховровской диагностической программой, которая может тестировать АБС и подушки (они тестируются по L-линии в отличии от движка). Такая программа может принудительно включать/отключать конторльную лампу, возможно у тебя просто в памяти ЭТУ стоит откл.
Во всяком случае сканер Лаунч Х=431 с родной программой мог это делать.
По какому поводу приборка может пищать - просто не помню, может и при наличии ошибки, во всяком случае пищалка в нее встроена.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Или в блок комфорта пищалка встроена??? нек помню. Но что пищать есть чему - точно Yes
Dimm
Ссылка на сообщение28 Jan 2018 21:23
Спору нет - то, что должно гореть, то - надо починить. С другой стороны, а смысл того, что она при работающем моторе загорится? Загорится на работающем двигателе - все равно мотор менять Smile
Вроде Александр говорил, что там и ломаться нечему, надо его почистить. Дело точно в датчике, на прямую замыкал - лампочка загоралась.
Ссылка на сообщение28 Jan 2018 21:27
ломаться там есть чему.
Только, как правило, у нас его диафрагма выгибается и он горит, когда не надо Izvini
Ссылка на сообщение30 Jan 2018 19:06
Что-то побаиваюсь снимать разъем...
А, если потом ошибка будет выскакивать?
Обнулять ее не чем, мой БК АБС не видит.
В принципе, если бы наоборот значок АБС горел всегда , то я бы свалил все на недавний антикор всего днища Растстопом с серьезным замасливанием датчиков.....
Но он не горит никогда Izvini
А АБС работает....иногда, похоже, тонко попискивая.
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
Ссылка на сообщение30 Jan 2018 19:43
А загорается на тормозах или когда?
Ссылка на сообщение30 Jan 2018 19:54
Значок АБС не загорается никогда Izvini
А должен, как ЕВД, при включении зажигания и на секунду после пуска.
ПС
Как,'кстати ЕБД ( ну и АБС у других) понимает, что пуск двигателя произошел?
По напряжению бортсети?
Добавлено спустя 59 секунд:
У меня, кстати, напряжение на АКБ до пуска 13В
smeran
Ссылка на сообщение30 Jan 2018 20:16
Саш, а может с лампой что не так? Неконтактный например. АБС читается емл327. Прошу тут озвучивали. Сам так свою ошибку нашел
ConstZ
Ссылка на сообщение30 Jan 2018 20:37
Никак не понимает - вспыхивание контрольной лампы во время прокрутки стартером говорит о просадке напряжения ниже допустимого с точки зрения ABS. Летом "двойного" включения не бывает почти никогда, зимой - хорошая напоминалка "пора зарядить аккумулятор". Multitronics читает нашу ABS, да и вообще - практически любой сканер, понимающий "нашемарки". Может, пора обновит прошивку БК?
Ссылка на сообщение30 Jan 2018 21:07
Еще раз, допустим мои 13В на АКБ блок АБС понимает как запущенный двигун.
И поэтому не горит при включении зажигания. Такое возможно?
Правда, тогда не понятно, почему не подмигивает при стартере...
И почему значок ЕБД ведет себя штатно...как у всех
ConstZ
Ссылка на сообщение30 Jan 2018 23:03
IMHO, потому что где-то цепь индикатора разорвана, либо светодиод "кончился".
Мих
Авто: JAC Rein.
Ссылка на сообщение31 Jan 2018 00:24
Нет. При включении зажигания автоматически включается тест цепей системы АБС, идет проверка сопротивления цепей, длится до 4 секунд, потом лампа АБС или ЕБД в твоем случае погаснет не зависимо от того заведешься ты или оставишь зажигание включенным без запуска.
После того как соединишь разъем первый же тест прозвонит эту цепь и ошибка сбросится автоматически.
Но в общем то ты можешь не парится. Роль лампы АБС у тебя выполняет лампа ЕБД. Системы абслоютно аналогичные, ЕБД это та же АБС, она берет информацию с тех же датчиков, осуществляет управление теми же клапанами на блоке, просто по немного более умному алгоритму. ЕБД это АБС более высокого уровня, с более умными реакциями на показания датчиков. Скорее всего твоя машина просто оборудована системой ЕБД, с програмным отключением системы АБС.
Рассуди просто по логике: если есть умная программа и глупая и управляют они работой одних и тех же клапанов в блоке АБС то при срабатывании глупая программа будет глупо управлять клапанами, мешая умной делать это по умному.
АБС и ЕБД не могут работать одновременно, на твоей машине работает ЕБД и ее тест и неисправности отслеживаются по лампе ЕБД.
Я видимо не очень тщательно читал твои ранние сообщения и упустил, что у тебя в режиме теста загорается ЕБД. Думал что не загорается ничего.
Ссылка на сообщение31 Jan 2018 04:12
Спасибо друзья Friend
ПС
Мих, приятное объяснение, меня устраивает.
У меня лучше, чем у всех Smile
PS2
Будем считать, что когда я года три назад "мутил" с БК Мультитроник (заливал в него новую пошивку, usb у него нет, паял какой-то переходник, типа, k-line адаптера, уже забыл все и выросил), то каким-то невероятным образом залил и новую прошивку для ABC Smile
Эта версия меня очень устраивает, успокаиваюсь Horosho
Crazy
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования R E-mail: info@pomni.su
