Кондиционер
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Vandrey
Авто: Mercedes G 320
Ссылка на сообщение25 May 2009 17:47
Кондиционер
Опешу один косяк найденный сегодня в Шатле.
Предисловие. В моём авто, при запуске дизеля не работал прогревочный режим и по немного я продвигался к решению проблемы, ища косяки и разные блоки электронные. Нашёл блок управления реле накала свечей, находится возле левой ноги водителя за пластмасевой крышкой, очень ремонта пригодный блок микросхема стоит в панельке и стоит до 1 доллара.
Собственно про косяк, решил включить кондей первый раз с момента покупки, и сбросив газ, на светофоре обнаружил, что режим прогрева дизеля работает принудительно, при нажатии на кнопку кондея, повышенные обороты двигла.
Вывод ГРОЗы до такой степени коряво собраны, что дальше некуда.
Пока проблему неустранил, нет возможности. Но дальше будет.
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение25 May 2009 20:54
Чёто ничего непонял, если включаеш кондиционер то обороты двигателя увеличиваются. Это нормально, у меня на зажигалке также.
Vandrey
Ссылка на сообщение25 May 2009 21:13
Kvv-narod
Поднятия оборотов при включении кондея недолжно быть, тем более у дизеля 2,8. Пока неудаёться найти реле отвичающее за поднятие оборотов на холодном двигле.
Vandrey
Ссылка на сообщение25 May 2009 21:41
atom
На бензинах мало мощьных такое бывает, на дизелях, раздных, не разу не видил. В электросхеме Шатла, что я имею, это происходить не должно.
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Ссылка на сообщение25 May 2009 22:12
Вы ошибаетесь - на всех машинах при включении кондея должны подниматься обороты. Например (лично знаю - опыт эксплуатации) Ленд Крюзер 80-100 дизельные - поднимаются.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
И управляет этим процессор по команде или контроллера климата, или сигналом с кнопки включения кендея.
гарантийщик
Авто: Derways Plutus
Ссылка на сообщение26 May 2009 09:02
Так и есть!
Vandrey
Ссылка на сообщение26 May 2009 09:28
Я с кондеями, а не с климатами очень хорошо знаком, меня даже одно время на холодильщика учили. Обычный кондей в авто имеет простую электроцепь кнопка, реле, датчик давления хладогена, электромуфта компрессора. В авто с кондее всегда завышают холостые обороты сразу с завода, а что кажется, что обороты поднимаются это выравнивание холостых при увеличившейся нагрузке на коленвал, авто с блоками управлением двигателем. На "тракторных" дизелях и карбюраторных авто, двигатель на холостых притихает, и обороты падают и ни чем не подымаются.
Дворник
Ссылка на сообщение26 May 2009 09:35
Андрей, наверно всёж не очень знаком - на всёх, то есть ВООБЩЕ НА ВСЕХ машинах должны подниматься обороты ХХ при включении кондиционера или климата. А сигнал на поднятие оборотов снамается с реле электромагнитной муфты привода компрессора.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
А по поводу завышения оборотов с завода - при колхозной установке кондея некоторые умельцы так делали, например на шеви нивах.
Vandrey
Ссылка на сообщение26 May 2009 09:46
Как на авто с карбюратором кондей будет подымать обороты, на старом Мерсе тоже нечем подымать обороты на дизеле, проверено на своих авто.
Дворник
Ссылка на сообщение26 May 2009 10:21
на карбюраторе стоит электромагнитный клапан, который приоткрывает заслонку (канал ХХ) или если на дизеле - рейку. Но, опять-же, если установка кондея не самопальная.
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
Ссылка на сообщение26 May 2009 18:46
Можно я опять теорией)))
В мануале по ремонту Дервейса:
"Сигнал запроса на включения кондиционера. Сигнал поступает от выключателя кондиционера на панели приборов. В данном случае контроллер получает информацию о том, что водитель желает включить кондиционер.
Получив такой сигнал, контроллер сначала подстраивает регулятор холостого хода, чтобы компенсировать дополнительную нагрузку на двигатель от компрессора кондиционера, а затем включает реле, управляющее работой компрессора кондиционера"
Дворник
Ссылка на сообщение26 May 2009 19:13
просто и понятно.
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
Ссылка на сообщение26 May 2009 21:42
о чем я и говорил, но мое сообщение кто то снес
тут кроме меня сносить некому, а я не сносил ( Собака).
Мож не там написал кто-то Very Happy
Vandrey
Ссылка на сообщение26 May 2009 22:57
Это у вас на климате и инжекторе, в ГРОЗе нет климата и нет электроники. Обороты подымаются с 850 до 1300 и держатся пока кондей невырубишь.
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
Ссылка на сообщение27 May 2009 07:35
Что за спор ? Должны подыматься обороты при включения кондея ! Vandrey
Если тебе не нравится отключи эл. клаван который у тебя тянет заслонку и болтиком подрегулируй меньше об. сделай Yes
