Перестала работать приборная панель
tararom
Авто: Derways Aurora
tararom
Ссылка на сообщение 22.06.2015 11:31
Всем доброго!
дошли руки. поменял датчик скорости. проблема осталась. отключил датчик совсем (отсоединил клемму). все приборы, кроме спидометра, живут как нужно постоянно. Если подключить провода к снятому датчику, и прокрутить шток датчика, все стрелки умирают. Без прокрутки все нормуль. Куды бечь?) Хэлп!
Добавлено спустя 13 минут 44 секунды:
Great Wall 3802100-K00 Датчик скорости gw hover (диз.), wingle,hover h3 - 573 ₽(руб)
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 23.06.2015 08:40
он наверное просто неисправный
tararom
tararom
Ссылка на сообщение 23.06.2015 08:52
кто? датчик? новый поставил! на сервисе диагноз дали, что панель неисправна.
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 23.06.2015 09:54
купи тогда новую панель . У меня глючила панель питание пропадало сам разбирал и нашел конденсатор не пропаянный, там в принципе все просто любой электронщик починет. Микросхемы все есть сейчас в магазине сигналы там все на разъемах подписаны схемы и не надо так разберется!
tararom
tararom
Ссылка на сообщение 23.06.2015 13:14
отдавал электронщику. не справился он. сам экспериментировать боюсь. А новую то где найти родную? То что marsohod предложил - так у меня не автомат, а кто реально что нашел подходящее???
Вроде как от газельки переделывали? поделитесь опытом, пжлст!
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 23.06.2015 15:21
позвони на завод Амина. 8 906 444 06 09. У них есть точно....
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Very Happy завод - Дервейс. Менеджер - Амина.
tararom
tararom
Ссылка на сообщение 23.06.2015 15:45
спасибо, есть уже этот номер. и почта ее. чет по почте молчит. но оставляю его на крайний случай, т.к. цены там похожи на аронговские. а на аронге, считаю, не обоснованно дорогие.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
на таобао/виватао есть панели на первый взгляд один-в-один. Неужели никто не пробовал там заказывать?!
marsohod
Авто: Derways Aurora у Дачи
marsohod
Ссылка на сообщение 24.06.2015 15:59
Всем завсегдатаям большое нихао!
Приборная панель, ту что указывал -родная, магазин в Гуанчжоу. Lenivo
OlegK
Авто: Derways Shuttle
OlegK
Ссылка на сообщение 01.08.2015 15:07
Если речь идет про Derweys Shuttle - я заказывал такую панель приборов с Ebay. Внешне - один в один , и по креплениям тоже. Но , когда включаешь с обратной стороны разъемы, - то включается только подсветка приборов, а стрелки тахометра и спидометра не реагируют, поворотники и свет так же на панели не включаются . Я так понял, что надо сидеть и перепаивать контакты на разъеме , чтобы соответствовали машине. Так и продал эту панель в коробке в придачу , вместе с машиной . Недавно видел машинку - панель стоит, значит новый хозяин перепаял как надо... Кстати , удивился - на моей пробег был 165 тыс + еще полгода без спидометра ездил... на новой панельке пробег около 140 тыс показывает - значит машинка проехала уже тыс 350 в общей сложности Smile и пока живет Smile
Стасончик
Авто: GROZ TARGET
Стасончик
Авто: GROZ TARGET
Ссылка на сообщение 13.11.2015 16:06
Kvv-narod писал(а):
Спасибо всем кто откликнулся, проблема решена. Smile
Китаёзи чортоые зделали 3 скрутки возле приборки, скрутили лишбы щиталось, вот контакт и пропал. Пропаял и заизолировал, снова всё работает.
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
atom писал(а):
приборы или их подсветка?
Подсветка работала и все лампочки светились, неработали только стрелочные датчики. На фото этот провод заизолировал красным, заодно и 2 остальные скрутки пропаял, чтобы второй раз туда не лазить.
у меня точно так, выяснил что скрутка подсвечивает диод на приборке при включении туманок горят оба индикатора, передних и задних, при раскрутке перестает гореть индикация задних птф Yes
Стасончик
Авто: GROZ TARGET
Стасончик
Авто: GROZ TARGET
Ссылка на сообщение 09.02.2016 14:05
а приборка так и не работает, скорость после включения ключа фиксируется на 180 а обороты на 6 тыс, топливо на нуле а температура на макс(((((( Crazy
Стасончик
Авто: GROZ TARGET
Стасончик
Авто: GROZ TARGET
Ссылка на сообщение 11.02.2016 11:10
Yahoo Yahoo Yahoo ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!!!
долгими зимними выпаивал все компоненты с платы, проверял работоспособность и ставил обратно. пока не дошол до микрухи, которая является драйвером и управляет работой четырех электро моторов (топливо, спидометр, тахометр и ОЖ) заказал с Китая за пару басов, вставил(впаял) в плату управления и о ЧУДО она ОЖИЛА!!!!! Bravo Yahoo Bravo Yahoo Bravo я красавчик сэкономил сотку баксов на покупку новой приборки Crazy
vojageur
Авто: Derways Shuttle Дизель
vojageur
Ссылка на сообщение 05.10.2016 20:46
привет! а где заказывал микросхему в панель приборов!?
Стасончик
Авто: GROZ TARGET
Стасончик
Авто: GROZ TARGET
Ссылка на сообщение 07.10.2016 12:46
привет, в китае я же написал на продавца ссылки нет но в запасе у меня есть еще две Very Happy
кинь фото своей торпеды лица и зада приборки Yes сюда или на 05122@mail.ru
vojageur
vojageur
Ссылка на сообщение 08.10.2016 17:36
[quote] to Стасончик
У меня редкая машина Дервейс Шаттл с дизелем Пежо,
временами сдыхает спидометр,раньше сдыхал и тахометр,но после пропайки платы панели вроде все наладилось но спидометр временами дохнет......там еще разьемы на проводах что втыкаются в панель подозрительного вида....думаю что поблема в них или чтото со жгутом проводов ,или самое худшее это привод датчика спидометра в коробке,может контролер.....короче , х.з Прилагаю фото панели,только с лицевой стороны
