со следующими симтомами - тормозная жидкость стала темного цвета, как сказали сервисмены - из за разложения резины прокладок ГТЦ и тормоза стали непредсказуемыми - бывает, что все ок, а бывает, тормозит только один контур наконце хода педали тормоза.
Тормоза прокачал, воздуха в системе нет, после прокачки ничего не изменилось.
Собственно вопрос в том, можно ли поставить цилиндр от тойоты рав 4 2го поколения (я правильно выразился)?
Патрнамбер нашей детали - T11-3505010, а какой тойотовский?
З.Ы. Машине год, 13500км, 1,8 двигатель. _________________ Подпись
Не плыви по течению.... Не плыви против течения....
Плыви куда тебе нужно..... (с) К. Прутков.
www.joker-tmn.narod.ru
Avd, подскажи какиенибудь характеристики митсубишевского аналога (номер, модель двигателя, модель машины) - а то так подбирать состарится можно
P.S. еще один факт указывающий на выход из строя ГТЦ - после того как тормоза "накачаны" (несколько раз нажата педаль тормоза) если ее держать - постепенно уходит. _________________ Подпись
Joker
ты учти он тебе про 2.4 пишет
ну и посмотри на форуме где-то номерок проскакивал
Думаешь? Я вроде написал, что 1,8 двиг.
Весь форум перерыл, номер только оригинала.
Завтра на диагностику к официалам - там еще посмотрим.
Правда сомневаюсь я в этом - за год в Тюмени уже 3й офф диллер cherry меняется - каждый раз новая СТО. _________________ Подпись
В общем здравствуйте Тигговоды! Осенью купил себе тиггу 1.8, с новья проявляется такой дефект: при нажатии на педаль тормоза слышится шипение воздуха-типа как на грузовике, причем такая ерунда была на всех пяти новых машинах, из которых выбирал. мне этот звук сразу не понравился, но продавцы заверили, что так и надо- типа что вы хотите, Кетай...
Дефект проявляется когда педаль нажата наполовину, когда вдавишь тормоз в пол, шипение прекращается. и в тот момент, когда шипит, движок начинает троить- работает как дизель, порывами...
В общем, если есть какие мысли- как с этим бороться, помогите. Пол инета обшарил, рецепта не нашел. Думаю, это не только у меня такая проблема, делитесь решениями!
Подсос воздуха в вакумном усилителе. Замена вакума. Он не подлежит ремонту и как правило ремонт не имеет смысла.
Троит из за резкого обеднения смеси. Как временный вариант - не более чем доехать до гаража или сервиса, можно отглушить вакумный шланг. Но в этом случе тормоза будут работать крайне неадекватно и туго. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО аварийный вариант. Не вздумайте так ездить. Впрочем и самой вашей поломкой лучше не ездить - не гробить двигатель и не рисуовать - вакумный усилитель у вас работает не работает или работает частично и неадекватно.
у меня небольшое шипение со стороны вакумника бывает в сильные морозы(точнее почти всегда при температуре ниже -10 ). На работе двигателя это не сказывается. _________________ Подпись
Была такая история на Москвиче 412. 100% проблема в вакуумном усилителе. Как правило воздух вакуумный берёт с одного из цилиндров, поэтому и троит при нажатии тормозов. Лечится заменой вакуумника. _________________ Подпись
Подтверждаю. Тоже была такая история, только на Калине. Заменили вакуумник по гарантии.
