BRIO. Хафей Брио - Мастер Класс
На страницу 1 Пред.    След. 25
hafeibrio
Ссылка на сообщение06 May 2014 09:07
Ариша менять тросик сцепления.
Motorhead
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1
Ссылка на сообщение06 May 2014 11:00
Very Happy почти как у меня было, но я доехал до гаража. В 99% менять тросик, но и глянуть на рычаг сцепления (он под КПП, ближе к левому колесу, к нему крепится сам тросик, но если туда не лазили, то он закручен) Friend
cfyz
Ссылка на сообщение01 Jul 2014 17:41
brio 1.0 откл. приборы спидометр и тд предохранители в норме в чём дело
ИннаДжо
Ссылка на сообщение13 Aug 2014 15:09
Скрипит педаль сцепления после дождя, что можно сделать?
Motorhead
Ссылка на сообщение14 Aug 2014 08:26
Смазать ВД-40)))) Под приборкой педальный узел.
saor
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.0
Ссылка на сообщение14 Aug 2014 09:15
ВДшка ненадолго помогает, лучше уж любой нормальной густой смазкой. Тут также возможно все тот тросик сцепления виноват. И вилку в коробке также можно смазать (выше где-то описывали в каком месте).
Motorhead
Ссылка на сообщение14 Aug 2014 11:15
Согласен, не на долго, если нормальной и густой, то тогда разобрать педаль надо, а это гемор, но лучшее решение. А по быстрому, тогда ВД-40)))
saor
Ссылка на сообщение16 Aug 2014 09:11
Появился гул на скорости, чем выше тем сильней. Гудит и при выжатом сцеплении, и при отпущенном, т.е. коробка вроде не виновата. Причем при повороте налево гул почти пропадает, а при правом наоборот громче. Появился этот шум достаточно резко - проехал пару сотен км до деревни и обратно уже ехал почти как в самолёте.
Подскажите что может быть?
Сам пока как основные варианты рассматриваю - ступичный подшипник, подушка двигателя.
Motorhead
Ссылка на сообщение16 Aug 2014 12:18
99,9% ступичный подшипник. У меня на ОКЕ он накрылся и гудел ппц как, чем быстрее едешь, тем сильнее. Хорошо, что была вторая машина как донор (битая морда), так с нее вместе со ступицей и с тормозным поменял в сборе.
Пусть друг на скорости выглянет в окно то справа, то слева. По громкости гула поймешь какая сторона гудит. Crazy
saor
Ссылка на сообщение16 Aug 2014 12:29
Тоже склоняюсь к нему. А левый/правый - наверно проще поддомкратить будет, да покрутить. Вечерком займусь, проверю.
Motorhead
Ссылка на сообщение17 Aug 2014 12:29
Бывает, что не чувствуется на малых оборотах, разве что по люфту. А так на скорости слышно какой гудит)))
mexer
Ссылка на сообщение12 Oct 2014 15:18
Всем привет. Нужен Ваш совет, Бриоводы Pomogite . Заинтересовала меня машинка Хафей Брио двс 1.1 подозреваю, что в максимальной комплектации. Настораживает меня доступность запчастей. Скажите, как тяжело содержать брио? Слышал, что ходовка вся от Матиза. Еще если есть Челябинцы то, подскажите в самом Челябинске есть рассходники? Да и железо возможно достать? Созванивался с несколько магазинами по китайцами и всего один сказал, что запчасти можно привезти любые. Некоторые продавцы отговаривают мол, проблемная машина. Стою перед выбором Матиз или Брио. Очень надеюсь на Вашу помощь. Пардоньте если не в той теме написал...
Xrust
Ссылка на сообщение14 Oct 2014 16:10
Ну что сказать? Расходники и мелочевка доступны в некоторых интернет магазинах. Я в основном в http://www.autopiter.ru/ покупаю, иногда в Экзисте. Иногда в Китае на Таобао через посредника. Смотрю, где выгоднее.
Когда я свой Брио брал, я тоже с Матизом его сравнивал. Матиз совсем не впечатлил и я не жалею что не взял его. К сожалению, на тот момент никакой альтернативы больше не было. Если покупать сейчас, я бы выбрал Гранту. Покупать б/у автомобиль - это лотерея. Я бы лично не рискнул.
Сергей Федотов
Авто: Сhery CrossEastar 2,0
Ссылка на сообщение18 Jan 2015 19:40
подскажите пожалуйста кто знает как определить брио 456 или 458, спрашивают при заказе запчастей. машина 2007 г.в. ,двигатель 1л.
Xrust
Ссылка на сообщение23 Jan 2015 19:48
465
