Масло в КПП и в мост
На страницу   След. 62
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 04.12.2006 21:40
SouthRegion писал(а):
.... в коробке было не больше литра масла. Нового влезло порядка 3.5 л
Так сколько же масла нужно заливать в КПП "Тигго"?! У меня под уровень вошло только около 2,2-2,5л. Кто-то писал что тоже влил около 3,5 а кто то что около...2,5. В чём причина такого расхождения в объёмах заливаемого масла???
По этой ссылке вы найдете ответы на основные вопросы по проблемам механической коробки переключения передач (МКПП) и рекомендации по ремонту и техническому обслуживанию (подготовлено Dmitry.O.): http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:korobka_peredach_remont_obsluzhivanie
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 04.12.2006 21:58
Вот что писал Maxim
Внимание! При замене масла в коробке передач, вливайте в нее ровно 2,2 литра. Это требование китайских производителей. Реально, до уровня можно влить до 3,2 литров масла. Однако, в любой момент вылетят сальники. Этот вопрос я решал со специалистами из Авроры-Моторс. Специально повторно спрашивали китайцев. Они требую вливать ровно 2,2 литра. Берегите сальники!
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 04.12.2006 22:17
В том то и дело что реально не возможно залить 3,2литра (по крайней мере у меня). Ушло на замене около 2,5 литров (до уровня заливного отверстия). С учётом того что часть разлили наверно около 2,2 литров и вышло.
yamakasi
yamakasi
Ссылка на сообщение 05.12.2006 00:38
Какое масло предочтительно лить в КПП и задний мост?
viktorsi
viktorsi
Ссылка на сообщение 03.04.2007 20:21
количество .А то говорят лить нужно чуть меньше чем можно влить до метки чтоб сальники невыдовило.....
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 03.04.2007 21:41
А там что есть давление XeXe и где масляный отдельный насос стоит... Crazy
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 03.04.2007 21:48
Есть там давление. Там шестерни крутятся. А сапун стравливать должен только давление возникающее из-за нагрева (увеличение в объёме) масла.
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 04.04.2007 00:37
А при работе шестерён они увеличиваются в объёме....откуда давлению взяться... XeXe
Сапун стоит ВСЕГДА сверху и стравливает именно давление воздуха при нагреве ВСЕЙ коробки. А поскольку подушка воздуха есть - давление уходит. Количество масла ВАЖНО поскольку его снижение заметно ухудшает переключение передач появляется скрип. Чуть больше можно лить в коробку ПЕРЕДНЕГО привода к чему относится и ПОЛНОПРИВОДНАЯ ТИГГО. В мосту же должа быть НОРМА.
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 04.04.2007 01:03
Попробуй промыть при замене масла. Промывка маслом для промывки коробок на 1-2 скорости с поднятой одной стороной на переднем приводе 5 мин. на холостом и 15 мин. на подъёмнике для полного привода с одновременной промывкой заднего моста с кратковременной блокировкой руками одного из передних колёс для его включения.
А сливая нужно
1. Слить остатки на ровном полу 15 мин.
2. Слить приподняв 1 сторону 20 мин.
3. Приподняв другую сторону 40 мин.
Особенно это важно для заднего моста чтобы масло вышло отовсюду если мост зависимая задняя подвеска.
Будешь сильно удивлён объёмом залитого масла. Yes
Марку масла любую из рекомендованных производителем. Различное в коробку мост и раздатку специально для них. Коробка ГЛ-4 /передний привод/ Мост ГЛ-5 /задний привод/ раздатка специальное... /для больших нагрузок и невысоких оборотов/ не помню... Pomogite
Ещё видел масло для полного привода - это к спецам....
Вся инфа в теории не обязательно для ТИГГИ. Просто в общем... может сильно конструктивно отличаться..
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
Ссылка на сообщение 04.04.2007 08:43
Ну прям как у меня.
АВЛ
АВЛ
Ссылка на сообщение 04.04.2007 15:05
Уважаемые Тиговоды, а где посмотреть уровень масла в КПП (уже все глаза просмотрел сличая мануал с реальностью и ничего не нашел) Похоже пора записываться в ряды "чайников". Да и где проверить заправку кондицеонера.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 04.04.2007 16:25
Попробуй промыть при замене масла. Промывка маслом для промывки коробок ...
Чего оттуда должно вымыться? Smile
Нет. Я это точно ни когда делать не стану Izvini Smile
RUS
Авто: Great Wall Safe
RUS
Ссылка на сообщение 04.04.2007 16:41
Про уровень масла, предполагаю, что только сливать в мерную емкость, или палчиком в заливное отверстие (это если по нормальному уровню залито), я залил 3 литра, могло ещё влезть, но побоялся (напугали в авроре XeXe про "неболее 2200 мл")
А вот про заправку кондея вопрос интересный, в самом деле, как проверить?
Andrey DP
Авто: Chery Tiggo АТ
Andrey DP
Ссылка на сообщение 04.04.2007 16:58
Alex1977 писал(а):
Включить его и прислонится к вентиляции XeXe
Должно повеять холодом Friend
В общем логично: если хладоген есть будет холодно если его нет или мало (что практически равнозначно) будет тепло Horosho
Серьезно: проверяют не уровень, а давление. Подъехай к любому сервису где кондеи запоравляют. 200 руб и будет тебе счастье Yahoo
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 04.04.2007 22:12
Масляные отложения в виде вазелина.. XeXe
Х.З. но вымывается. Возможно связано с большей текучестью промывочного масла... Ok
Хотя бы раз после обкатки и перед заливом нормального масла надо сделать.. Yes
