Sergik
Владимир Est
Авто: Vortex Tingo
Владимир Est
Авто: Vortex Tingo
08.12.2016 13:13
Появились признаки скорого издыхания датчика движения на Тигре 1,8 полный привод.
Вчера поехал в магазин, предложили датчик за 700 руб и без маркировки.
Сегодня вместо обеда поставил датчик, но не проверял. Вот жду с нетерпением вечера чтобы опробовать замену. Модель датчика так и не выяснена. Кто может подсказать её?
SERGEYM353OM
Владимир Est
Авто: Vortex Tingo
Владимир Est
Авто: Vortex Tingo
08.12.2016 14:33
Цитата: |
В11-3802020CA - для переднеприводных с механикой 1,8 и 2,4 |
У меня 1,8, механика, полный привод.
Sane
dfkthf61
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
08.12.2016 15:52
Владимир Est писал(а): |
Модель датчика так и не выяснена. Кто может подсказать её? |
если внешне по размеру одинаковые то будет работать, т.как внутри (эл.схема) все они одинаковые.
FL708
08.12.2016 17:34
Нету в 1.8 полного привода. Это любимые байки масквичей. Исключительно там пишут о полном приводе на переднеприводных машинах. Особенно и даже на тех, на которых никогда не было полного привода в этой комплектации.
Vavilon
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
12.12.2016 16:04
Сегодня вместо обеда поставил датчик, но не проверял. Вот жду с нетерпением вечера чтобы опробовать замену. Модель датчика так и не выяснена. Кто может подсказать её? |
А что за признаки?
Владимир Est
Авто: Vortex Tingo
Владимир Est
Авто: Vortex Tingo
14.12.2016 10:46
NOT писал(а): |
Нету в 1.8 полного привода. Это любимые байки масквичей. Исключительно там пишут о полном приводе на переднеприводных машинах. Особенно и даже на тех, на которых никогда не было полного привода в этой комплектации. |
Вот от недалеких пошли стереотипы. Сразу видно кому в своей деревне плохо живется...
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Vavilon писал(а): |
А что за признаки? |
Периодически стрелка спидометра ложилась на 0. То помрет, то о5 воскреснет.
евгений 36
евгений 36
Авто: Chery Tiggo 4 техно
14.12.2016 13:42
У меня 1,8, механика, полный привод. |
а разве у 1.8 был полный привод???? первый раз слышу...
kirillr------
Авто: Chery Tiggo 1.8
kirillr------
21.01.2017 21:52
Всем добрый здрасте, такая проблема поменяли сцепление и перестал работать спидометр, предохранитель цел, датчики все на месте хотя тот что сверху на коробке под воздуханом проверен только что, но и второй я уверен тоже на месте хотя завтра проверю, можно ли как то проверить что неисправно там может провод какой нибудь перегнулся, как сказал помогающий мужик "прозвонить" ???
Прошу прошения (просто машина нужна в понедельник уже и нужно что-то делать) инфы сам пока не искал но вот когда допишу сразу начну поиск... Дайте совет у кого было такое
21.01.2017 21:56
Ты че в 3-х темах понаписал.?
Контакт ищи на датчике скорости на коробке
kirillr------
kirillr------
21.01.2017 22:09
NOT писал(а): |
Контакт ищи на датчике скорости на коробке |
Блин да( не знал куда именно чет да я переусердствовал больше так не буду
NSolist
NSolist
22.01.2017 11:19
kirillr------ писал(а): |
Всем добрый здрасте, такая проблема поменяли сцепление и перестал работать спидометр |
Первое, что нужно сделать - скиньте разьем с датчика и проверьте чистоту контактов разьема и датчика. Если до замены сцепления датчик работал, то скорее всего дело в нарушении конткта.
Проверьте целостность проводов в местах перегиба - они более всего там уязвимы. Провод может переломиться внутри изоляции. Снаружи вроде цел, а по факту- обрыв.
Если нет познаний и прибора, чтобы прозвонить, обнаружить обрыв провода внутри изоляции можно так:
Надежно вывесить перед авто, запустить двигатель и включить передачу. Один сидит в машине и контролирует приборку, второй шевелит провода, пока не дернется стрелка спидометра. Наиболее уязвимые места - перегиб около разьема датчика и там, где жгут датчика уходит в основной жгут проврдов.
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
kirillr------
kirillr------
22.01.2017 13:54
NSolist писал(а): |
Надежно вывесить перед авто, запустить двигатель и включить передачу. Один сидит в машине и контролирует приборку, второй шевелит провода, пока не дернется стрелка спидометра. Наиболее уязвимые места - перегиб около разьема датчика и там, где жгут датчика уходит в основной жгут проврдов. |
вывесил, попробовал, ничего короче, так же замелил что еще расход топлива не показывает моментальный что ли не знаю как называется точно
