BRIO. Шаровые летят со свистом?!!!
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6
liliya
Авто: Hafei Brio (Lobo)
liliya
Ссылка на сообщение 20.11.2011 14:59
kos273 писал(а):
Кто то на форуме писал, что матизовские рычаги чуть длиннее.... Мне прислали, я поставил... развал колес стал таким /\ даже на глаз видно... за лето сожрало внутреннюю поверхность покрышки. на эксисте действительно полно рычагов, но грош им цена, если они "почти" аналоги...
Я тоже поставила рычаги от матиза, но через месяц у меня внутренняя левая граната наелась, в сервисе сказали, что это из-за неоригинальных рычагов.
Zemster
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
Zemster
Ссылка на сообщение 20.11.2011 18:27
Поставил от матиз корейские ...
При снятии старых и сравнении с новыми - один в один ...
Жена ездит - жалоб нет ... 3-й месяц пошел ...
liliya
liliya
Ссылка на сообщение 20.11.2011 18:33
[quote="Zemster"]Поставил от матиз корейские ...
когда мне меняли, то тоже все сказали, что различий нет, теперь когда встала проблема с приводом оказалось, что матизовские длиннее чуть-чуть, но и этого чуть хватило, чтобы привод сорвало( Теперь ищу оригинальные рычаги.
Zemster
Zemster
Ссылка на сообщение 23.11.2011 18:45
Странно. Менял сам в гараже. Мерились и проверялись - один в один. Хотя есть один нюанс, я когда покупал, было на выбор 3 "конторы", из них только одни подходили по длине. другие были длине на 0,8 см, другие короче 0,3 см.[/quote]
ALEXIUS
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 23.11.2011 19:24
К вопросу о приводах: видимо была серия машинок с проблемным (кузовом?) правым приводом - ставили направо левый внутренний ( т.к. он длиннее ) и проблема исчезала.
dalnoboychik-K
dalnoboychik-K
Ссылка на сообщение 05.08.2013 11:14
Я на сервисе всегда старался под дно заглянуть-как делают, что делают. Но по поводу шаровых всегда показывали наличие люфта. Честно говоря сомнения всегда были- что-то здесь не так. Вроде и дороги не пахабные , а через 30000 шаровые на замену. Странно.
filins81
filins81
Ссылка на сообщение 10.05.2014 21:07
всем привет на своих шаровых уже отъездил 90000 км все еще нормальные !!
saor
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.0
saor
Ссылка на сообщение 14.08.2014 14:54
Ну вот, доездился... Разбило посадочное место под шаровую в поворотном кулаке. Рычаг сменил, затянул до упора и всё равно люфт остался приличный.
Есть способы ремонта поворотного кулака? Или только замена? Если замена, то аналоги есть какие-нибудь?
P.S. Всё, заказал кулак в сборе со ступицей, всё равно подшипник также загудел...
данила777
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1л
данила777
Ссылка на сообщение 10.09.2014 00:21
подвеска на брио это конечно пздц.....
заехал на замену масла в ирито, попросил посмотреть подвеску.
в итоге поменяли рычаг, наконечник, сделали сход-развал. резинки на стабилизаторе думаю тоже убитые. но их не меняли, как всегда нет в наличии...
проехал 1000 км, что-то снова стучит(((
и так каждые 10000км., на протяжении 50000км. моего владения машиной.
тут почитал, что рычаги идут не смазанные, что форумчане сами смазывают и тем самым, увеличивают срок службы шаровых.
и сделал вывод- в ирито меняют без смазывания. толи для скорости, толи чтобы клиент быстрее приехал на сл.замену. но ведь может приехать и не к ним?!
скорее всего следующие рычаги куплю сам, смажу и отдам в другой сервис, для замены.
Ivan-64
Ivan-64
Ссылка на сообщение 10.09.2014 20:47
Ставь вот эти CQKD-1 на 30тыс хватает проверено
kachetkar
Авто: Great Wall Deer G1
kachetkar
Ссылка на сообщение 27.10.2014 16:54
При замене передних рычагов(не матиз,родные)обязательно ли менять резинки стабилизатора?И подойдут ли на родные рычаги резинки от матиза?
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 30.10.2014 16:28
У меня резинки шли в комплекте. Думаю, нужно менять обязательно. Не стоит экономить на спичках.
