фаркоп на Тигго
На страницу 1 Пред.    След. 20
gadzilla
Авто: Chery Tiggo FL
gadzilla
Ссылка на сообщение 12.10.2016 20:13
В общем ситуевина такая, если авто продавался на территории России официально, то на него должен быть ОТТС в котором указан перечень нестандартного оборудования устанавливаемого на автомобиль. На дроме есть статья на эту тему. Где бы посмотреть ентот ОТТС, могет хотя бы фаркоп ЧЕРИ разрешает ставить.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 12.10.2016 20:24
Вполне возможно, но не факт, могут помочь в "конторе" изгоавливающей фаркопы. Видел пару раз рекламы. Можно позвонить и поинтересоваться есть ли у них сертификат и на основании какого документа производят . Понятно что многое сейчас из продающегося - "не подлежит обязательной сертификкации" , но фаркоп дело серьезное и производить такие вещи без документов и сертификации Sad - хотя все возможно у нас .
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 13.10.2016 05:17
Фаркоп можно произвести и получить сертификат, но не факт, что производитель ЧЕРИ предусмотрел эксплуатацию автомобиля с ним. Не могу найти инструкцию по эксплуатации, если там есть возможность эксплуатации авто с фаркопом, то гайцы умываются.
евгений 36
Авто: Chery Tiggo 4 техно
евгений 36
Ссылка на сообщение 05.11.2016 08:03
купил лидерплюсовский...проблемы с левой стороной-проволочки болтов отлетели сразу после начала закручивания гаек..проделал дыру в багажнике(расширил штатное) и монтировокой через эту дыру придерживал болты и закручивал гайки..дверь открывается думаю ваще посадить поперечину на отверстия который под лифан сделаны-запас вроде есть....с проводкой пока неразобрался..ненравится где я её вообще в багажник вывел
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 14.08.2017 23:26
Вот и пришла необходимость в прицепе. Фаркоп для Тигго подходит почти идеально, но в связи с тем, что обвес задней двери на ФЛ ниже чем на просто Тигго, пришлось отверстия крепления шарика растчить вниз где-то на 1см , шар стал ниже и дверь открывается без проблем. Не стал сверлить , как предлагается в инструкции два отверстия. Приварил гайки к широким (по диаметру имеющегося в лонжероне отверстия) шайбам, приварил к ним же эелектроды 3 мм и таким образом протащил гайки до крпежных отверстий, заодно электроды неплохо удерживали от проворачивания при креплении балки фаркопа.
В итоге получили
и проехали уже более 3000 км
senin
senin
Ссылка на сообщение 15.08.2017 07:31
Скажите, а с тех. осмотром проблем не будет потом ? Тоже думаю о фаркопе, жизнь заставляет... Smile
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 15.08.2017 07:57
Для физичиских лиц - ТО и страховка на прицепы до 750 кг общей массы не нужны. Я правда немного подстраховался и при оформлении нового электронного полиса ОСАГО поставил галку в пункте "Эксплаутируется с прицепом". Но этого можно было и не делать.
senin
senin
Ссылка на сообщение 15.08.2017 08:44
Спасибо ! А где фаркоп покупали, если не секрет ? Smile
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 15.08.2017 16:14
Всё - фаркоп, прицеп брал здесь http://auto8800.ru/categories/farkop-chery-tiggo-2006-2014
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 15.08.2017 16:39
senin
Вот здесь будет удобнее https://bafcar.ru/farkopy-tsu?sort=34/197/2013/0 Yes
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 15.08.2017 19:31
Фаркоп у меня есть, купил с ним, а вот розеткой под проводку прицепа он не оборудован.Мысль как то появлялась о дооборудовании, так вот вопрос где лучше в проводку врезаться? Колодка есть подходящая или в провода вживляться нужно?
Сorsar33/3
Авто: Chery Tiggo 1.6
Сorsar33/3
Ссылка на сообщение 15.08.2017 19:44
Тартарен
Вгрызаться Smile
И самому колодочку поставить.
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 15.08.2017 19:49
Прицеп нужен был буквально к утру на регистрацию и в путь. Поэтому для экономии времени не стал заморачиваться с прозвонкой проводов. Поступил следующим образом - в правом заднем бордачке открываем крышку и поочередно вытаскиваем лампы габаритов, поворотник, стопов и уже гарантированно подключаем к ним плюсовые провода прицепа с помощью прокалывающих клемм (несмотря на критику здесь на форуме эти прокалывающие не портят штатные провода, просты в монтаже и надежны, можно подключиться даже в очень труднодоступном месте не распуская жгуты) Провода от розетки протаскиваем через имеющееся отверстие с проводами парктроников под вентиляционными клапанами за правым клыком . Дополнительно был протянут только один провод от левого поворота под накладкой. Массу берем от любого болтика .
А так есть разьем за блоком парктроника, но с ним связываться очень неудобно.
Lexyc
Авто: Chery Tiggo FL T11
Lexyc
Ссылка на сообщение 25.09.2017 08:27
Добрый день.
А как вы с установленным прицепом открываете заднюю дверь багажника? У меня мешает сцепное устройство.
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 25.09.2017 18:45
senin
В Питере фаркоп на Тигго выпускают со съёмным шариком, снял шарик, и нет фаркопа.
