фаркоп на Тигго
На страницу 1 Пред.    След. 20
Виктор 270
Авто: Chery Tiggo 2,4
Виктор 270
Ссылка на сообщение 29.09.2015 08:40
sav19021969 писал(а):
Будет ли открываться дверь.
Дверь открываться будет, но только без подсоединенного прицепа Yes
Rafa
Авто: Chery Tiggo FL
Rafa
Ссылка на сообщение 22.12.2015 14:54
sserg писал(а):
сгибаем по линии, и накладываем на уголок. уголок 10 мм.
Всем Тиговодам большой привет! На выходных занимался фаркопом по чертежам sserg. Получилось отлично, но есть одно "но", так как у меня FL-ка, там корма немного ниже старого кузова, поэтому отверстия крепления к лонжерону нужно сместить где то на 1-1,5 см., а остальное все подошло как надо. Всем удачи на дорогах!
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
VVS66
Ссылка на сообщение 12.03.2016 04:11
Собрался установить фаркоп и заметил, что на новых прицепных нет ушей для крепления предохранительных цепочек или тросиков, а на прицепе они есть. Как по новому техрегламенту, должны быть проушины или нет? И если нет, как крепить цепочку, просто набрасывать на крюк?
Sergey29rus
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Sergey29rus
Ссылка на сообщение 14.03.2016 15:08
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста,нужен ли блок согласования ,для подключения фаркопа? Тигго ФЛ 2013 г.в.
AlBoM
Авто: Chery Tiggo Т11
AlBoM
Ссылка на сообщение 15.03.2016 12:20
Подключал к проводам задних фонарей. Ни одного предохранителя не выгорело.
Ринат 2010
Ринат 2010
Ссылка на сообщение 24.05.2016 19:59
Вопрос по ФЛ. Залез под етот люк в багажнике, там какой-то блок и один провод. А от фанарей провода куда-то на верх по стойке уходят. И куда подключались то?
Ринат 2010
Ринат 2010
Ссылка на сообщение 25.05.2016 06:04
Нашёл таки сегодня этот жгут при солнечном свете , он оказывается над люком закреплён. А дырку сверлануть пришлось за воздушными клапанами.
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 09.10.2016 20:09
Докатилось и до нас, РЭО устраивают рейды по отлову владельцев авто с фаркопами, к подножкам и багажникам пока не придираются. А как у вас?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 09.10.2016 20:23
Вашему мрэо просто делать неХ## ,,,,,,,,,и дальше что!?
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
А теперь по существу! Справа понятно как при крутить,вместо крюка а слева просто дырки
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 09.10.2016 20:41
При выявлении авто с изменением конструкции выписывается предписание и в течении 10 дней либо легализация, либо снимай. Не приедешь в РЭО в этот срок- прекращают право собственности. У Вас по другому?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 09.10.2016 20:57
После 10 дней ,я не собственник авто?,,, Suicide
Ссылка на сообщение 09.10.2016 21:05
gadzilla
Чего прекращают? Запрет эксплуатации может?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 09.10.2016 21:11
Так как слева прикрутить,,,болты тянуть по лонжерону
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 09.10.2016 22:23
К сожалению, как я понял у нас нет штатных мест для крепления тягового устройства , как и сертифицированного самого устройства. Тут можно и попасть под "плохое настроение" инспектора.
И ничего не докажешь ведь -
"Тягово-сцепные устройства легковых автомобилей должны обеспечивать беззазорную сцепку. Самопроизвольная расцепка не допускается.
Сертифицированное тягово-сцепное устройство (ТСУ) для буксировки прицепов, должно крепиться на штатное место, предусмотренное заводом-изготовителем. Для эксплуатации прицепа монтируются розетка подключения электрооборудования прицепа."
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 10.10.2016 07:40
А если с салона покупал с форкопом,,,,ну вот поставили там
