Slavutich82
Slavutich82
12.07.2015 17:08
У меня стоит от раф-4
Снял в этом году
Зимой замкнула проводку между корпусом машины и корпусом фаркопа, перестали работать указатели справо и габариты слева, устранил данное повреждение, тока в блоке выгорела микросхема, теперь ежу без правых указателей
Будьте бдительны!
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
22.07.2015 18:39
uriy846 писал(а): |
Vovan i Tingo писал(а): |
uriy846 писал(а): |
А у меня получилось от ВАЗ 2109 фаркоп прицепить. ))))) |
Фото если можно. |
Хорошо,сегодня сделаю фото и добавлю. А на словах могу сказать,что крепежи к лонжеронам изготовил из 75го уголка,а остальная конструкция фаркопа осталась неизменной |
фото где? фаркоп нужен, с наименьшими переделками
Виктор 270
gadzilla
gadzilla
12.08.2015 09:54
Получившийся квадратный профиль лучше полностью проварить по всей длине. Сделал себе почти такой же, только использовал трубу на 76мм.
Таскал прицеп, все норм.
Виктор 270
Виктор 270
Авто: Chery Tiggo 2,4
12.08.2015 10:00
gadzilla писал(а): |
Получившийся квадратный профиль лучше полностью проварить по всей длине |
я не пойму что с сайтом но на 8-ой картинке так и писал что собираюсь так сделать. Пока примерка на прихватках)))). Мужики смотрите картинки по номерам, а то кашу блин форум намесил блин!!!!
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
12.08.2015 10:31
Идея отличная,мое мнение можно было круглую трубу толстостенную вставить 32-40 по отношению к крепежным уголкам.
Виктор 270
sserg
14.08.2015 18:05
Совсем другое дело.
30.08.2015 08:20
У меня вопрос,подключения розетки к штатной проводки,или через блок соглосования?
NevkO
NevkO
Авто: Chery Tiggo FL 1.8
30.08.2015 11:48
Леонид Станиславович писал(а): |
У меня вопрос,подключения розетки к штатной проводки,или через блок соглосования? |
Я подключал к штатной проводке у задней правой фары. Единственное - пришлось от левой фары протянуть провод левого поворотника.
gadzilla
gadzilla
31.08.2015 05:56
sserg, у меня почти такой же, только труба потолще. Крюк не снимаю, если асел какой нибудь прикурит, путь обижается. По весне девочка одна не успела оттормозиться на ТОЙОТА ПРЕМИО, в итоге у меня только запаска раскололась, а у девочки бампер, радиаторная решетка, капот приподняло и в радиаторах дыра. Плачет, типа муж убьет, говорит зачем этот крюк торчит?
Для тебя глупая крючок, на будущее уроком будет.
Виктор 270
sav19021969
gadzilla
gadzilla
21.09.2015 05:25
Бери тот у которого крюк с шаром по высоте можно опустить.
Себе делал по образцу ранее выложенному в теме.
