Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
29.09.2017 19:12
вадимка писал(а): |
В комплекте смазка была 100! |
Передние втулки ставил от "Втулка.ру", они шли без смазки, через год по весне стали скрипеть (приходилось спрэем молибденовьм в них впрыскивать и уже 2 года не скрипят), а вот задние поставил от "Точка опоры", которые шли со смазкой. Я этой смазкой смазал втулки и штангу, и вот два года как ни чего не скрипит.
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
29.09.2017 19:54
Точка опоры поставил. Скрип просто ужас. Но! Только когда холодно! Что зимой будет, думаю просто П*****
Sega 37
Sega 37
29.09.2017 20:50
вадимка писал(а): |
Что зимой будет, думаю просто П***** |
Как раз зимой почему то и не скрипели, а по весне тока.
вадимка
вадимка
02.10.2017 20:28
Нашел,что скрипело. Шаравые. Только поставил. Одну смазал и тишина.МЛЯ., СТR
вадимка
вадимка
04.06.2018 19:14
Sane писал(а): |
вадимка
Не занимайся ерундой.Купи родные резиновые.Копейки стоят. |
И че меня дернуло точку опоры поставить на стаб передний. Ну достало,как на телеге при переезде полицейских. Чем суши погода,тем громче. Резиновые поставлю опять
liginvalerii
liginvalerii
04.06.2018 19:57
Втр уже сотку впереди стоят, хоть бы что с ними.
Sega 37
Sega 37
04.06.2018 20:18
liginvalerii писал(а): |
Ну достало,как на телеге при переезде полицейских. |
Я впрыскивал в край втулок аэрозольную молибденовую смазку и надолго хватало.
liginvalerii
liginvalerii
04.06.2018 20:23
Sega 37 писал(а): |
Я впрыскивал в край втулок аэрозольную молибденовую смазку и надолго хватало. |
Я не писал этого, у меня все хорошо на мыле хозяйственном.
Sega 37
Sega 37
04.06.2018 20:29
Я не писал этого, |
Я понял это Вадимка писал, так получилось.
вадимка
вадимка
04.06.2018 20:46
Ни че не пырскал,как поставил полиуритан,так туда смазку заложил в комплекте. Хватило на зиму.
04.06.2018 22:31
Зачем там смазка вообще? Там сухо должно быть. Мылом мажут для проталкивания. Мыло смывается водой. Стабилизатор затягивается плотно в резине и стоит колом. И гнется только за счёт изгиба металла. А смазка набирает грязь и начинает скрипеть.
NSolist
Тигровод
ROTAX
ROTAX
Авто: Chery Tiggo FL 1
24.06.2018 15:34
все-таки полеуретан в подвеске это маркетинг так как резина мягче и эластисчней,да и производители давно-бы полиуретан использовали.
проще и дешевле в межсезонье зима-весна, осень-зима все резиновые элементы подвески проходить спреем силиконовым(а также пыльники )и будет вам все тип-топ
24.06.2018 16:43
Тигровод
Коллега. Гнутся и рельсы. А уж прут 25мм... Если и ходит он во втулке, то не как вал на подшипнике. Обычно краевые части втулки поджатые и подтертые. Где стаб идёт к тяге.
Никогда ничего не скрипело на родных втулках.
