компрессор кондиционера
На страницу   След. 21
GAV
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
GAV
Ссылка на сообщение 10.07.2006 23:36
Подскажите, пожалуйста.
Кондей работает не постоянно, а с перерывами - 2 мин. работает, 1 мин. отдыхает.
Когда работает, то гул такой, что заглушает движок.
Так должно быть?
Спасибо.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 11.07.2006 10:43
e меня это (гул) благоприобретенное. в этом сезоне началось. Из салона причем слышно. Звук - как будто подшипники кончаются.
НО! из под капота звука нет. обслушал компрессор слухачом - все ОК. Забил.
RezvayaBanka
Авто: GMC TERRAIN DENALI
RezvayaBanka
Ссылка на сообщение 07.08.2006 21:26
Вопрос:- Кто нить менял уже компрессор кондея? Как узнать что он умер?
nat
nat
Ссылка на сообщение 08.08.2006 00:12
выкрути дроссель или трв не знаю как правильно и посмотри на нем если есть алюм. стружка то ек.
RezvayaBanka
RezvayaBanka
Ссылка на сообщение 08.08.2006 21:32
Это оказалось колено. Pomogite Plachu
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 09.08.2006 00:45
После твоего рассказа о двух треснутых распредвалах это особенно печально... неужели такие проблемы с качеством металла?
Колено по гарантии поменяют?
ВИТЕК
ВИТЕК
Ссылка на сообщение 09.08.2006 08:54
просто коленвалы производит не сам завод gw а смежник поставляющий их на завод для сборки,поэтому очень тяжело контролировать качество детали мои соболезнования"Резвой банке"
I.K.
I.K.
Ссылка на сообщение 29.04.2008 11:17
Не бейте поиском не нашёл,если что.
До этого кондишн работал нормально, посторонних звуков не издавал.
Вчера включаю, поработал минуты три вдруг скрежет из под капота.
Оказалось заклинило насос кондиционера. Включаю делает несколько оборотов и клин.Пробег 22тык.
Может кто сталкивался?
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 29.04.2008 11:36
I.K., заправлять кондей не пробывал?
shisik
shisik
Ссылка на сообщение 29.04.2008 12:19
I.K.
пробег 4 000 такаяже хрень насос кондея подклиниваает при в лючени не сразу но потом нормально работает. Пока полностью не заклинил. Боюсь что может тоже заклинить. Подскажите как избежать и почему такое может быть.
KaKos
Авто: GW Sailor 4x4
KaKos
Авто: GW Sailor 4x4
Ссылка на сообщение 29.04.2008 20:32
пробег 37 тык
тоже появился гул при включении кондея.
Тоже обратил внимание, что из под капота не слышно Sad
И при включении кондея, сильно падает мощность. машина не едет совсем. Раньше не так сильно ощущалось включение
Nikodim
Авто: 2101
Nikodim
Авто: 2101
Ссылка на сообщение 30.04.2008 20:17
У меня тоже вот кондиционер забарахлил. Самопроизвольно включается и выключает муфта кондиционера, при выключенной "снежинке".
А если включить кондиционер он вроде работает, холодит нормально, посторонних звуков нет, только опять вот при движении самопроизовльно выключается и включается, ремень взвизгивает и машина дергается. Что это может быть? Контакты все проверил неоднократно.
Где находится это окошко, через которое можно посмотреть хладагент?
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 01.05.2008 08:11
За решеткой радиатора слева (по ходу) у фары.
Nikodim
Авто: 2101
Nikodim
Авто: 2101
Ссылка на сообщение 01.05.2008 22:09
Да, спасибо, нашел, кажется все в норме с заправкой. Хладагент чуть пенится только в мометы включения, а так нет, и на максимальной мощности.
Где можно почитать или может кто знает что за датчики внутри этого алюминиевого стакана и как он правильно называется.
RezvayaBanka
RezvayaBanka
Ссылка на сообщение 02.05.2008 14:12
Энто датчик включения кондея. Если посмотреть повнимательней на нем написано давление его включения и выключения.
