что за предохранитель? зачем это..
антена gps хорошо живет НА воздуховоде под крышечкой, на carpc у меня там же стояла. антена должна быть максимально близка к небу и максимально далека от железа..пластик ей не помеха но всеравно некоторые установщики снимают лишние слои пластика, типа корпуса антены когда в панели ставят внутри.
А я знаю? В разъёме который переходный есть место под предохранитель (прям в самом разъёме) я поставил 10А.
Вот это уже ближе к истине. Буду теперь придумывать куда её девать из бардачка без больших разборов.
А у меня предохранитель уже стоял
Mister_i писал(а):
Вопрос: Куда крепили антенну GPS?
Закрепил сверху на правой стойке прям на крышу,под обшивкой,она магнитная,сама прилипла,как там и была,так что к спутникам ближе всего, в Иго 8 уровень полный,в Автоспутнике - уровень 9
Если его там не было то это был пустой разьем (без контактов ) Но зато теперь у вас есть заначка
Предохран должен стоять в черной коробочке, висящей на проводах, в ней же и фильтр питания стоит.
парни ни у кого при подключении не возникло проблемы с климатом? суть в том что- подключил новый майфун. климат запомнил все как было со старой, на новом майфуне работает все кроме обогрева заднего стекла, лобового, и кнопки mode. подключаю старый опять выставляю обогревы, затем опять новый все работает, но не переключается. я так понимаю что сигналы с майфуна на климат не идут. сам климат работает на старом майфуне.
штекер переткни качественно что на фото, у меня был момент когда климат управляется а на дисплее нули, ну и перегруз климата у многих от включения туманок, тоже этот разьем.
[quote="Mister_i"]А всё-таки какая антенна лучше принимает?
первой пользовался: по городу ловит " так себе" лучше всего когда на стоянке и рядом нет высоток!!!
У меня тоже такая стоит, при движении не очень, стоишь - ловит нормально... Хотя в движении, я думаю все равно показывать телек нормально не будет, если только что-нибудь из спутникового соорудить себе...
наткнулся тут на карточку SDHC (Secure Digital High Capacity) на старых контроллерах не читается! в навигаторе МИО С520 и новых ноутах работает на ура (операционка: ХР или Виста значения не имеет)! а как наша техника к ним относится, кто-нибудь пробовал?
Жизненный опыт-это маленький фонарик, закрепленный на спине и не освещающий ничего, кроме пройденного пути (Конфуций)
