Выхлопная система Тигго 1,8. катализатор
На страницу 1 Пред.    След. 72
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 25.12.2016 12:59
Sega 37
Причиной может быть плохой бензин.Он не успевает сгорать на высоких оборотах.У меня одно время на 95-ом такая ерунда была.95-й горит медленнее 92-го.
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 25.12.2016 13:58
Sane писал(а):
Прибчиной может быть плохой бензин.
навряд ли, т.к. пол бака откатал (правда по городу) было всё нормально, а чек вылетел на второй половине бака.
Арсентий
Арсентий
Ссылка на сообщение 10.01.2017 10:45
А не проще взять паронит и выбить новую прокладку ? Я себе первый раз сделал из специальной прокладочной бумаги с металлическим плетением. На три года хватило ,сейчас просто паронитом.
Ссылка на сообщение 10.01.2017 11:11
Какой паронит в прокладке на катализаторе??
физику в школе учили?
макс. температура для него +450 градусов http://tehtab.ru/Guide/GuideMatherials/SealsAndHermetics/GrephiteAsbestosetc/Asb ...
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 10.01.2017 16:57
Чтобы долго стояла такая прокладка нужно края металлической окантовкой сделать. Мне такую лет пять как поставили. Стоит без проблем.
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 11.01.2017 20:31
В третий раз вылетела ошибка "0420". У этого может быть много причин, а именно: высокое и возможно низкое давление в рампе (не давно менял б/н); свечи, провода, катушка - это пропуски зажигания (тогда бы вылетела наверное ещё и другая ошибка), сечёт где-то на выхлопе из-за возможных трещин; неисправность первого датчика, а возможно и второго. Пробег 40 т.км. Ошибка вылетала 3 раза через 200-250 км, за это время заправлялся 2 раза на ГПН. Думаю для начала проверить выхлоп и поменять местами датчики. Как думаете, ребзя
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Кстати свечи менял, тяга классная как и раньше (прёт как танк), расход не увеличился. Я думаю катик не забит или пустой уже стал, вылетело нарно всё из него. А вот запах как заведёшь какой то вонючий.
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
И ещё ребят, обманку какую лучше взять прямую или может кривую (под углом 90 гр.). Щас разные в инете предлагают в т.ч. автодок такие может привезти https://www.fortluft.com/catalog/obmanka-ljambda-zonda/obmanka-ljambda-zonda-000090
Добавлено спустя 2 минуты:
А может подешевле взять https://www.fortluft.com/catalog/obmanka-ljambda-zonda/obmanka-ljambda-zonda-000 ... подойдёт такая, кто знает?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Извините не получилось правильно прикрепить. https://www.fortluft.com/catalog/obmanka-ljambda-zonda/obmanka-ljambda-zonda-000100
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 11.01.2017 21:48
Sega 37
Причина в катализаторе. Снимите логи датчиков кислорода на ХХ и 2500об/мин и все станет ясно.
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 11.01.2017 22:13
Эта ошибка говорит только о проблемах с катализаторами Yes
Motto писал(а):
В моторах с евро 3, ЭБУ по второй лямбде смотрит как катализатор дожигает выхлопные газы, сравнивая показания первой и 2-й лямбды.
Не знаю какой там алгоритм, но видимо если показания 2-х лямбд отличаются несильно, ЭБУ считает, что кат не работает.
Одна из причин может быть, что или контактная колодка или проводка глючат на 2-й лямбде.
Может с резонатором что то, обратное давление не в норме, лямбда работает неправильно. Может дырка в трубе (было бы слышно), лямбда хлебает воздух и неправильно выдает показания....
В сервисе надо проверит работу обеих лямбда датчиков (осциллографом).
Если есть аппаратура, можно померить обратное давление и выяснить в каком состоянии катализатор.
Обычно срок службы ката рассчитан на весь срок службы автомобиля.
Упороть кат. можно если он хлебнет чистого бензина (например на лямке таскали долго, пытаясь завести или пропуски зажигания постоянные из за плохих свечей). Реакция катализа чистого бензина разогревает соты ката до 800-1000 градусов и они спекаются.
Вообще забитый кат сразу сказывается на работе движка, машина тупит и не едет. А если он вообще насмерть убит, после глушения мотора из под днища несколько секунд раздается сипение.
Сам катик не вылетит Nea
Вот на этой странице есть чертеж, я вытачивал по нему, зачем лишние деньги платить, токарю дашь рублей 200 и он тебе выточит Yes .
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 13.01.2017 18:14
Ещё бы уметь это делать, могу только смотреть ошибку и скинуть её ЕЛМкой и всё.
Вроде видел примеры как они рассыпаются и потихоньку вылетают.
Токаря на работе год назад сократили и всё в городе не знаю где ещё токаря найти. Есть закрытый завод, но туда не пролезешь. Мне легче купить за 500р механическую обманку или вот думаю за 1500 каталитическую.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 13.01.2017 21:35
Установить программу ScanMasterELM или TiggoDiag на ноутбук и посмотреть графики напряжения на дк1 и дк2.
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 14.01.2017 01:06
Всем привет! Со старым Новым годом! Nalivai
Не соглашусь. Недавний пример: Шкода Октавиа, ошибка 0420. Причина- неисправная свеча в первом цилиндре. Тут, конечно же, прицепом и другая ошибка: пропуски воспламенения в соответствующем цилиндре, но логика понятна- бензин вылетает в катализатор, где сгорает и приводит к возникновению вышеуказанной ошибки. После устранения причины, 0420, соответственно, больше не появляется Yes
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 14.01.2017 12:36
Ох я в этом деле и туговат, мне бы лучше гайки крутить. Попробую конечно, если не получится поеду к диагносту (грамотному).
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 21.01.2017 17:32
Ездил к диагносту, он сказал, что оба датчика работают правильно, правда ошибка (0420) была мной ранее сброшена. Грит покатайся ещё пока.
На счёт обманки: он мне советовал ставить электронную. У меня вопрос - какую всё таки лучше ставить обманку, электронную или механическую.
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 21.01.2017 17:45
Sega 37 писал(а):
...На счёт обманки: он мне советовал ставить электронную. У меня вопрос - какую всё таки лучше ставить обманку, электронную или механическую.
Это зависит от того, с кем больше дружишь - с паяльником, токарем или кошельком Smile
Я поставил электронную самодельную - в этой теме по ней в подробностях. Читать с 11 страницы Обкатана на нескольких машинах с 1,8 и 2,0 движками. Ни разу чек не загорался. Авто работает на всех режимах так же, как со штатной схемой. Уже 3 года езжу.
Там же и про механические найдете. Механическая, если грамотно подобрана, тоже неплохо работает.
Хотя знакомый ставил механическую, потом с отверстиями игрался. Через месяц приехал ко мне за схемой. Спаял, поставил и забыл. Так с этой обманкой недавно машину и продал.
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 21.01.2017 20:35
NSolist Спасибо за ответ. Механическую хотел ставить не простую, а каталитическую (с встроенным миникатализатором, ноэто бред наверно). А диагност сказал поставит свою электронную сам и за всё провсё возьмёт с меня 400 рупий. Это вроде как кошерно.
