VladT11
Sane
VladT11
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
10.10.2016 11:07
Sane писал(а): |
А какие гайки закисли?Которые крепят коллектор?Я спокойно их откручивал.Там ржаветь-то не от чего-постоянно "прожариваются". |
Ну ну. У меня первый раз открутились все без проблем. А вот спустя 1,5 года две гайки только вместе со шпильками.
zaschitnik13
zaschitnik13
Авто: Chery Tiggo МТ2
19.10.2016 09:42
Всем доброго времени суток!
1. Проблема заключается в том, что пропала динамика, увеличился расход топлива. Трогается с поддергиваниями, а начинаешь разгонятся - ревет (примерно до 2,5 т/об) и не ускоряется, а медленно разгоняется. ЧЕК не горит, ошибок в ЭБУ нету, но есть incomplete (на картинке видно). Давно стал замечать, что начинает подтупливать, а теперь совсем не едет. Окажите помощь.
2. Если это можно исправить (проверенными специалистами), то прошу скинуть подробную инфу, где это можно сделать.
Было бы великолепно, если это будет в г.Москва, Юго-Восток.
Заранее благодарен!
Добавлено спустя 46 секунд:
вот картинка
<a href=https://lines.chinamobil.ru><img src=https://lines.chinamobil.ru/g/a_1_6_10_5_28.gif></a>
SERGEYM353OM
zaschitnik13
liginvalerii
liginvalerii
19.10.2016 11:21
Прокладка прогорела.
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
19.10.2016 22:46
liginvalerii
Прокладка чего? Что у 1-го, что у 2-го катализаторов прокладки металлические. Трещина в коллекторе - это более правдоподобно.
ok-home
ok-home
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
20.10.2016 06:25
zaschitnik13 писал(а): |
но есть incomplete (на картинке видно). |
Это говорит о том что тесты не завершены.
Для окончания тестов нужно наездить определенное количество циклов ( запуск, прогрев, движение на скорости) - какое не спрашивайте, не помню.
Можете посмотреть Torque - раздел - "Результаты испытаний" - там показывает текущее состояние этих тестов
и один из параметров - эффективность катализатора ( первого ), показывает допуски и текущее состояние
zaschitnik13
ok-home
zaschitnik13
VladT11
VladT11
20.10.2016 19:33
ok-home писал(а): |
у меня 420 ошибка, вылазит раз в неделю |
Если катализатор не работает на оборотах выше ХХ, то это вполне естественно.
