Выхлопная система Тигго 1,8. катализатор
На страницу 1 Пред.    След. 71
Авто: Chery Tiggo 4*4i
Ссылка на сообщение14 Jan 2018 14:39
У меня вроде как гайки одинаковые. На 16 или 17. Т.к. на 15 ключ не наделся. Ближнюю гайку видимо да..надо трубкой откручивать, там наплыв мешает. Блин может ещё и кольцо заказать...когда дилер менял катализатор, не знаю меняли ли они его..хотя не пойму..у меня после катализатора труба идёт мимо подрамника, переходит в гофру трубу, за ней второй кат...
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Ссылка на сообщение14 Jan 2018 15:36
Если гофра, то кольца нет. ИМХО. А за вторым катом прокладка в виде ромба под две шпильки. Кстати были приржавевшие намертво, срезали.
Если так то похоже что и выпускной коллектор приемная труба разные чем на 1,8
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
Ссылка на сообщение14 Jan 2018 23:39
NOT писал(а):
Ножницами доработка чего? Отверстий под шпильки?
Да.
NOT писал(а):
Она без особого количества металла вокруг кольца сминаемого и "мяса" маловато как-то....
Если повело фланец, то "мясо" прокладки M11 не поможет. Эта прокладка абсолютно плоская, хотя и состоит из нескольких листов металла.
У меня при установке М11 даже на слух слышно как сечет, а с новой A11 сечет намного меньше.
NOT писал(а):
Вопрос: когда гайки откручиваешь, вниз катализатор весь выйдет?
Чтобы поменять прокладку места хватит. Но я не уверен насчет гофры. У меня ее нет и труба просто опускается не несколько см вниз. пройдет ли такой фокус если есть гофра не уверен. Не повредится она?
NOT писал(а):
Там во фланце болты или шпильки стоят? Как они выкручиваются? А если сломаются..на что менять?
Шпильки М10х1.25. Доступны в любом магазине автозапчастей. Выкручиваются путем нагрева газовой горелкой, двумя гайками М10х1.25 и ключом. Можно применить шпильковерт, но после него придется восстанавливать резьбу шпильки плашкой.
Попробуйте для начала сменить прокладку на A11, а если не поможет, то придется возиться либо с герметиками, либо шлифовать фланец.
Ссылка на сообщение15 Jan 2018 00:27
VladT11
А почему ножницами? Ну круглым напильником например...
Про "мясо" я имел ввиду куда там отверстия смещать, когда там нету особо места...
Смущает, что сечет намного меньше. Там вообще сечь не должно...смысл менять? Mdaa
Шпильки то в любом крепеже продают...вопрос в том насколько там обычные шпильки.... Может там какие специальные...сталь хитрая..гайки? Может там даже от обычного болта на м10*1.25 пойдёт шпилька
VladT11
Ссылка на сообщение15 Jan 2018 02:03
Слишком тонкий металл у прокладки. Напильником не получится. Прокладка начинает деформироваться. Можно попробовать шарошкой, предварительно зажав прокладку в тисках так чтобы не повредить сминаемый выступ. Самый простой и быстрый вариант - это ножницами.
Смысл есть. Если не менять, то пользоваться обдувом невозможно. Сечет как раз под воздухозаборником. Уж не знаю где там щель, но запах СО в салоне стоит знатный. Кроме того на 4000+ об/мин начинает закладывать уши от шума. Да и датчик кислорода с катализатором работают в этом случае на переобогащенной смеси. Надо конечно снять и отшлифовать фланец, но как-то пока не складывается.
Самые обычные шпильки.
Ссылка на сообщение20 Jan 2018 21:44
VladT11
Сегодня пришел заказ. Все что заказал было нормальное...
Но вот эта прокладка за 300р A11-1205313FA дольше на сутки доставлялась в московский склад. Пришла в пакете без голограммы, одна наклейка автодока, сам пакет китайский толстый Чери, и самое главное: она в один слой, тонкая как лист бумаги, буртика на ней нет, только выпрессовка выштамповка по окружности и она была с пятнами ржавчины. Короче я её сдал. М11 пришла в пакете, с голограммой, красивая блестящая. А11 нифига не подходит к ней. Само отверстие одинаковое, а вот отверстия ну крайне далеко на мой взгляд. Короче вот так.. На М11 на нижней стороне выштампована окружность. Снятая прокладка была прям сплюснутая, целая, со следом прорыва газов(налет такой)... Короче т.к. для снятия катализатора не было прокладки на трубе за катом(там вообще спеклось все) то пришлось смазать М11 герметиком DoneDeal(он зараза высох до стостояния пластилина за два года..) но выхода не было. Пришлось намазать с двух сторон его. После стяжки фланцев слегка в одном месте выдавилось и все. Рукой пощупали-не сечет. После пуска поработала на хх не больше минуты. Постояла, потом завелся и уехал. Буду следить. Сейчас морозы -35. Не знаю..
liginvalerii
Ссылка на сообщение20 Jan 2018 21:57
Я ставил толстую прокладку а герметик этот у меня выдуло после первойже поездки в Астрахань.
Ссылка на сообщение20 Jan 2018 22:40
Толстую -это м11?
А мазал когда и где герметиком? Как сушил?
liginvalerii
Ссылка на сообщение20 Jan 2018 22:58
Да м11, сушил по инструкции, а вообще шлифовать надо плоскостя.
Ссылка на сообщение20 Jan 2018 23:33
Ну видишь....без прокладки не полез. Там походу кольца нет..на заднем конце трубы ката. Да и зарджевелли там визуально все. Новую обжимать не стали ставить. Если уж ставить, то да..надо и болты и прокладку и шпильки и шлифовать... А так.. Посмотрим.
liginvalerii
Ссылка на сообщение20 Jan 2018 23:44
Кстати катализатор выбил и с прокладкой проблема отпала.
VladT11
Ссылка на сообщение21 Jan 2018 00:01
Она и должна быть тонкая. Оригинальная прокладка имеет покрытие темно серого цвета. Подделка за 30р блестит как и M11. Откуда могла взяться ржавчина непонятно. Прокладки принято из листов нержавейки делать.
Поэтому и нужны ножницы для ее доработки Wink Срезаете лишний металл и устанавливаете. У меня такой вариант уже года 2 служит.
Это верхний слой металла так завальцован, чтобы прокладка не рассыпалась. Там же 3 или 4 листа.
Странно что китайцы не выпускают нормальную прокладку для Тигго. Либо фольга с выштамповкой, либо плоская многослойная.
Может быть сечет прокладка выпускного коллектора?
После установки новой прокладки и запуска двигателя запах СО ощущался из под капота?
Ссылка на сообщение21 Jan 2018 06:47
Новую я не ставил, намазал старую герметиком с двух сторон и поставили. Глушитель закрывали-прорыва не было. Посмотрю как дальше..вылетит или нет. Новую если ставить, то лучше снять катализатор и проверить плоскость фланца. А чтобы снять -нужна прокладка заднего фланца и вероятно болты(там закипело все). А та что пришла прокладка...ну тонкий листок с ржавчиной...короче даже на вид не ахти.
Тартарен
Ссылка на сообщение21 Jan 2018 11:01
У меня раньше, по пробоя прокладки, такие стояли две зараз. Сейчас поставил толстую.
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Ссылка на сообщение09 Feb 2018 20:35
Здравствуйте, с Кирова есть кто нибудь? Нужна не большая помощь, по кату. Занесло Карела к вам в гости.
