Кондиционер
На страницу 1 Пред.    След. 39
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 13.08.2018 15:26
Александр2120 писал(а):
просто радиатор без всяких перепускных клапанов - это упрощение механической конструкции, судя по всему, началось с Н5.
IMHO, такого не может быть, чтобы ТРВ не было, иначе "холодильник" не получится - фреон будет просто циркулировать, как ОЖ, и температура в бывшем испарителе (в салоне) будет равна температуре конденсатора (радиатора).
Ссылка на сообщение 13.08.2018 15:46
...если под капотом видны две трубки с гайками ОТДЕЛЬНО - то стоит дешёвый за 2 рубля(фото внизу). Если на щите переднем видим алюминиевую "болванку" закреплённую одним болтом и в неё входят две трубки от компрессора - то мы попали на 8-12 т.р. Установлен тот что на верхнем фото.
Добавлено спустя 35 минут 8 секунд:
Все верно, ошибся, у всех этот клапан стоит Izvini
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 13.08.2018 16:22
Ну так цитируй до конца:
Цитата:
если нет ТРВ, то испаритель от Н5 (верхняя картинка) -
8107000-K00-C1 РАДИАТОР КОНДИЦИОНЕРА САЛОННЫЙ (ИСПАРИТЕЛЬ) В СБОРЕ HOVER H5
если же виден терморегулирующий вентиль (ТРВ), то испаритель от Н2 (нижняя картинка) -
8107000-K00 РАДИАТОР КОНДИЦИОНЕРА САЛОННЫЙ (ИСПАРИТЕЛЬ) В СБОРЕ HOVER
Цитата:
а входе из-под капота в салон на алюминиевом бруске("болванке") - сверху явно видна "тарелка"(видимо этот самый ТРВ). Значит имеем печальку- верхний снимок.
ТРВ есть всегда: на H2 - в сборе с испарителем, на H5 - отдельно (под капотом, на подводящей трубке), на H3 - как придётся. У меня на H3 с "пятым" салоном и под капотом ТРВ нет - значит он на испарителе.
Ссылка на сообщение 01.09.2018 16:31
Блик писал(а):
Это не то..,клапан стоит на компрессоре кондея..,он там один и весь из металла.Попробую фотку залить...
а у меня похоже нет клапана, только заглушка
Блик
Блик
Ссылка на сообщение 01.09.2018 19:38
Блин,Александр..я точно так делать не буду...и что то он не похож на мой компрессор... Surprised
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 02.09.2018 23:57
Саша с заднего торца снизу посмотри. Можно из колёсной арки заглянуть.
Ссылка на сообщение 03.09.2018 07:52
Veps писал(а):
Да фиг с ним Smile Friend
Я так понял, основная причина его срабатывания - сильный засор между радиаторами. А я одно время ездил без включения Карлсона в режиме кондиционера. Так отрабатывал аварийный датчик на бочонке .... и ничего не "взорвалось" Smile
С другой стороны, некоторые пишут, что выстреливает этот аварийный клапан практически срезу после пуска компрессора кондиционера, когда еще ничего не нагрелось Izvini
Я, например, стараюсь на всякий случай включать и выключать кондиционер только на ХХ, т.к. мне не ясно, как подключается эл. муфта кондея на больших оборотах и не вредно ли ей это?
______________________________
Но меня больше свое волнует:
- Кондей работает, скажем, очень мягко. Холодит, но замерзнуть практически не возможно. Подумал, что пора подлить фреона с маслом (таки 8 лет, мог и утечь).
- После замены фреона ... ничего не изменилось Izvini
- отключил ДТ в морозилке, вместо него засунул резистор в 3кОм, теперь кондей не отключается и обороты не прыгают - доволен.
Но!!! кондей как очень мягко работал, так и работает. Простудиться не возможно Smile
Грешил на ДТ в салоне, но закрывай его или открывай ... ничего не меняется... Smile
Не замечено также, что заслонки тепло-холод двигаются. Т в салоне всегда стоит на 17гр.
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 08.04.2019 17:40
Подскажите вот эту трубочку алюминевою изогнутую на фото с радиатором, можно купить отдельно?
Ссылка на сообщение 08.04.2019 18:12
Любопытно, зачем на радиаторе нижний фартук?
У меня на н3 его нет, был отдельно, я его снял, как лишний Smile
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 08.04.2019 18:57
От грязи немного защищает
Ссылка на сообщение 08.04.2019 19:00
Имхо, скорее, это , типа, дефлектора, чтобы больше поток на радиаторы был
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 08.04.2019 21:30
pomaxa
Есть. Посмотри на relines.ru у меня разрывало, искал номер там. Главное чтоб мусор в систему не попал. С телефона номер не найду
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 09.04.2019 08:12
smeran спасибо, нашел номер трубки 8108500-K80.
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 09.04.2019 10:24
pomaxa
Закручивай не сильно, а то силумин на креплениях разорвет от давления
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 11.04.2019 06:56
Хорошо, я такие нежные соединения на фиксатор резьбы ставлю с небольшим усилием. Кстати купил за 250 руб.
