Не заводится. :(
На страницу 1 Пред.    След. 44
Alexey2008
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Alexey2008
Ссылка на сообщение 06.10.2019 19:30
ВМТ датчик фаз? у данного авто только ДПКВ и все...
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 07.10.2019 08:29
Alexey2008 писал(а):
только ДПКВ
Он живой?
Alexey2008
Alexey2008
Ссылка на сообщение 09.10.2019 20:16
да, дпкв живой и менялся 3 раза Yes
Alexey2008
Alexey2008
Ссылка на сообщение 15.10.2019 12:51
а есть у кого осцилка ДПКВ при прокрутке стартером?
моя вот :https://www.youtube.com/watch?v=TK8KrloEreM
только какая она должна быть то?
Alexey2008
Alexey2008
Ссылка на сообщение 27.10.2019 13:35
Поменял я модуль зажигания и машинка завелась.... а при неисправном модуле топливо ЕБУ блокировал при этом искра была...
Ссылка на сообщение 24.01.2020 12:07
Вопрос для знатоков: safe E-3. Пытается схватить, но не может. Бензин в рампе 3,5 кг, форсунки сыкают как кёрхер,искра -слона свалит,метки распреда-на месте, прокладка башки-новая. Насос новый.Ошибок нет.
Где рыть???
Добавлено спустя 39 секунд:
Модуль менял. Безрезультатно.
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
Alabama
Ссылка на сообщение 24.01.2020 12:43
Дад мозги делает,подкинуть другой,как вариант
Ссылка на сообщение 24.01.2020 13:42
НАШЛИ!!!!! катаклизма ПОЧТИ полностью СГОРЕЛА, ОСТАЛОСЬ ЧУТЬ-ЧУТЬ И забило выхлоп. 2 ДНЯ!!!пихалова!!!
Сначала глянули-вроде нет катализатора, а его,падло в трубу удуло!
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 24.01.2020 20:07
Вот что значит забытое старое, раньше как появились первые каты первая вещь при проблемах отсоединить от штанов глушак .
Ссылка на сообщение 24.01.2020 21:24
Это как бы да. Но машинам по 10 и более лет... У большинства всё выбито...
andy1945
Авто: Great Wall Safe
andy1945
Ссылка на сообщение 15.10.2021 12:12
Всем привет!
Машина SAFE китайской сборки, ЭБУ БОШ Мототроник, евро 2.
Столкнулся с такой проблемой- при запуске мотора зажигание идет только на 2-3 цилиндры,
это продолжается секунды 4, потом сгорает предохранитель ЭБУ и похоже сама катушка...
Прозваниваю катушку после неудачного запуска- на нее подается питающее напряжение
и на одной из 2-х клемм управляющего напряжения есть постоянные 8 вольт, даже при снятом ЭБУ,
потому и решил, что сгорела. Была абсолютно новой....Такая же судьба и у той, что стояла на машине.
Снял ЭБУ, на работе ребята попытались прозвонить силовые ключи, вроде как они не пробиты.
Куда копать дальше, не знаю...
Буду благодарен за любую полезную информацию!
andy1945
andy1945
Ссылка на сообщение 16.10.2021 15:41
Починился, один из управляющих проводов на катушку коротил на массу, где, я так и не нашел, кинул проводок напрямую, все заработало.
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 19.10.2021 20:22
а я тебе вКонтакте писал что 8вольт на проводе мало, должно быть больше... Помнишь?
AKELA 91
AKELA 91
Ссылка на сообщение 23.12.2021 14:49
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой! Машина SAFE гжель, ЭБУ БОШ Мотроник, евро 2. Не заводиться.Насос работает.Нет питания на катушку. Проводка с Эбу до катушки прозванивается.Менялись реле местами,предохранители целые,дпкв исправен (даже подкидывался от волги другой) но все равно ничего!Подскажите советом!
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 23.12.2021 15:30
Дпкв исправен, а проводка ?
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
При прозвонки бывает фишка, цешкой вроде цепь есть, чуть нагрузка- теряется. Глянь на выходе с ЭБУ сигналы на катушку, иголка - индикатор прекрасно видит.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
На фишке на катушке крайнии провода, вот их глянуть на ЭБУ, должно моргать в такт искры.
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
Мне вот ещё интересен один вопрос, нигде про него не натыкался, есть же режим продувки цилиндров, акселератор до упора, в это время вроде как ЭБУ не даёт искру, а видит он это от ДПДз? Т.е. если датчик заклинит в этом режиме искры не будет?
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Ну а так кроме дпкв и самого ЭБУ и нет... Ну если ещё шкив стоит на месте.
