пробег 40000 за все время - передние амортизаторы ( мономах) почти сразу. после 30 000 оба сальника заднего моста. вв провода ( от ваз 08 инжектор) расходники( масла колодки фильтра свечи дворники ) после последней поездки в кроснодарский край ( сентябрь 2009 ) гофра требует замены. задние амортизаторы ( пока родные были) померли и проверить переднюу подвеску перед зимой ( все стоит родное -отклонений в работе незамечено ) ну пока все а дальше бум смотреть
пробег 74000 тис проблема с форсунками была !))) заметил только когда включал кондишен была вибрация (троило) ! почистили и все пришло в норму !)) _________________ Подпись
На 180тыс км пробега оборвался ремень балансировочного вала, владелец авты этого так и не заметил. А всего гофра прогорела, износил 2 пары тормзных дисков, одно сцепление, две крестовины, амортики все еще первая КУВа....масса свечей, фильтров, колодок и резинок стабилизатора. _________________ Подпись
Всем привет. Пробег 60 тыс. км. За последние 10 тыс. поменял все электро замки(поставил обыкновенные наши по 25гр.за штуку), краник печки, правый сальник переднего моста, удалил скрип передка (до смешного просто), надо перед зимой поменять хабы( не хотят фунциклировать) и вроде всё... Скажу одно машина супер (сам от китайцев не ожидал такого качества). _________________ Подпись
Заклинил правый передний супорт, в наличии нет даже ремкомплектов, как быть посоветуйте!
Этот способ есть в теме о скрипах... Но действительно просто, стоячую машину покачал услышал скрип, открыл капот и покачал - скрипа нет. Просели резинки, подставил вставочки в боковые резинки и тишина... _________________ Подпись
вот мой отчет об эксплуатации Тигра (буду краток :
пробег 2000 км - ТО-0 (масло, свечи, фильтры, общий осмотр) примерно в то же время замена всех амортизаторов - передние поменял сразу, т.к. на кочках морда раскачивалась сильно, задний потек.
пробег 8000 км - пригнал коня в Одессу на осмотр Юрию протянули все что нужно протянуть, особенно крепление кузова греметь заметно меньше стала; замена ролика натяжителя ремня генератора; подвели задние колодки; все проверили.
Пробег 12000 км - ТО-1 (масло, фильтр масл и воздушный)
Сейчас пробег приближается к 20 000 км. из проблем:
- срабатывает без всякой причины центральный замок дверца может захлопнуться в любой момент ,
- пока разбирался с проблемой - "закончился" активатор ЦЗ на водительской двери,
- не сделал во время сход-развал - ДЕЛАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО - внешние плечи обеих передних шин подистёрлись.
Серьезных проблем нет - едем дальше, скоро зима!!! Менять резину, делать антикор и вперед )
Никто человеку не рассказал, что свечи менять надо, а самому читать инструкцию - не царское дело.
120.000 на одних свечах - респект производителям свечей.
Юр, а может ему меняли при ТО, но вслух не озвучивали, а бумаги владелец машины читать не приучен?
С февраля 2009 года пробег 14600
Вибрация от 90 -110 победил протягиванием моста
Отломалась ручка внутренняя пр. задняя - приклеил держится
Активатор пр передней двери - заменил
2 лампы ближнего света - заменил
(ABS) завел двигатель - горит нидикактор система не работает Заглушил - снова завёл индикатор тухнет (ABS) работает
Одновременно с перегоранием левой лампы ближнего света загорелся индикатор подушек.
Юрий Т, Мих, выручайте!
Подскажите если сталкивались с подобной байдой, может какой разъём подергать? На официалов надежды нет! Приговор ТО2 Когда горел "Чек нижин" -замена мозгов, лямбда зонда, датчика скорости (ABS), а как выяснилось, что гарантия, так сразу и мозги и лямбда заработали, а датчик скорости жду уже третий меяц!!! Я б его купил, но и этот похоже рабочий, а барахлит где-то в другом месте _________________ Подпись
На сегодняшний день,пробег 35900км.Жалоб нет,полет нормальный.Меняю масла и фильтра.Из серьёзных поломок только замена радиатора. _________________ Подпись
