А где я написал, что за гарантийный ремонт кто то простит денег?
За деньги будет ремонт неисправностей, не попадающих под гарантию, типа вещей, которые должны делаться при ТО или предпродажке, например та же регулировка дверей, но не были сделаны до обращения к нам.
При осмотре машины (это не попадает в гарантию, стр.12 сервисной книжки) выявляются неисправности, которые делятся на гар/не гар., гарантия делается бесплатно, не гарантия - платно. Обращаетесь с неисправностью - например не работает омыватель, надо провести осмотр и понять из-за чего он не работает, то ли вода замерзла, то ли моторчик помер, осмотр - диагностическая процедура и гарантией не покрывается (см. ту же стр 12 сервисной книжки). Что тут не правильно?
Можно приезжать с каждой поломкой и платить за диагностику, можно раз сделать полный осмотр машины (в р-не 1400р) или очередное плановое ТО, в которое полный осмотр входит, и после уже мы будем нести ответственность, если что пропустили.
Здравствуйте.
У меня проблема с генератором. Пробег 1500. С начало в нем что-то скребло, теперь напряжение не вырабатывает. Обратился к дилеру примерно через неделю после покупки в начале августа. Обещали поменять через 2 недели - до сих пор жду. Обещали правда на словах. Нужно ли документально оформить неисправность и как это выглядит(оформление) для возможного разбирательства в суде?
Звонил на завод, они говорят, что запчасти поставляются из Москвы и они не имеют к этому отношения. Дали телефон Москвы. Позвонил туда, там тоже что-то промямлили невразумительное, но сказали что генераторы есть и нужно обращаться к дилеру, что я и так делаю минимум раз в неделю. Что посоветуете, кого пнуть? Или это типичная ситуация с поставками?
Скажите пожалуйста, скрип сидения это гарантийный дефект? Как я понял это у многих - водительское сиденье скрипит. Уже не возможно пол год машине и пол года мучаюсь. Сначала пытался ездит в салон, так они только брызгали ВДшкой и на пол дня. потом сам силиконом брызгал хватало на неделю а теперь ваще ничего не помогает. Так как с гарантией?
Привет всем.н Похолодало повылазили сверчки ,открыл капот ,натянул ремень насоса гидроусилителя(головка на 16),в принципе пока не сильно холодно но "скрип ,свист"прекратился. _________________ Подпись
Тоже собрался натянуть ремень, но такой головки не оказалось. Сейчас приобрел. Посмотрел внимательно на крепление, но пока не пойму как это сделать. Подскажи как тянул, монтировкой или как?
Отпустил нижний крепеж насоса (без ямы это сделать сложно),потом верхний ,до этого сделал метку в каком положении был крепеж,затем с небольшим усилием ,монтировкой отодвинул насос на 5-8мм и затянул верхний крепеж ,проверил натяжку ремня на прогиб и затянул нижний крепеж Можно было натянуть ремни ГУРа и кондиционера за 200 р в салоне на станции ТО.Я заезжал в сентябре ,говорю :гарантия кончилась хочу подтянуть ремни ,сказали без проблем когда очереди не будет 200р.Потом подошел к слесарю спросил насчет свиста и виноват ли в этом ремень ,он говорит ,если натяжка не поможет можем поменять ,ремни есть.Я в этот день ждать не стал ,а так как живу от салона в 80 -ти километрах решил натянуть сам. _________________ Подпись
