Задние пружины размеры?аналоги?
На страницу 1 Пред.    След. 83
Куратор темы: Rolix
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 31.01.2009 22:53
28.01.10 Прошел год-подведем итоги
Наши размеры
Диаметр прутка 13 мм.
Диаметр внутренний 100-104 мм.
Диаметр наружний 130 мм.
Высота без нагрузки 390 мм.
Количество витков 6.
Подходят пружины
  • ФОБОС (ВАЗ 2120 Надежда)
    Длина : 433 мм.
    Толщина прутка : 14.9 мм.
    Кол-во полных витков : 9.6.
    Требуют замены Амов, просаживаются до 2см.,был случай –лопнули под б.нагрузкой
    Посмотреть можно тут http://www.nivashop.ru/vcd-395-1-3069/goodsinfo.html
  • СИРИУС (БРОНЕ_НИВА)
    Диаметр прутка 15 мм.
    Длина в свободном состоянии 434 мм.
    Требуют замены Амов, пока нареканий небыло
    Посмотреть можно тут http://www.prugina.ru/production.php
  • KILEN
    5702 L=364 мм dp=16 мм
    5703 L=365 мм dp=15.5 мм
    5707 L=413 мм dp=12.7 мм (Terrano I (WD21) оптимальны без переделок)
    Две первые жестковаты, без нагрузки корма попрыгивает. За счет меньшего сжатия увеличивают
    Просвет между колесом и аркой на 2см.на всех можно оставить родные АМЫ или поменять на газ.
  • Kayaba
    RA5305 L=419 мм dp=13.7 мм (Terrano II)
    RA5306 L=401 мм dp=14.98 мм (Havy Duty)
    RD5081 L=362 мм dp=16.4 для отважных тяжеловозов
    Аналоги фирмы K+F www.Exist.ru
  • Lesjofors (Швеция)
    Номер 4227564 dp = 13,25 мм d = 417 мм Тип пружины : CC
    Номер 4240000 dp = 13,25 мм d = 415 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263439 dp = 13,50 мм d = 407 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263448 dp = 13,25 мм d = 415 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263449 dp = 13,75 мм d = 426 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263450 dp = 13,50 мм d = 417 мм Тип пружины : CC
Подробнее все в теме!
Про замену амортизаторов тут http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2423
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 09.06.2016 15:11
Саш представь что мет чашки что на фото съехали набок и стоят под углом
Резина съежилась внутрь и стенки проставки не вертикальны
Хотя по прошествии суток резина почти приняла изначальную форму
Поставить заново ,но вниз?
Блин опять этого секаса не охота
Без ямы и баллон сильно мешает
Да и результат ваабще теперь совсем не предсказуемый
Люди ,кто знает ,
А снизу на мосту на месте под пружину ,в центре пузырь сильно выпуклый ?
Сколько в высоту ? И плотно ли на нем сидит проставка?
Ссылка на сообщение 09.06.2016 16:13
Сильно - сильно, думаю, проставка натянется на него полностью только под весом, когда опустишь
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 09.06.2016 16:26
Talaruss писал(а):
Серег
Пневма -дорого
Две подушки, компрессор любой, два клапана от ГБО, трубка нейлоновая.
Подушки по 8 т.руб, клапан 600 руб, компрессор 2 т.руб.
Ссылка на сообщение 09.06.2016 16:32
Rybin Ага, а свой ГБОшный бак он пусть как ресивер (или как там его) использует Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 09.06.2016 16:33
С газом и копрессора не надо
Ссылка на сообщение 09.06.2016 16:47
Talaruss писал(а):
С газом и компрессора не надо
Кстати, мудро, газ кончается - вес уменьшается и давление в подушках падает. Все гармонично. Подушка лопнет - сразу заметишь, информативно еще Crazy
ПС
Извиняюсь за флуд
ПС2
Если тебя все устраивало с проставками - ставь вниз и радуйся. Наверно без чашечек, надо фотку Андрея поискать
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 09.06.2016 18:06
Беспокоит одно:
Кардинальна ли разница между проставками соболя и ВАЗ
Размеры
Состав (механические свойства )резиновой смеси. Несущая способность
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 13.06.2016 15:23
Всем привет
Попытался проставки ваз усиленые поставить под пружину
Проставка попыталась встать криво
В итоге выкинул нах обе проставки окончательно
Но надо было что то делать ,т к родные пружины уже просели под ГБО до 820 мм по арке
Поставил пружины от уаза
Жестко но терпимо Терпимо только за счет газового баллона
ИМХО если ставить пружины от уаза ,то только с ГБО ибо жестко .Без гбо будет телега
Или для того чтоб кирпичи возить
По арке с баллоном с газом (70-80) кг стало 850--860 мм (за день и 650 км пробега просели на 1 см )
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Народ посоветуйте пружины мягче уазовских и длиннее родных на 30-40 мм
Мне нравилось как работала подвеска со стоковыми пружинами и газо - масляными волговскими каябами
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 13.06.2016 17:45
Проставки устанавливают НАпружину! Тогда они будут сидеть ровно и не сползать вбок.
Установи проставки от Соболя-Баргузина, и не морочь себе голову!
Yes
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 13.06.2016 18:14
Я-Палыч
В общем я не до конца в курсе ,но в магазине ГАЗ мне показали проставки от соболя практически ни чем не отличающиеся от родных Ховра такие же низкие
Ставил вазовские +30 мм над пружиной
Пружины через 400 км съехали на бок
Была РЕАЛЬНАЯ угроза их разрушения или самодемонтажа с авто.
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 13.06.2016 20:11
Talaruss
Ездил три года с проставками от Баргузина 45мм. Снял (поставил пружины Фобос от УАЗа) - никакой деформации!
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 13.06.2016 20:35
Посмотрю
Где взять ?
Спрошу по другому ,,на авторынке они бывают ?
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 14.06.2016 04:01
Talaruss
Отвечу "по другому"... Smile
Зайди в магазин "ГАЗель" и иже с ним.. Во всяком случае, в Омске это не дифицит.
Ссылка на сообщение 14.06.2016 05:22
Я-Палыч писал(а):
Проставки устанавливают НА пружину! Тогда они будут сидеть ровно и не сползать вбок.
Они снизу ровно сидеть будут со временем, когда натянутся и примут форму. Talaruss_а предупреждали Izvini
А сверху.... у меня пока ровно стоят (у нас, думаю, одинаковые), но, похоже, нельзя там скользкую поверхность создавать (антикором)
Андрей2929 писал(а):
Нельзя ставить над пружиной, проставки сползают и выдавливаются.
У меня под пружиной проставки , всё хорошо. Наверно из хорошей резины..
Ставил без металл. чашек.
тут фотки Андрея: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=36914&postdays=0&postorder=asc&start=1155
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 14.06.2016 10:06
Александр2120 писал(а):
предупреждали
форум недосуг почитать, вот и разрастаются ветки от пережевывания одного и того же Izvini
