Маслонасос
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 26.01.2009 00:26
Выручайте, братцы!!
Постигла меня гадкая вещь, а именно эта лампа. Притом, горит и не гаснет более 5 секунд.
За день до этого, т.е. вчера, менял масло и фильтр, и, по-глупости, накрутил сухой фильтр. Но понял это поздно и откручивать не стал. Все собрал, залил масло, завел - лампа погасла секунд за 3-5. Последующие 3 завода гасла сразу при заводке - как всегда. Сегодня я завел, погасла как обычно, приехал в магазин, затарился, сели, завожу - не гаснет. Выключил, проверил уровень - в норме. Поглядел на движку/фильтр - подтеков масла нет. Пробовал еще 2-3 раза заводить - не гаснет, но долго не держал.
Фильтр ставил родной, правда пока закручивал ключом, то совсем немного погнул ту часть, где он отформован.
Что скажете? Отчего может быть!? Plachu
Marat M. Akhmetov
Авто: FORD FOCUS 1,8 SE Ghia
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 26.01.2009 00:40
Даже родные фильтры не гарантия, что резиновый клапан плотно прилегает... т.е. после останова двигателя масло обратно уходит...
и в месте, где стоит датчик давления может быть набирается воздух Izvini
Вот и срабатывает датчик-указатель чуть позже... Yes Smile
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 26.01.2009 00:46
Marat M. Akhmetov
Я, если честно, не дождался пока он погаснет и домой меня тащил брат на галстуке Plachu
Как-то стремно ждать более 10 секунд!? Или стоит подождать?
З.Ы. Пока тащил меня брат по выборгскому, то обогнала нас фора Sad Может кто из форумчанинов Smile Pomogite
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 26.01.2009 01:07
А в фильтре нет клапана, преграждающего путь маслу!? Вроде, же, есть? Типа, обратного клапана для водяных насосов?
Может заклинило, гада?
Marat M. Akhmetov
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 26.01.2009 08:36
А чтто тогда вдоль по кругу в отверстиях чернеется резиновое Sad ,
если клапана нет Izvini
Если боитесь - то поставьте, как спортсмены делают, а они не доверяют электрике....
(ещё кажется настоящие стритрейсеры тоже этим балуются...
механическими датчиками давления, температуры и тахометром)
Выведите медную трубку с указателем давления.... это стопроцентная
надёжность... Horosho
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 26.01.2009 09:23
Marat M. Akhmetov
Ну, если он резиновый, значит причина не в нем!? Pomogite
Marat M. Akhmetov
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 26.01.2009 10:06
findpol писал(а):
Marat M. Akhmetov
Дуньте туда - сюда... и проверите... Держит масло или нет Plachu ...
Второе:
Снимите данные с датчика и узнаете... может и он накрылся...
или указатель на торпедо... Izvini
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 26.01.2009 12:52
А датчик давления стоит после масляного фильтра, или до?
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
Ссылка на сообщение 26.01.2009 13:23
фильтр поменяй ...посмотришь....
lprot
lprot
Ссылка на сообщение 26.01.2009 19:32
Было у меня такое. Когда мне "специалисты" со стажем меняли масло и фильтр. Они мне его сухим накрутили. Но побочных эффектов это не имело. Фильтр тоже был родной.
Единственное, что случилось, так зимой потекло масло из под резинки, (закрутили они его хреново) и мне пришлось его докручивать. Правда мой тебе совет на будущее, не закручивай фильтр ключом. Только руками.
В твоем случае, скорей всего ты каким-то хитрым образом повредил(деформировал) фильтр и тебе его придется поменять на другой. Слей масло в чистую емкость, поменяй фильтр и залей масло обратно в движок. Так экономней получится.
И еще, если не можешь открутить руками фильтр, когда меняешь масло, воспользуйся старым дедовским способом. Пробиваешь острой отверткой фильтр и откручиваешь, пользуясь отверткой как рычагом.
PS: У меня возникла "дикая" идея, а может писки с запуском двигателя возникают у тех, кому меняли фильтры на сухую? Тогда по теории Марата, воздух скапливается в районе датчика давления масла и это все объясняет с писками при запуске на которых жалуются многие фораводы? Тогда для устранения этого эффекта, по идее достаточно вывернуть датчик давления масла, залить в отверстие масла и ввернуть датчик на место. При случае проверю.
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 26.01.2009 19:49
Вот тут писали, мол, проверяете на продув ртом фильтр. Вот я купил новый оригинал, если дуть в центральную дырку, то пропускает воздух и туда, и обратно - косяк?
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 26.01.2009 19:50
lprot
Если не крутить ключом, то есть мнение, что будет сочиться масло.
lprot
lprot
Ссылка на сообщение 26.01.2009 20:37
Только-что продул фильтр-аналог который у меня припасен на следующую замену (Isuzu). Дул внутрь через центральное отверстие. Воздух выходит через отверстия по периметру. Так и должно быть.
А если крутить ключом, есть мнение что можно сорвать резьбу или похерить фильтр. Тебе конечно выбирать, что важней, ИМХО.
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 26.01.2009 21:07
Все, хана мне.. Поменял фильтр - никакого результата.. Как горела, так и горит. Plachu
Подскажите нормальный сервис на севере города, так, чтобы на выходных можно было заехать или вечером!?
lprot
lprot
Ссылка на сообщение 26.01.2009 22:00
Остается только одна версия. Завоздушился датчик давления масла. Если будешь проверять эту версию, сфотографируй плиз внутреннюю часть датчика.
