Хобблин
cenzura
AlexSon
Aleksey67
Aleksey67
Авто: Lifan Breez, Hover H5 2.4
24.01.2009 11:33
У меня установлен БК. Так вот такое положение стрелки датчика температуры соответствует 70 С. Середина шкалы - это 90 С. Вентилятор у меня включается ~ на 92 С.
Aleksey67
Aleksey67
24.01.2009 11:34
Да, еще забыл сказать. Зимой я закрываю часть радиатора картоном.
DjFantom
cenzura
cenzura
Авто: Lifan Breez 1.3
30.01.2009 10:35
Похоже у тебя застывает антифриз.
AlexSon
DjFantom
cenzura
art1
Авто: Lifan Breez
art1
Авто: Lifan Breez
23.07.2009 10:53
Добрый день Кто знает какой термостат подходит на наш автомобиль , а то в наличии родных нет
Aleksey67
barsrashid
barsrashid
27.02.2010 19:37
У меня при температуре -27 обнаружилось следующее, прогрел до указанного на фото градусов, поехал напротив ветру, температура упала на деление следующее от самого нижнего, постоял прогрел снова, поехал по ветру, вроде держит температуру. Это нормально? Сразу скажу что картонка в радиаторе стоит. При такой же температуре, прогреваю машину греется естественно долго, нижний шланг от термостата к радиатору холодный, но внизу у самого радиатора чуток тёплый, верхний же, тот что идёт от ГБЦ к радиатору тёплый. Когда прогреется до рабочей температуры, горячими становятся оба шланга. Вот собственно такой вопрос - панихида по термостату или же всё списать на сильный мороз и ветер?
stafford
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
01.03.2010 08:54
barsrashid
для начала проверь отсутствие воздуха в системе охлаждения. холодный возвратный шланг к радиатору говорит о возможности наличия воздуха. на холодную система охлаждения работает по малому контуру, по мере прогрева начинает работать по большому кругу. возможен и выход из строя термостат, но это проверяется только сняв его с машины
barsrashid
barsrashid
03.03.2010 17:43
сейчас вот минус 10 было, всё нормально держит температуру, в минус 2 тоже не закипает.
