liginvalerii
liginvalerii
18.09.2020 18:56
Не ржавеет ?
вадимка
liginvalerii
liginvalerii
18.09.2020 20:42
Шарики с шариками это хорошо. Отдельно меняется подшипник ?
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
18.09.2020 21:01
Врядли. Сальник наити надо, и сепаратор 2 шт. Он особенный, шарики сбоку
Я его кувалдой выбивал, жесть сидит как, резьба в хлам.
Поставил фирменный Iberis.
liginvalerii
liginvalerii
18.09.2020 21:13
Значит ничего нового. Только гайка.
вадимка
вадимка
18.09.2020 21:28
Не стоит овчинки. Проще выкинуть
liginvalerii
liginvalerii
18.09.2020 22:17
Да я уже вскрывал и на тигго и на Джили. Были без гайки, просто завальцовка.
вадимка
вадимка
19.09.2020 10:08
liginvalerii писал(а): |
Да я уже вскрывал и на тигго и на Джили. Были без гайки, просто завальцовка. |
Думаю с гайкой по лучше, натяг создать можно, отсюда дольше ходит.Наверное.Завальцовка ХЗ перебили, не добили.
Добавлено спустя 10 минут 12 секунд:
Вообщем отзывов мало, было Патрон, Иберис, Еще чего, не пойми чего, как из костра вынутые. Пока думал "Патрон" Закончился, взял Иберис, на вид цевильно сделан, на железе гравировка i b номер и каталожный. ХЗ скока проходит.
liginvalerii
liginvalerii
19.09.2020 12:44
Ну у меня родные ещё. 263 пробег
Obormot
Obormot
Авто: Chery Tiggo 1.6
03.10.2020 00:35
поставил ступицу iberis, самую дешевую.
как обычно делаю со ступичными подшипниками, вымыл старую смазку, заложил Chevron Black Pearl
вымывал так:
сбил крышку, сидит плотно, без клея или герметика, крышка металлическая внутри, покрыта пластиком.
налил внутрь ступицы бензина, покрутил ступицу туда сюда, подождал, слил белёсый раствор смазки в бензине.
и так раз двадцать, пока не стал сливаться чистый бензин.
смазку загонял шприцом с длинной толстой иглой.
самая толстая, что нашел - от систем переливания крови.
иглу вставлял на всю глубину, до упора, чтоб достать до нижнего ряда шариков, и так несколько раз по кругу с поворотами туда сюда.
потом верхний ряд так же.
поглядим на пробег.
думаю сделать насадку с иглой для плунжерного смазочного шприца (пластиковым капец как неудобно) и добавить смазки во вторую ступицу не снимая её с машины, просто сбив крышку, или даже через отверстие датчика абс, если добуду иглу подлиннее.
вадимка
вадимка
03.10.2020 08:51
Я делал так, набил смазки и ни чего не изменилось, только смазка через Сальник полезла, Занятие беспонтовое. В итоге заменил. Я не скажу что иберис, самый дешевый, есть Цена от 2000 руб. Сами думайте, что за качество.
Obormot
Obormot
03.10.2020 13:42
я на других машинах уже довольно долго ставлю дешевые ступичные подшипники, но перед установкой заменяю смазку на хорошую.
и они ходят как скф и прочая фирма.
а если ставить их как есть, из коробки, то ходят раза в 2-3 меньше.
несколько подшефных машин с большими годовыми пробегами, есть на чём ставить опыты.
а если подшипник уже захрустел, то да, смазывать бесполезно.
разве что если вода попала только в один ряд (довольно часто бывает), и хрустит именно он, а второй ряд целый и со смазкой, то смазывая хрустящий можно продлить агонию и чуть поездить на гудящме подшипнике, чуть менее боясь заклинивания.
но это уже от безысходности.
не дадите номерок ступицы за 2 тыр?
вадимка
вадимка
03.10.2020 15:17
T113301210AB
На рынке в белых коробках от 2500
Obormot
Obormot
03.10.2020 20:12
в онлайне самый дешевый вариант это тот же иберис почти за 4 тыр, в наших палестинах на рынке врядли дешевле.
вадимка
вадимка
05.10.2020 20:42
Не по теме, подшипник 6205 и 6206 какой закрытый с обоих сторон. В автодоке взять хочу, чеб не нае ####я. Стиралка встала, а то грязный хожу
