Задние подшипники ступицы
На страницу 1 Пред.    След. 19
Стариков Сергей
Авто: Chery Tiggo FL
Ссылка на сообщение16 Aug 2016 19:17
http://i023.radikal.ru/1608/fe/8a71e7f0b7d8.jpg
Romzes1971
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Ссылка на сообщение16 Aug 2016 19:43
У меня гул,только на родной летней.Немного выело внутреннюю часть сзади, делал развал,стало гудеть поменьше,а на шиповке вообще тишина.
samonow писал(а):
Однозначно резина! На втором году жизни родной резины начинается такая ботва
+100 так и было.
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
Ссылка на сообщение16 Aug 2016 19:47
Стариков Сергей писал(а):
загудел задний подшипник.
Здесь вы говорите о задней ступице Yes
Перед разборкой запаситесь головкой на 36 ,для откручивания гайки стяжной
Нет там ни какой гайки на 36 Yes
по ваше ссылке больше смахивает на переднюю ступицу Yes
На задней ступице нет таких гаек Very Happy
senin
Ссылка на сообщение16 Aug 2016 20:03
,короче отрегулировал как на классике на передке,только зазор не ощущается.
Так то эта гайка на 36 затягивается очень сильно ! И на фотке именно передняя ступица. Обычно ничего там не мажут при выпресовке подшипника, а выкидывают его и ставят новый ! Smile
Я месяца полтора назад эту процедуру проделывал и даже фотки вроде тут выкладывал.
Стариков Сергей
Ссылка на сообщение17 Aug 2016 04:34
Я там фоточку скинул,для любопытных,там и под гаечку место есть и все видно.Одну ошибочку при описании,замена обойм невозможна .действительно она одноразовая.потому что обоймы подшипника сделаны прямо на теле ступицы и ,если пошел петтинг.то выкидываешь полностью всю.Я же сделал сноску ,что у меня FL 2013 года.Фотки все попробую сегодня скинуть,там все ясно будет.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Если это передняя ступица,тогда вопрос,где проходит и как вал привода и к чему его прикрепить,если смотреть на фотографию? Та железяка ,которая находится в центре фото ,полностью литая ,без отверстий под шлицевой вал.
Стариков Сергей
Ссылка на сообщение17 Aug 2016 09:56
Вот как и обещал фото добавляю.С описанием.Как смог сделал.Первый раз выкладываю.Почему -то подписи не прилипли,пришлось так вписывать.
http://s017.radikal.ru/i417/1608/38/161cfc40cf15.jpg -ступица в разборе.
http://s020.radikal.ru/i716/1608/d8/eabaf0e14ac2.jpg- подсобранный подшипник
http://s018.radikal.ru/i502/1608/34/5a8123572559.jpg -в разборе
http://s56.radikal.ru/i154/1608/2c/1b1c54106981.jpg
http://s020.radikal.ru/i710/1608/9a/3854291b08c0.jpg -обойма ближе в ступице с сальником
http://s018.radikal.ru/i519/1608/b4/734236526d92.jpg -наружная обойма с ушами крепления.внизу гаечка на 36.
http://s61.radikal.ru/i174/1608/8b/b2a9578ec890.jpg -сборка ступицы.
http://s018.radikal.ru/i502/1608/bd/3d7ff9dbd0cd.jpg- запрессовка наружной обоймы с прорезями для АБС.
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Ссылка на сообщение19 Aug 2016 18:49
Седня разбирал - снимал задние тормозные диски , заоднем проверить направляющие нижние в суппортах из нержавейки - все в норме как новые , потом снял диски - колодки ручника в норме , а вот справа подшипник ступицы дребезжит похоже скора придет кабздец , слева тихо . Блин опять непредвиденные расходы Plachu
Авто: Chery Tiggo 4*4i
Ссылка на сообщение20 Aug 2016 05:45
Стариков Сергей
немного времени пройдет и с внешнего сайта фотки не откроются. То, что на форуме не сохранено-только для "сейчас" посмотреть
Стариков Сергей
Ссылка на сообщение20 Aug 2016 17:18
Этот как так дребезжить подшипник?То есть качается из стороны в сторону что ли?
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
NOT писал(а):
Стариков Сергей
Так я и показывал некоторым .что на фл 2013 года задние подшипники другие и регулируются и гаечка есть на 36.Просто когда сам столкнулся головку искал 2 часа.Поэтому и предупредил народ.
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение20 Aug 2016 18:15
Я чет не нашел гайку на 36 , может то что вортекс или не заметил . Но ведь ее должно быть видно из нутри ?
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Нет не болтается , а слышно как похрустывает подшипник когда за ступицу крутишь . Но опять когда за колесо крутишь то не слышно гула - раньше на машинах обычно так определял конец подшипникам когда гул начинал идти .
Evgenich
Ссылка на сообщение21 Aug 2016 20:41
Хочу Сергею выразить благодарность за публикацию материала по задней ступице. Nalivai
Ступица действительно задняя на FL и не надо ничего выдумывать. XeXe
У меня аналогичная ситуация с гулом. Машина FL, 2013 г.в., переднепривод, пробег 22000 тык. Поменял колесо на запаску, гул уменьшился.
Но понятно, что в задние ступицы я залез. Правая в отличном состоянии.
Левая, перетянута. Вращается без наката, со слышимым звуком качения подшипников.
Ступицу разобрал. Гайка на 36, законтрена, стягивает подшипник-ступицу аналогично переднему приводу. Валом является сама ступица, корпус является кольцами подшипника.
Дорожки уже накатаны, но без видимых разрушений поверхностей качения. Все размыл, смазку аналогичную положил, чтобы уменьшить натяг подшипников, вырезал из пивной банки кольцо и поставил его между валом и кольцом внутреннего подшипника (аналогично регулировочным кольцам в главной паре редуктора у Волги). Все собрал, гайку затянул и законтрил. Гайка не довернулась до старого положения на 10 град. Получилось отлично!
Сергею еще раз, респект. Nalivai
Стариков Сергей
Ссылка на сообщение22 Aug 2016 17:11
Рад помочь,но маленький вопрос,у меня после этого загорелась АБС,проверил правый датчик навернулся,прибор показал.Как у тебя все обошлось ? Или ты заранее снял клемму с АКБ? Будь добр отпиши.У меня после переборки примерно в районе 60 км начинается гул и потом пропадает и до 60 практически нет его.
Evgenich
Ссылка на сообщение22 Aug 2016 19:16
У меня на ступице не разъем, а целиком датчик прикручен. Откручиваешь болтик и вытаскивается датчик из гнезда. Я сразу его вытащил и убрал в сторону, чтобы не оборвать.
Странно, что датчик вылетел, даже если АКБ не отключал.
С гулом аналогично, но гудит резина, это не подшипники. До 60 чисто, до 90 с переменной частотой, потом тишина.
Стариков Сергей
Ссылка на сообщение24 Aug 2016 09:55
У меня тоже датчик целиком,без разъема.Делал так же .НЕ БИЛ ,не ронял ,не ударял.Сейчас думаю про зазор между датчиком и гребенкой.У меня примерно 2.3 мм.Может зазор большой.Крышка подшипника пластиковая как-то плоховато села.Где-то на форуме нашел ,что зазор от 0.2 до 2 мм.Может на старых датчиках ,а на новых другой должен быть?Сегодня попробую снять снова и зазор уменьшить,а то "жаба" душит 2 штуки отдавать за датчик.Ну уж если не пойдет,то будем жабу душить.
Стариков Сергей
Ссылка на сообщение24 Aug 2016 17:27
В продолжении темы,может не в этой ветке пишу ,но просто причина одной неисправности ступицы.вылилась в отключение АБС.Сегодня ,как и хотел снял снова ступицу,крышка подшипника была не посажена на место примерно на 1 мм,аккуратно снял крышечку,прочистил и снова посадил на место.Замерил глубину до зубчатого колеса и длину датчика .Получился зазор 0.7 мм между торцом и зубчиками.Собрал все на место,поставил колесо с запаски.подключил АКБ ,завел ,горит АБС.Поехал проверить примерно до 40 разогнался АБС погасла.По окончании поездки ,чтобы проверить и поверить в свое счастье,включил зажигание и "жаба"заткнулась,потому что не надо стало покупать датчик,тест прошел как положено.Сначала загорелся ,а потом потух.Да еще и гул вроде утих. АКБ отключал при работе от греха подальше.
