На ТО сказали что умерли подшипники задних ступиц. Авто переднеприводный ступица продается только в сборе на экзисте 4 рубля шт. а на полноприводную версию стоит в два раза дешевле...что посоветуете?
перенесено
Подтверждаю, так оно и есть...4х2 и 4х4 отличаются расположением датчика АБС и шлицами под ШРУС, по размерам взаимозаменяемы
Могу свои ступицы предложить http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=42400 оставшиеся от переделки 4х2 в 4х4. _________________ Подпись
перенесено
Я их ставил обе, разобрался что в тягах люфт, одну не стал снимать, один фиг в экзист не сдашь... Теперь у меня одна новая запасная, и одна моя, рабочая на запас.
Но ты тоже убедись, что дело в них. _________________ Подпись
Мопэд, Ява, Ижи 3шт, ВАЗЫ 2103 и 1111, Форды Сиера и Скорп, Амулет, Тинго, Ховер H5, Хавал H5
Продолжу тему:Стало выть сзади слева,на 80 км/ч и выше.Гул такой.А если медленно ехать и прислушиться с открытыми окнами,такой еле слышный :"шик-шик-шик",чем быстрее едешь,частота увеличивается.Значит подшипник.
Добавлено спустя 13 минут 18 секунд:
При этом менял сзади оба тормозных диска,оба суппорта с тормозными колодками от РАВ 4, колодки стояночного тормоза,оба задних нижних рычага и сход развал делал.Вот кроме этого :Шик-шик-шик"...тут уже писали гул очень противный на скорости,шик-шик -шик не слышно на скорости,только гул.Шик шик-шик при нажатии на тормоз не изменяется.Резина сзади была хорошая (точнее получил порезы до корда и выкинул)а на место поставил еще первые родные.после этого вот гул и заметил.Может гудит резина на скорости,а шик-шик-шик это подшипник ступицы???
у меня так же было - развалились тормозные колодки у ручника... сними посмотри колодки сначала... _________________ Подпись
Биение дисков микрометром замеряли? Может диски кривые? С китайскими запчастями чего только не бывает.
Если вывесить заднее колесо и просто крутануть его рукой есть периодическое соприкосновение дисков и колодок?
А гудеть может резина. От Toyo CF1 после 20ткм пробега на трассе стоял знатный гул со стороны задней оси. Сменил шины и гул исчез.
+1
у меня развалилось крепление, поджимающее переднюю колодку к центру авто. Был именно такой "шик-шик". Ненадолго пропадал при затягивании ручника на 2-3 щелчка.
