Задние подшипники ступицы
На страницу 1 Пред.    След. 23
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 25.12.2011 13:56
Пашка 38 писал(а):
сколько у вас задние ступицы стоят?
T11-3301210BA 3500руб. T11-3301210 3050руб.(для полного привода)
возможно подойдёт от рав 4 каратыша может у вас дешевле,у нас J4712061 стоит 3700руб.и походу идёт без датчика абс может возможно наш вытащить.
http://www.detali.ru/SearchCode.aspx может у вас здесь дешевле.
Пашка 38
Авто: Chery Tiggo 2,4 2х
Пашка 38
Ссылка на сообщение 25.12.2011 14:01
блин!! вот гады, цены мля от фанаря лупят Sad так у меня недопривод, подойдут?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 25.12.2011 14:05
что ты имеешь ввиду? http://www.relines.ru/products/t11-3301210ba
Пашка 38
Пашка 38
Ссылка на сообщение 25.12.2011 14:16
коляколя писал(а):
что ты имеешь ввиду
Хотел узнать полный привод и передний привод взаимозаменяемы?
сходил по твоёй ссылочке по коду Т11-3301210ВА даёт аж шесть позиций и цена от 3700 до 9500р. Какую брать Sad
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
всё, разобрался, пасиб!!!
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Ссылка на сообщение 03.09.2012 15:42
Обнаружился люфт в задних ступицах, колодки тормозные довольно быстро съело. Заказал в экзисте ступицы, оригинал"!", поставил - а в них люфт почти такой же, как в старых... Может лучше какой аналог заказать? Экзист не выдаёт аналогов...
mnamna
Авто: Chery Tiggo T11
mnamna
Ссылка на сообщение 03.09.2012 15:43
Пробег 21500км.Появился шум при скорости 80-90км,справа сзади.Приехал в сервис,подняли и сразу определили,подшипник.Сам крутил колесо.Чувствуются переливы.Купил ступицу за 3500р.Когда сняли старую то видно что металл посинел,значит сильно грелся.Сейчас шум пропал.И еще,когда ехал и был шум то периодически останавливался и щупал диски.Все было в норме,кипятка не было.
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Ссылка на сообщение 03.09.2012 16:02
А мне то чего делать? Поставил старые обратно, новые повезу в Экзист. Но что потом ставить?
DenUA
Авто: Chery Tiggo 2.0
DenUA
Ссылка на сообщение 03.09.2012 16:29
погоди... не спеши... - ты определяеш люфт уже на поменяной ступице и установленом колесе, шатая за колесо??? или как-то по другому?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 03.09.2012 16:53
на дружественном форуме ставили от рав4 только переделывали фишку абс.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 03.09.2012 17:05
Правильно. Есть такой способ запрессовки подшипника, называется монтаж с нагревом. Так что посинел он еще на заводе Smile
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Аналогично, только слева. И только на летней резине. Стоит поставить зимнюю, как настает полная тишина Smile
Изношенный подшипник будет "петь" и при 40км/ч. Выводы делайте сами.
Обычно, небракованный подшипник задней ступицы имеет ресурс соизмеримый с ресурсом самого автомобиля. Если, конечно, не штурмовать трамвайные пути и бордюры на полной скорости.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 03.09.2012 17:13
+1 тоже слева только на шершавом асфальте на гладком тишина уже120000км XeXe
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Ссылка на сообщение 03.09.2012 17:17
Именно так. А что нужно по другому?Smile
Кстати, я особого гула не замечал. На хорошем асфальте тихо шумит.
DenUA
DenUA
Ссылка на сообщение 03.09.2012 21:45
- Дело в том что данный диагноз проявляется и у меня. Я тоже (как и все) так проверяю.
Месяца три назад это заставило меня поменять задние (стоковые) ступицы. Поставил от РАВа с небольшой переделкой штекера АБС. Весь прикол в том что новые, только замененные - оказались аналогичными!!! то есть с таким же диагнозом...
При беглой диагностике удалось установить:
1) на снятых, стоковых, ступицах - стука, шата и т. д. - НЕТ! как только не проверяли.
2) определить стук возможно только когда надето колесо! которое, к стати крепится - не к ступице! а тормозному барабану! а барабан - к ступице!
- Думаю где-то там и "зарылась собака"! У меня копать дальше не было возможности, работа прижала...
- Обязательно отпишись если что-то нароешь!! пожалуйста...
(наиболее хорошо этот стук слышен - в яме положить руку на ступицу а напарник, за рейлинги расшатывает машину!!! то есть на ходу тоже гремит - не хило...)
Я в ветке "про ходовую" уже всех за..... , говорю - тарахтит как телега. Но так до сути и не добрались...
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Ссылка на сообщение 07.09.2012 11:18
Вот я лоханулся!!! Люфт (со стуком) в саленблоках нижних рычагов оказался...
Илюха695
Авто: Vortex Tingo 2
Илюха695
Ссылка на сообщение 02.11.2012 19:02
люди подскажите где взять ступицу на вортекс тинго?
